  • 198217阅读
  • 708回复
半波天線 [复制链接]
离线VR2LW
只看该作者 20楼 发表于: 2005-03-06
我住25樓, 暫時安裝了1入的loop形天線, 不過大風時, 容易將電線吹進樓下的窗內. 我相信這樣的1/2入天線比較合適, 因為電線沒有這麼長, 同時線尾可以離窗遠一點, 問題是電容難找.
再請教, 2mm粗漆皮線可以在那裏買到? 一般電子零件行袛能買到0.8mm的.
2mm粗漆皮線我是在祖國購買的,不過你可以到廣東道修理馬達的商店問問看!
离线VR2LW
只看该作者 21楼 发表于: 2005-03-06
这种端馈的半波天线应使用升阻抗的t网络或l网络匹配,谐振时输出端点上电压很高,是输入电压的q倍,最好不要用50欧的m头引出,容易打火。最好使用高压瓷柱。
我是用下圖....引出,相信一定不會打火.
离线ADSL
只看该作者 22楼 发表于: 2005-03-06
离线benyuenkc
只看该作者 23楼 发表于: 2005-03-07
袛好找個時間去問一下. 看來今天的香港, 要找做天線的材料, 的確有點困難.
您那個高壓引線坐, 是不是也在袓國購買的?
离线VR2LW
只看该作者 24楼 发表于: 2005-03-08
不要灰心! 自己制造突別好味道! 找做天線的材料? 可以就地取材,靈活變通.可變電容比較難找,我巳用雙面線路板造了一個固定電容校果一樣.那個高壓引線坐是英國貨,可用其他物品代替?
离线benyuenkc
只看该作者 25楼 发表于: 2005-03-08
是的, 這就是攪業無的樂趣. 有時間請您也將雙面線路板的制作登出來, 好讓大家參照.
离线BG6IJL
只看该作者 26楼 发表于: 2005-03-10
非常巧妙的设计,看后很受启发
离线VR2LW
只看该作者 27楼 发表于: 2005-03-10
可調電容可改為固定雲母電容(22p),或用雙面線路板制造,都可正常工作.
离线TCL
只看该作者 28楼 发表于: 2005-03-10
请问楼主,改成固定电容后,驻波如何调整啊?特别是室外移动使用时。是否移动使用的话用可变电容器要好用些?
离线ZOO
只看该作者 29楼 发表于: 2005-03-10
l型的振子和直线振子效果差别大吗?
离线VR2LW
只看该作者 30楼 发表于: 2005-03-10
使用固定电容是不能调整驻波,只是在找不到可变电容器下另一方法.用可变电容器是最方便
和好用的.
离线VR2LW
只看该作者 31楼 发表于: 2005-03-10
l型的振子和直线振子效果差别大吗?
我覺得分別不大.
离线VR2LW
只看该作者 32楼 发表于: 2005-03-29
由於高壓可變電容器比較難找,解決方法:小高壓可變電容加一段100mm長5d2v馈线便可.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 半波天線 - 第2页
离线bd2bh
只看该作者 33楼 发表于: 2005-03-31
呵呵,非常好的工艺,可以供爱好者订购了
vr2lw的每一款天线都简单易行,具有很强的可操作性和实用价值,而且思路严谨、
工艺漂亮。在没有足够大的空间和条件架设正规八木和dipole,或者需要做移动通讯的情况下,想提高天线效率,不妨试验一下vr2lw提供的这种半波天线(end-feed half wave antenna),它既可水平架设也可垂直使用。
p.s.在论坛上发现许多爱好者架设的“v” dipole,两臂的夹角都小于90度,再加上天线的高度低于1/2波长,很难想象其发射仰角、方向性和增益会有多高。试想一下,如果您的d.p.呈水平架设,天线两臂相互垂直,那么它仅仅是一个360度发射,无方向性的天线(中波、短波广播电台常用这种方式做近距离覆盖)。天线两臂夹角小于90度,另外一个问题就是电波会相互抵消。
离线BG7KFY
只看该作者 34楼 发表于: 2005-04-05
好天线,准备制作一条来试试。
离线BG7KFY
只看该作者 35楼 发表于: 2005-04-05
中午休息找到一条2mm平方长2米的漆包线,先绕在30w光管上,完成后一看太大了,而且不美观,拆了重绕,绕在一条6分水管上,完成后内径26mm,外径31mm,数一数有20圈了,只是看起来没vr2lw的好看,再找个高压座来就机试了。
离线bg2gn
只看该作者 36楼 发表于: 2005-04-10
和好用的.
可否按您制作的实物绘制电路图,最好有相关电感、电容值。
离线VR2LW
只看该作者 37楼 发表于: 2005-04-11
以下綱址有半波天線介紹 http://www.hkara.org.hk
离线BG7AAR
只看该作者 38楼 发表于: 2005-04-12
没有可变电容,可以用两块单面电路板叠合用螺丝固定一端,不就是可变电容了吗
离线bd-8nz
只看该作者 39楼 发表于: 2005-04-16
jihao,hhhhhhhhh
