  • 3005阅读
  • 2回复
求:键五308的说明书(无内容)!!!!!!!!!!!!!!! [复制链接]
离线BG4TJB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-21
离线BG7KKK
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-22
转自阿甘火腿之家!
  一、频率范围:   tc338( 1):350mhz;tc338(2):380mhz;tk208:150mhz;tk308:450mhz
  二、本机程序主要采用三大模式:频率设定模式;维修模式;用户模式。
    1.频率设定模式:在这个模式中,可设定各信道的频率,还可以设定各种功能和工作 参数,打开电源,虽然可以看到显示频率,但是不能接收和发射。如:***·**
    2.维修模式:在这个模式中,显示屏显示频率数值,可以进行接收和发射。如:一***·**
      3.用户模式:这个模式是用户通常使用的模式,打开电源显示屏显示存储信道号码,在这个模式中可以使用的功能是在频率设定模式中所设定的。如:ch*
  三、本机出厂状态:
    打开电源,便进入频率设定模式,必须在此模式下设定信道和功能后,才可以进入用户模式使用。
    四、设定信道:
        1.选定频率:开机进入频率模式,首先对频率进行选择。按一下moni键,有光标“一”闪烁,旋编码开关,频率以“mhz”为单位增减,再接一次moni键光标消失,旋编码开关,频率以“ khz”为单位增减,选定所需要的频率。
      2.频率写入信道:按一次“cset”键,出现**闪烁,旋编码开关,选择所需要的信道(信道范围00—39,再按一次“cset”键,闪烁消失,这时接收频率已写入所选择的信道;按方法1选定发射频率,按一次“cset”键,出现“*闪烁,同时按ptt和csri键,闪烁消失,这时发射频率已写入所选择的信道。(注:如某一信道接收频率未写或未写进,发射频率就不能写入。)
      3.确认频率写入:在频率模式下,按rev键,显示±***。** **显示内容为接收频率及信道号码,再按“cest”键,显示r±***。** **显示内容为发射频率及信道号码以上两次确认说明信道的接收和发射都已设定,如设定两个或两个以上信道,旋编码开关,所写入频率及信道将显示出来。
  四、模式之间相互转换
      1.出厂状态时,打开电源就进入频率设定模式。
      2.关闭电源,按ptt键和ctcss键,同时打开电源,便进入了维修模式,重复此操作,便返回到频率模式。
    3.频率模式设定了信道,关闭电源,按rev键,同时打开电源,即可进入用户模式。
    4.用户模式回到频率模式:关闭电源,取下后壳上的两个螺钉。打开机壳,在控制板的右上部把印有“ ch off’标志处暂时短路,同时打开电源即可。(附图一所示)
  五、消除己在信道中设定的数据
      1.对讲机变为确认数据状态±***。** **转动编码旋钮选择想要消除的信道。
      2.显示屏上显示要消除的信道后,按low键,所选择的信道立即消除,返回到频率设定模式。
注:*代表频率及信道号码数字。
警告:以上内容是用户可操作范围,超出设置范围的内容必须经过重新调试,否则会引起您的对讲机有些功能工作不正常,严重会导致对讲机无法工作。
储存频道的简单介绍方法!
按ptt键和ctcss键,同时打开电源,便进入了维修模式,重复此操作,便返回到频率模式。暂时关闭电源,按住scan同时打开电源,显示屏右上角显示no1(功能序号),进入功能设置模式。功能设置如表所示:功能表中各参数的设定方法如下:利用频道选择钮、对照功能设置表,选好某一功能后,利用高低功能转换键设定功能参数,每按一下其功能设定值就变化一次。
三、如何恢复到使用模式:功能设置完成后,关闭电源再打开电源,机器由功能菜单模式进入频率设置模式,又暂时关闭电源,按住rev键同时打开电源,机器进入用户使用模式。序号 功能名称 初始值
选择范围
1 电池省电功能 on on或off
2 “嘟嘟”音提示功能 on on或off
3 监听功能 off on或off
4 频率步进值 (v)5khz (u)12.5khz 5khz或12.5khz5 to/co扫描方式 to to/co6 to扫描时的延迟时间
5s 1.0~1
6s
7 ctcss功能 off on或off
8 编码静噪功能 off on或off
9 编码静噪关闭延迟时间选择
10s 1.0~16s10 群呼“王码”选择 off off、a、b、c、d、e、f
11 禁发功能 on on或off
12 发射定时器 900s 900s、30s、60s、90s
13 编码与ctcss同时设置时,静噪开启条件 on on或off
14 音频报警功能 on on或off
15 自动应答及应答方式选择 off on或off
16 an1功能及发射时机选择 off off、按下、松开ptt
17 dtmf码宽选择 50ms 50ms~200ms
18 dtmf码间间隔选择 50ms 50ms~200ms
19 首位dtmf码发出延迟时间 100ms 100~850ms
20 设置ctcss时首位dtmf码发出延迟时间 100ms 100~850ms
21 重拨号功能 on on或off
22 缩位拨号功能 on on或off
23 自动发出dtmf码功能 on on或off
24 16制式键盘
离线BG4TJB
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-27
抄收了,谢谢!
73!
