我建gm300中继,用16频道u和8频道v建,但是8频道机不发射,在网上差到
以下的解释,但我在写频软件中找不到phone patch这个选项,请指教,谢谢
16信道的gm300及m206/m208、m214/m216都是可以改动的,而且并不一定要使用第8脚,(例如第8脚坏了);只需用菜单编程……
在f3--f2读取机器资料后,f10或esc回到主菜单;按f4--f2--f9就是输出输入脚的编程菜单,按f3/f4选择需要的格式,更可以按回车进行每个接脚的功能选择;如果选择phone patch项,(这是标准的中转台连接的使用方式,gr300/gr400/gr500都使用这个格式连接)就可以了。然后写入机器!
