  • 4730阅读
  • 3回复
我修病机C412 [复制链接]
离线李剑
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-24
近日朋友送来一台马兰士c412对讲机故障现象为接收正常.只是无声音.(接收时rx绿灯和屏显都正常.). 首先我外插扬声器.但是还是无声.确定为机器本身故障.打开机壳.看到此机经他人维修过.(排线和电路板子都有焊接痕迹).//首先我用万用表测试喇叭正常.然后测排线第6脚和地也正常.接着测QA-05音频功放拱电电压和外部元器件都正常.看样低放这块是好的.我打开高频毫伏表.测量QA05低放输出脚(第10脚)看到10脚输出正常.受音量的大小.电压高低变化基本正常.而在量SP喇叭+时却发现无音频电压.(到此我断定故障应在低放之后的电路)而当我用表测量发现无电路板引线开路现象.所以我怀疑音频耦合电容CA24有问题.(焊下此电容/容量为100UF/6.3V.测试发现电容已坏)用同等电容换后.机器声音已恢复正常.至此经测试收发正常.修理完成.
看来因机器长时间不能通电工作.电容干枯.造成容量减少相当于开路。以至于交流电压无法通过。造成机器无声。看来大家的机器应常开机使用噢。、、、、、、个人维修经验。贴 上来。抛砖引玉。顶高手。(欢迎各位老师们.也把自已修机经验贴出来.拒绝转贴.只要原创)谢谢.
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-24
楼主你好,这个问题我也经常遇到。症状和你的机器症状一样。我的做法是在音频集成块10脚引出一导线接一个6。3v/100的电容正极。负极去喇叭正极。然后找个合适的位置把电容固定。开机一切正常。
原机的6。3v/100的电容位置在音量电位器的下方,元件很紧凑,空间有限。焊接不方便(也许是自己的焊接水平有限)所以一直在用上面的方法解决这种问题。
这种方法实用但不雅观!希望大家一起交流!
离线李剑
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-26
再来一贴.KENWOOD TK-308的维修.
[quote=李剑]
接爱好者送有一台.tk-308(2)型号的机器.故障为rx时灵敏度差.tx时无功率.
[/quote]首先加电测试.发现在接收时灵敏度很差.发射基本无功率.(做tx时有电流).我拆下罗丝打开机器.看到机器有拆过的样子.(不管它)因发射时有电流.估计末级功率放大集成电路应是好的.(经实测功放部分确为好的.)又因此机兼接收灵敏度差。看样为公共通道电路问题。经测天线开关电路部分正常。看来为天线带通电路故障了。用热风枪扫下此贴片元件。拆件代换后。功率和灵敏度恢复正常。、、看来天线带通滤波器内部损坏造成收发对地短路而影响正常的收发通信。(另外如手头确实找不到此贴片带通器件也可直接用导线连接使用。并不会对收发性能影响太大、、业余条件下测试。不得已的办法^_^总比没有强)。、、、另外因tk-308(2)为高段机型。不能工作在业余段。所以为能让其工作在业余段服役可通过308的控制板上在cn203下面有一个4*2二极管矩阵区域,只需通过改变其矩阵排列即可改变tk-308(2)的收发频率。。对于tk-308机器可以设置为: 10011001==〉400-520mhz收听 430-440mhz允许发射。 。至此修理及扩频工作完成。、、、、
本人维修水平有限。意为抛砖引玉。.
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-01
楼主你好,你看看我的这个机器该怎么调整啊。
260u的机器。接收正常,发射功率小,换了模块还是功率小。(确定故障为底板)
谢谢楼主!
