  • 4269阅读
  • 8回复
怎样设计螺旋天线? [复制链接]
离线shendi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-21
螺旋天线虽然效益不高,但可以放在车顶等狭小地方。我想自己绕一个螺旋天线,但一直找不到设计参数。有人说用1/4波长线绕成螺旋状即可,但我想到大号电池粗30几圈的抽头电感,串接长短不一的任何导线就可满足业余频率的谐振,是否需要那么长的导线呢?也许全部绕成螺旋的天线因螺距大反而没有电感影响,那么绕密一点又如何?请有经验的朋友指教。
离线梁山火腿
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-21
拆一个手持机的螺旋天线看看就可以知道,其实很简单!
当然你在制作时有一个天线测量仪就非常方便使用啦,
简直就是易如反掌!
离线mylcq
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-22
螺旋只要1/4入,副射体1/2入方可!
离线BG4WTZ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-22
它的名称应该叫“法向模螺旋天线”
一般取1/2波长较好,线粗一点频带就宽一点,如果没有专门仪器接上电流表把频率调到中心频率,发射时观测电流表的数值,把频率上下调整每次0.5-1mhz,看什么地方电流最大。如果最大处低于中心频率那么就要修短,反之加长。另外,如果要套上外套使用的话就必需套上外套测量和修剪!!!祝您成功!
离线heyaobing
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-22
螺旋天线的设计
这是一个文件夹里面有几幅图和计算公式.
附件: 螺旋天线.rar (0 K) 下载次数:496
离线shendi
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-24
谢谢以上各位朋友的指点,再次表示感谢!
离线shendi
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-24
螺旋只要1/4入,副射体1/2入方可!
问一个很菜的问题,“副射体”指的是什么?
离线mylcq
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-24
的确很菜,辐射体就是天线振子,通俗讲:铜丝
离线shendi
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-24
我理解错了,原以为1/4入螺旋振子外还要加什么附件之类称之“副射体”。现在我明白了,您把dp、倒v之类的天线称为辐射体,而gp、j型以及螺旋天线的振子不是辐射体。我理解得对吗?
