  • 5245阅读
  • 12回复
问一个关于CW的问题 [复制链接]
离线BG7KFY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-25
想问一下用cw在7mhz通联,一般用上边带usb还是下边带lsb呢?我台机好象两边都能收,搞不清楚在上边带还是下边带。
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-25
我的理解,不一定正确:cw就是cw,不像ssb要分上下边带。
离线BG4AVM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-25
同意,cw,lsb,usb是3中通讯方式,相互独立的
离线BD9TD
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-25
你用cw发的话,如果在7.060发,别人用lsb在7.059才能听到你!如果也用cw方式听,那就得和你同频
离线BG7KFY
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-25
我是用四波段来发的,昨天跟朋友试试,我在7mhz发,他在7mhz的下边带能收到,在上边带收不到,所以问一下,我台四波段只能收usb和lsb,选哪个来收?
离线BA4RF
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-25
cw信号是一个载波,无论是用lsb,还是usb都可以接收到,只是频率不一样而已。
在高级一些的机器中,cw模式也是分cw-l和cw-u的,虽然显示的频率是一致的,
其实机器内部的频率已经变过了。通过选择cw-l和cw-u在某些特定情况下可以避开
频率上的干扰。
离线ba4dl
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-25
一个长音的cw在7mhz和其他频率上的cw是一个单频, 实际拍发是,带宽对应于拍发速度的快慢的两个边带。因此, cw是基频加上下两个边带, 类似am, 但波幅不被调制, 即"键控等幅波"。
根据以上特性,既可以用也可以用下边带lsb接受机接受。商品机设计也是既有设计成上边带usb也有设计成下边带lsb的接受机,有些机器还可以改变上下边带方式。
一个设计为上边带usb商品机的接受cw时,所指示的频率表示接受频率加减一个拍频,而非表示接受频率。如拍频700赫兹,那么接受14.100000兆14.100+0.0007=14.100700为零拍。
而ssb所指示的是特征频率,与被滤掉的基频相同。
如果用设计成上边带usb的cw接受机接受时,用于14兆以上,可接受ssb的信号,而不用改变频率。
如果用设计成上边带usb的cw接受机接受时,用于7兆以下,就不可接受ssb的信号了,即使改变频率也没用。
离线BG7KFY
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-25
谢谢各位老师,刚才在频率上问了一位朋友,他用报档在7。050试发一下,我在lsb的7。051、7。052都收到,再到7。025就收不到,7。027也收不到,只在7。026能抄收到,看来他这台机频率好窄,照算应在7。025吧,因为我这机没成品机的报档,所以要请教各位。
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-26
cw还有另一种,叫做边带报.是把800hz音频信号加到ssb上.
另,用lsb能收cw和ssb滤波器的矩形系数有关.国外电台有一些可以用usb收.
离线bd2ao
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-25
用lsb或者usb是可以收到信号的,因为接收也是用差拍来进行的,所以才会出现边带报。只是不知道应该用哪个边带而已。我也疑惑,是否跟ssb话一样的规则呢?还是都用lsb,就像rtty一样
离线bd2bt
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-27
lsb时调高约1个千赫,比如7023网络,就用7024工作;usb时相反.跟成品机试通一下,你在一个频点发,让成品机报告接收你音调最好时的频率(cw档),反过来对方发等幅报,你接收.就可对频率差心中有数,一般固定用一种模式发边带报较好,以免弄错往上还是往下调.我习惯用lsb,这个频率差应在实际中适当调整.
离线bd2bt
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-27
回完贴才发现竟是个老帖呵呵
离线BD7RL
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-29
之所以听不过是因为频率超出了你耳朵的范围。
7050-7025=25khz
