  • 7590阅读
  • 83回复
给大家免费制作10个晶体滤波器 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-28
做完前段时间的晶体滤波器试验后,还剩了些贴片电容,现决定免费做10个晶体滤波器给大家玩,性能如下:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=101862&page=2&highlight=%be%a7%cc%e5%c2%cb%b2%a8%c6%f7
中心频率在:9.99765mh左右,带宽2.4-2.5kh,输入输出阻抗600-800欧姆,由于铜制外壳没有了,所以就只有赤裸的晶体滤波器了。
备注:虽然体积只有一点点大,可还是要用英文字典大的标准纸箱邮局才准邮寄。另外6颗晶体要自己出钱(1元一颗),因此,报名免费滤波器,需要支付给我邮费10rmb加上晶体1×6共计16rmb。
大家现在就可以报名啦,按先后顺序,满10人后我会确认的
离线bg2ey
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-28
我是       第一个
离线bd3si
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-28
我是       第二个
离线bd8cb
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-28
我第三!确定后麻烦手机短信通知一下,以便汇款。
离线lxy
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-28
哎,人好少啊,才三个。
bd8cb 你不用付款啦,我们一个城市里,你要有兴趣,来我家看着我做都没问题啊。
离线BA0BZ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-28
no.4…………
离线bd4iy
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-28
排队一个............
离线BG7LDM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-28
排队要一个,如何汇款〉?
离线BA4XA
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-28
算偶一个。   能不能做个9mhz的?9.0015 if
离线z_mb
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-28
呵呵!那我就是第8个了。
离线lxy
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-28
技术上是没有问题,但是如果中心频率为9.0015mh,估计要找频标为9.003-9.004左右的晶体才行,可是这么古怪刁钻的晶体哪里搞的到呢,除非自己用9mh晶体手工打磨至9.004mh,再做滤波器,要是你愿意磨的话,磨好后,把晶体邮寄给我,我给你做。
如果做中心频率8.997mh的晶体的话,倒是没有太大的问题。毕竟9mh晶体容易买到。
离线ZOO
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-28
no.9 waiting
离线BA4XA
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-01
我找找看。。。。
离线lxy
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-01
还有一个名额,快,快,快
离线BG0EK
只看该作者 14楼 发表于: 2005-03-01
那就是我拉,呵呵。谢谢你了哦!
离线myw
只看该作者 15楼 发表于: 2005-03-01
能再凑一个么????
离线bd4vnc
只看该作者 16楼 发表于: 2005-03-01
那我排队,如果有朋友不需要,给我。
那我排队,如果有朋友不需要,给我。
离线xiongjunfeng
只看该作者 17楼 发表于: 2005-03-01
老朋友,qq怎么老不打开?
还有吗?
离线BG6INC
只看该作者 18楼 发表于: 2005-03-01
我用9兆的套装晶体给你寄过去,可以吗?
离线lxy
只看该作者 19楼 发表于: 2005-03-01
好了,现在开始确认:
1.bg2ey
2.bd3si
3.bd8cb
4.bd0bz
5.bd4iy
6.bg7ldm
7.bd4xa(9mh)
8.z_mb
9.zoo
10.bg0ek
11.myw
12.bd4vnc
13.xiongjunfeng
14.cqfun(可以把你的晶体邮寄过来,最好一致性比较
好,要邮寄8颗,其中两颗要用来调试用)
既然有14位朋友想用,那就做14个吧,现在大家可以汇款啦
汇款地址:交通银行借记卡 601428 8053 8988800
  姓名:刘新宇
邮寄晶体地址:四川省成都市青羊区光明巷7号
现在我将开始制作,估计一星期内全部制作完成。
另外,付款后的朋友请将你的地址,姓名用邮件的方式告诉我,以便我给你们邮寄包裹
