  • 38257阅读
  • 61回复
修MT@GP338 328 88S找我. [复制链接]
离线初生牛犊
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-27
gp88su,失锁,原因是4.5v供电没有输出来..查是pll的三十脚5v供电开路...
11:40 2004-5-13
gp88su段的,咪大,表现为:按下ptt的时候,有一个频率为三点多k的正弦波发射出去,幅度为三k左右,只是瞬间,之后就没有了。跟着就是主意的调制度越来越大,可以达到七十k,换掉asfic,无效,将pll周围的跟调制相关的电容电阻换掉,无效。换掉pll,正常。
11:36 2004-5-20
一部gp88s开机绿灯一起闪啊闪啊,闪十几秒左右就不闪了,但是也不能开机,数据数电压在三点多伏跟两点多伏之间跳动,后来查出来是r475漏焊,此电阻是给asfic的1脚供三点三v电压的.将此电阻补上去就正常了.
11:10 2004-6-9
接收时机板一靠近喇叭就会自激,gp88su..拆开vco,发现接收部分的那只金色的电感电发射部分用的,(co2).而且这只电感的屏蔽层已经翘起来了..换掉这只电感并盖上屏蔽壳..ok..
11:58 2004-6-9
11:47 2004-6-10
接收没有声音,信号灯在闪,但是没有声音出来..中频的二十七脚也有信号出来.按下监听键也没有声音出来.在asfic的四十一脚输入音频,喇叭有声音出来..怀疑是asfic有问题..换掉.正常.
别一部也是这个问题,怀疑也是asfic出问题,吹开屏蔽壳,看到r449与r425的共同点被短路接地了..断开,正常.
接收有噪声,发射高端失锁,gp88su.发现发射vco的变容管控制电压的那只电感被换成电感量很大的..换掉,高端发射失锁正常(在vco控制电压点量电压,不接天线,不接表笔时,发射是在460以前的频率才会失锁的,但是一接上表笔,机子在415就开始失锁了.而403这个频点的控制电压也只有4点多v,是属于正常的.)
奇怪,发射失锁问题解决了,接收时有噪声也随之消失....
17:00 2004-6-11
一gp88su接收到信号就会自动发射..断断续续的..后查出是q419的4脚(跟rssi连接)跟5脚(q419-1的b极)短路了.分析原因,当一接收到信号时,rssi电压升高,由于4.5脚短路,q419的1脚(q419-1的c极,的间接跟外置mic连接)的电压被拉低,就相当于外置话筒ptt按下,发射.但一发射,rssi电压下降..停止发射.如此循环.
9:45 2004-6-25
gp88su发射有噪声,是修好之后华仔吹屏蔽壳的,吹好屏蔽壳之后检测单线噪声的时候发现发射有噪声,是小小的嘟嘟声.机板拿在手里发现有点发烧烫手,级个壳子摸,发现在音频功放部分发热是严重.量了一下音频的输出端,两条线都已经对地短路了.将cpu部分吹开,果然是吹屏蔽壳的加锡太多,将cpu右下角的个音频输出点给短路了.断开,机子不发热.发射也没有噪声了.结论:表面看起来并不相关的两个问题,当其中一个难以解决时,先把容易解决的一个搞定,另外一个往往也随之消失.
10:54 2004-6-25
一gp88sutxrx均有噪声,不是很大.将信号源频率拷进去之后,别一机子接收到信号,也是有噪声的.问题应该在pll和vco这边.后来发射,当问题在rx状态时,用手触摸16.8晶体时,别一机子收到问题机的本振信号噪声大大增加.将16.8晶体换掉,机子正常.
14:51 2004-6-26
9:05 04-7-14
gp88s发射有噪声,断开vco跟asfic之间,噪声消失了.
说明vco部分是没有问题的,问题出现在asfic部分以及之前的调制问题,以前碰到此类问题都是割掉q431-1的1脚问题就可以解决了.这种故障断开r498问题也是可以解决的,噪声应该是来自cpu部分,将r498焊上,噪声又来了,在r498的旁边有一个r493的位置是空的,拆一个0.1微法的电容焊在原r493的位置,噪声消失.
这种故障在将机板加热之后噪声会消失,以至于每次修机的时候,将机子的屏蔽壳吹出来之后,机板还有微温就试机,这时是没有噪声的,但机子彻底降温之后,噪声又来了.
22:03 2004-08-21
q400可以用一只pnp型的三极管代替.这只三极管可以在很多对讲机旧板上找到的.像在gp88的板上就有很多.印有wc的就是了.gp88s有些板也有pnp型有三极管.像图,q400改成用pnp型三极管后,r406要改成10k,因为这样才能保证pnp管的电位足够高,要不让q405得太低了,pnp管马上就会pn结马上就会击穿的.r416改成100k,从图中可以看出,因为r406已经改得很小了,这时q405左边这边管的集电极电流会很大的,时间长了会有升温.
注意:r406 r416这两只电阻是一定要改的,要不换上去的pnp管很容易就坏掉的.要是可以的话,尽量找功能大一点的pnp管.
20:56 2004-08-24
16:31 2004-08-30
开机慢,开机的提示节奏变得很慢,嘀~~嘀~声.两个滴滴声比正常的间隔时间要长一点.后来发现pcic的15脚有虚焊,将pcic吹出来,加松香水重装吹一番.冷却之后试机正常.
15:00 2004-08-31
中频部分的c339与c340靠近屏蔽壳的那一端短路,会有很大大的嘟嘟声.测中频的27脚,幅度打到1v,时间打到2ms,可以看到0.3v的幅度的锯齿波型.
09:29 2004-09-02
一gp88sv开机绿灯闪,闪一分钟之后绿灯就一起亮着.后来摸到pcic有发热的现象,将pcic拆下来,可以开机了.换了一块pcic之后机子正常开机一次之后又是那样绿灯闪,有时候重新开机之后,会自动发射,然后就是绿灯一直亮.将asfic换掉之后认仍然会自动发射,将外围咪的电压只有2.8v,在rr483的位置焊上一只100k的电阻之后,试机,还是不行.在q418还是会输出3.2v的电压,将q418拆下来就正常了.量q418的2脚有2.6v的电压(三只脚的中间那只脚),正常使用状态下应该是没有电压才对的.将cpu换掉,正常,可是一会之后又不正常了,cpu的56脚又有2.6v的电压了,妈的,后来将板子洗干净,量话筒的电压仍然是2.8v,用数字万用表去量电压都会发射,后来翻过来一看,r436掉了.(图纸上说是180k的,其实是47k的)
10:08 2004-09-11
14:29 2004-09-13
如果用gp328u的接收部分的元件拆去修gp88su的话,要328第二带通前面那个偶合电容拆去代替88s第一带通前面那个偶合电容(6.8p).还有gp88s第一带通后面那个对地电容跟第二带通前面的偶合电容都是13p的.跟gp328上的不同.第二带通的偶合电容可以不用管.但第一带通后面的对地电容可以将原gp328第一带通前面的偶合电容(3.6p)拆去跟原gp328第一带通后面的对地电容(9.1p)并起来代替gp88s的第一带通后面的对地电容(13p).
10:32 2004-09-15
asfic38-39脚短路,按监听键会没有声音,也没接上.
15:38 2004-09-15
一gp88su禁不住,将静噪闸门(25khz)由三十一调到三十二也是一样不行的.将中频部分吹开,洗干净,换掉中频芯片,不行.将asfic部分也洗干净,换掉芯片,ok.不知道是因为脏还是因为芯片不行,那个芯片在吹出来的时候起泡了.
16:46 2004-9-23
gp88su接收的时候要按着监听键才能听到声音.而且红灯不会亮.
这部机子把中频,asfic也换过,还是不行.后来发现asfic的13脚有一个电平为37mv,频率为17-18khz的正弦波.后来查到vdda的输出也是这个频率的波,把vdda芯片换掉,机子正常了.后来把原先拆出来的芯片再焊回去,也是可以的.可能是芯片的那一个脚虚焊了,然后自激吧.当我后来在vdda的输出脚注入一个跟上面所说同等电平和频率的正弦波,但没有引起机子原先的故障.
16:49 2004-9-23
一部gp88su没接收,在中频的三脚输入45.1mhz,一点也没有反应.以为是中频的问题,一直搞呀搞呀.后来查到高放管的b极的电压有点异常,为零点四五v,正常的机子这个电压应该是零点七五v的.还有混频芯片这边好像也有泄漏.查到vco,很奇怪,在rx状态下,vco芯片的十脚竟然也有同八脚一样的频率输出.但电平只有20微伏.之后发现高频带通那边的agc电路有很多元件被换过,查查查,发现r347(正常为1k,就是cr308上面那个加偏置电压的电阻)被换成了零欧的.将这个电阻换回1k之后,机子正常.
17:40 2004-10-6
asfic的3脚虚焊,会引起静噪功能失效.
离线BG4IIU
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-27
我的sm50坏了 修吗
离线初生牛犊
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-27
车台不会,只精几款motorola的手持机.
离线BG4IIU
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-27
谢谢你                 73
离线bg7ida
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-27
知道了。。。。高手在深圳吗????帮忙找gp88喇叭有吗???
离线芍药居士
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-10
88S问题
我的一只gp88s发射正常,接收时总是有节奏达达的响,不知是什么原因
离线初生牛犊
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-21
不好意思啊,因为住宿环境的原因,拉不了网线,只能用gprs上,前些时候开不了网页,今天晚上才搞定。
接收时有噪声,首先确定你是你的机子接收有问题还是对方的机子发射的问题。
比如对方的机子vco屏蔽壳屏蔽不好的话,
你接收到的声音就会出现你所 说的有节奏的达达声。
还有gp88s类机子的中频经常会出问题,换个芯片就好。
要确认是你机子接收有噪声还是对方发射有噪声,如果你的机子是uhf的话,可以用如下方法:
对方机子用一个空闲信道写一个频率,如16ch:rx频率448.125mhz,作用相当一个信号源,此时rxvco的频率为448.125-45.1=403.025mh(此类机子中频为45.1mhz)。然后将此机旋转到16ch,跟你的机子靠近,1米以内有效,你的机子在开机10秒内按五下侧键2(ptt上面的那个键),此时机子进入测试模式,放置到第1ch,此时机子的默认接收频率为403.025mhz。注意听你的机子的声音,若是同样有达达声的话,那么就是你的机子接收有问题,若是无达达声,反之。
离线初生牛犊
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-21
找到了吗?
离线173
只看该作者 8楼 发表于: 2005-07-14
高手啊............
离线ba4rz
只看该作者 9楼 发表于: 2005-07-30
gp338大功率发射时会自动关机是什么原因?
离线世纪
只看该作者 10楼 发表于: 2005-07-31
电池有问题! 换个电池吧
离线stor
只看该作者 11楼 发表于: 2005-07-31
记号,
离线BG7YN
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-12
真文章不错,顶起来!
离线BD7JAC
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-12
楼主是高手啊,好久没联络了,去深圳两次都几见到。
离线BG4TLQ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-18
楼主,你好,我得gp338能读出来,就是不能写进去,是什么原因啊?我得gp338是050803版本
离线wangchun
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-23
我也求!!
离线Titan
只看该作者 16楼 发表于: 2006-06-23
我的mts2000,无法开机,开机有时无反应,有时灯亮但是按键无作用,有时长发,但是所有按键无用,为什么啊
离线bg1eur
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-05
我的gp338不显示电量了 原因是一次用外接电源时电压高了 找人看了一下 说要换cpu 不知是不是这样
离线李剑
只看该作者 18楼 发表于: 2006-10-08
不错.精彩.
离线bfl-tt
只看该作者 19楼 发表于: 2006-10-09
遇上高手了,请问GP88S可以用软件写频改到业余波段吗?是否能邮购PTT按键和电位器?
