  • 4406阅读
  • 13回复
[初级问题]天线的增益如何测? [复制链接]
离线pjcs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-21
天线测驻波,可以用驻波表,可是测增益呢?
有种东西叫天线分析仪,是做这工作的马?
离线老汉
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-21
是比出来的,不是测出来的,天线分析仪是不能测的
离线BG1HOE
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-21
网络分析仪是做什么的啊?
离线BG4WTZ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-21
[quote=老汉]是比出来的,不是测出来的,天线分析仪是不能测的[/quote]
呵呵,我想应该可以测吧。
如果用一台较高级的场强仪或专门的设备,用2个不同的天线发射,场强仪在一定距离内收到的信号强度肯定是不同的。
离线老汉
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-21
dang ran,但你测不准,你能?
离线mylcq
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-22
测增益可以用场强仪测出标准天线和被测天线的比值方可,但有没有朋友有二手短波段场强仪和高频电流表,有朋友介绍采用高频电流表也可测天线增益,并且设备价格火腿也能接受,但不知哪里有高频电流表?!!!!
离线老汉
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-22
'这样测量当然没问题,但是测量成本至少几百元是不够的,我不会去测
离线北斗星
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-22
我用自己做的简易场强表来对比,结果是橡胶螺旋天线的效率只有拉杆天线的20-30%,越短越差。
离线mylcq
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-22
螺旋天线应当比拉杆天线效率高
离线BG2YY
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-23
长见识了。。。。。。。。。。。。。。。。
离线北斗星
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-23
螺旋天线应当比拉杆天线效率高
你实地拉远距离试试就知道错了。
离线BD8AAA
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-03
注意,效率和增益是两个不同的概念。
离线mylcq
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-03
增益=方向系数*效率
离线BG7JUN
只看该作者 13楼 发表于: 2005-03-09
天线增益、效率、匹配
测天线增益就是指天线的方向性,用场强仪就可以测,但测试环境要求很高,要全波暗室、内面全部铺满吸波材料(尖锥),造暗室一个要几百万元,如果特别大的造价更高(有些emc测试要把一辆汽车整个开进去)。业余条件下,对于比较低的频率可以在空旷的地方测,误也可以接受。这个指标可以实测,也可以计算。
天线效率是指天线辐射出来的功率和全部输入功率的比值,因为天线内部有损耗,所以不是所有输入功率都辐射出去了(天线通常等效为辐射电阻、损耗电阻和电抗分量)。理论测试方法也是用标准天线的场强与被测天线比较,对场强在整个360度球面上积分得到输出功率。这个指标主要受天线材料的影响,基本上所有的天线都没有给出这个指标。
天线的匹配是最常用的天线测量方法,简单测量就是用驻波表(天线分析仪基本上相当于带信号源的驻波表),高级测试用网络分析仪,用标网可以得到天线系统的反射系数或回波损耗,用矢网可以测出s圆图、得到匹配的网络和参数。
简单来说就是这样,大家见笑了。
