  • 7151阅读
  • 31回复
小改“LT-100”智能超快速充电器 [复制链接]
离线BD7FP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-27
不少朋友购买了“lt-100”智能超快速充电器。这种充电器的确是不错的充电器,采用微电脑ic控制,自动调节冲放电状态,四阶段(软启动 快速充电 补充充电 维持充电)充电法,可以使电池100%充满。原适用于4-6节镍镉(ni-cd)和(镍氢)电池。用它稍加改造,就可用来充4-10节电池,而且可以保证充满,充满自停。我用它充满12v5ah的镍镉电池不超过3小时。
充电器里有一个6v/7.2v切换插针,那是用来切换5/6节电池过压保护的。如果电池内阻很大、充电过程中电压接近保护电压,充电灯就会闪烁,进入修复状态;超过保护电压,就进入保护状态,以免电池过压损坏。如果不改变过压保护电压值,装上12v电池后,是不能进行充电的。
当保护端由6v切换到7.2v时,其实就是在检测电路中增加了一个2k电阻(6v时阻值为8.4k,7. 2v时为8.4k+2k),只要将这个2k的电阻换为6.2k,就相当于将保护电压提高到12v,将插针切换到7.2v端,就可以充12v电池了。
由于本充电器是采用电池电压斜率检测电池是否充足,所以,这样改后,还可以充8.4v、9.6v、10.8v的电池,仍然可以充满自停。
充12v电池时,要使用16v以上的外接电源,充电器电源电压上限是20v,我用的是18v电源。
离线bg6ida
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-27
好贴!!!!!!!!
这种充电器哪里有卖?
贵不?
离线BD7FP
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-27
好贴!!!!!!!!
这种充电器哪里有卖?
贵不?
快去,贼便宜。 快卖完了 :
http://hellocq.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=18&topic=30262
离线wzx
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-27
你好!这个控制的片上的字符被厂家搽掉了,研究出来没有!呵呵,还有最后8只可售!谢谢写出使用中的经验,4只电池我试充过,可以停止的!
离线Titan
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-27
好帖子啊,呵呵,高手,
对了,我记得bg4rfk说过,这个充电器可以充2-6节得电池,也就是说,最低可以充2.4v得电池组得,
离线bg7ikz
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-27
好文章,打过记号先。
离线BD7FP
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-28
芯片还没有搞懂 只是将一些功能琢磨了一下,就发现这点改进很有用。
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-01
好经验!谢谢bd7fp的无私奉献!
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-06
有没有朋友试过这个充电器能不能充2节串联的1.2v镍氢电池?我用两节串联的1.2v镍氢电池接上去chg指示灯不会亮...........
离线BD7FP
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-06
我试过充2节串联的1.2v镍氢电池,chg指示灯亮,但是电流大的惊人 ,不敢用!至少要3以上才可以使用,但是电流还是较大,有点不放心。
离线wzx
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-06
在充镍氢电池时,不要用特快充!
离线wzx
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-06
[quote=wzx]在充镍氢电池时,不要用特快充!2节电池我没有试过,一般情况用慢充充的多!下面是说明书!
离线wzx
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-06
我长用的充电器!
1:   自己做的用的是lm317 做衡流充电用,最大200ma   表头扩流到200ma ,电源为可调能到20v 用的是东明的成品的tl431   的板子,从1-10节电池可以充的,另外加了时间继电器控制时间。
2: 为成品的手机充电器 自己 改制的,是在长汀无线电厂买的,现在售完了!可以直接充3节电池的。2节需要加以改制!
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-06
在充镍氢电池时,不要用特快充!
我没有用特快充,用的是一般的快充档,刚刚试了一下,充2节1200mah的镍氢能充满自停,就是充电时电流大了些...... :p
离线wzx
只看该作者 14楼 发表于: 2005-03-06
你好!是啊!4rfk 在2-6节都试充过的,电流在充5节电池(快充档) 1a 左右 ,在超快充(适合镍镉电池) 为1.5a 左右的负脉冲高频电流,2节时我没有充过,需合理分析电路后,减小充电的电流,对电池会好的,2节时电池充时电池体温度怎样?
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2005-03-06
能不能改动一下电路让充电电流小一些(0.5a左右)?虽说这样充电时间会长一些,但充电时电池温度就会降低,电池的寿命也就会长一些!
离线bd8uk
只看该作者 16楼 发表于: 2005-03-06
我试过充2节串联的1.2v镍氢电池,chg指示灯亮,但是电流大的惊人 [表情] ,不敢用!至少要3以上才可以使用,但是电流还是较大,有点不放心。
bd7fp您好!您改动电阻后,充电器里那个6v/7.2v的切换插针如果插在7.2v档位时,能不能正常充4-10节电池并充满自停呢?如果能这样工作的话,那原来6v的那个档位干脆就不接了,直接插在7.2v档位就可以充所有的电池组啦!
离线wzx
只看该作者 17楼 发表于: 2005-03-07
有空时好好分析电路,改一下!
离线BD7FP
只看该作者 18楼 发表于: 2005-03-07
bd7fp您好!您改动电阻后,充电器里那个6v/7.2v的切换插针如果插在7.2v档位时,能不能正常充4-10节电池并充满自停呢?如果能这样工作的话,那原来6v的那个档位干脆就不接了,直接插在7.2v档位就可以充所有的电池组啦! [表情]
完全可以!前面已经分析过他的原理了,那个插针实际上是一个过压监测点,是本充电器的一个多重保护措施。只要不使用内阻已经很大的电池,或者将刚刚充满的电池立即放进充电器充电,那是完全没有问题的。
离线BD7FP
只看该作者 19楼 发表于: 2005-03-07
我尝试过,不能使用在充电器与电池之间加限流电阻的方法,否则,充电器会检测错误。
可以通过改变充电3极管的激励电流的方法,减小充电电流。里面有2个电位器,好像是分别调整快、满档电流的,因最近较忙,我没有试他的效果,有兴趣可以试一试。
