  • 4412阅读
  • 12回复
请教在楼顶架设长线天线问题 [复制链接]
离线段国锋
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-20
我想在我家6楼顶上架设一条长约50米的长线天线,我住在4楼,用一根电线通过排气道引入室内,接收短波信号不知可不可以?谢谢!
离线BG7KFY
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-25
我想是不可以吧,普通电线损失很大的,下来都少了一大半,听起来不好,换条50欧电缆啦。
离线judo
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-27
接收信号可以,我就是用普通电缆!
离线BD7TBP
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-27
[quote=段国锋]我想在我家6楼顶上架设一条长约50米的长线天线,我住在4楼,用一根电线通过排气道引入室内,接收短波信号不知可不可以?谢谢![/quote]
完全可以用于正常收发,但必须接天调后在到发射机。因为在未接天调时,这根引线同样是起辐射电波的作用,千万不要用50欧姆的同轴电缆做引线,以免引起天线阻抗的不匹配,而且您的长线总长50m,非常理想的用于14mhz,21mhz和28mhz因为该线的总长度已经是上述频段的2-5个波长,用起来相对dp天线来讲有2db以上的增益了。
离线BD6KF
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-01
天线和设备阻抗一定要匹配,加一个地网更好,我用长线天线一年拿到了0-9将
离线圆明园
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-02
如果,从天调到水平振子之间,需用50欧姆的同轴电缆做引线,那馈线和振子之间就要加巴伦吗?巴伦是1:1还是1:4的?
离线圆明园
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-02
请问您是如何加的地网,用巴伦了吗?
离线BD6KF
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-02
长线天线有很多好处,如不用馈线也能达到好效果,可以用很细的导线做振子,架设的随意性强,
我当时就没有用馈线,地网在墙根放8。2米长,长线的长度是29米,最高处离地面6米,馈电点离地面1米。关于吧论,我即不是用1:1,也不是1:4因为长线天线是高阻抗,用这两种比例都不合适,
我是在1:1的基础上接振子端有多绕了3匝,关于天线有很多的说法,三两句也说不清,
离线BD7TBP
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-03
发射效率如何?
离线BD6KF
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-03
关于效率我真不知道用什么标准来衡量,在用长线的两年间,共拿到3个奖状。其中最后一个是在输出功率8w的情况下取得的。下回在说把。。。
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2007-05-14
哈,这里是bg4kya;
我这村里物业管的太严格,不让在楼顶架设任何东西,关键是去楼顶的钥匙被一个人拿的,多人监督状态,和洲际导弹管理试比高!!!
我在无奈中选择at120+30米斜线[1.2毫米紫铜漆包线]另还有个10米斜线,没问题!接在我的ic7000上还行!最近在fm29.6mhz上cq到多位ham电台!
离线BI7NIL
只看该作者 11楼 发表于: 2007-05-14
是用地网还是用地线?
接条地线行不行?
离线BG9AFN
只看该作者 12楼 发表于: 2007-06-26
换这个试试
这是网上找的同轴高增益天线资料。
430mhz/144mhz廉价同轴高增益天线一、用普通5d-2v同轴电缆(相当于国产的5d-5)按图3所示尺寸,剪出数段1/2λ线段,1/4λ首尾两段,并把每段头尾外皮用利刀切去少许,露出中心金属铜线3-4mm以供焊接。然后把第一段1/4λ的中芯焊接至第二段1/2λ段的外层导体铜网,而第二段尾的外层铜网则焊接到第三段的中芯。如此类推至末尾的一段1/4λ段为止,如图一。至最末一段的网尾部时则把它的中芯和外层导体铜网焊在一起,再在其上焊上一根1/4λ的铜棒。
另外,最下面一段要如图一所示焊一小环(尺寸无太准确的要求),或在馈电电缆与最后1/4λ段连接处接3至4根长度为1/4λ奇数倍的地网辐射条,以使天线的电流形成完整的通路。
二、关于同轴天线自上到下各节的一般结构、原理和调试
1,同轴阵列天线的顶部为一截1/4波长振子,可以是金属杆,也可以利用电缆外皮(或和芯线接在一起)做成。
2,振子下面为一截1/4波长同轴电缆,起阻抗变换作用,上端以低阻抗与1/4 波长振子的低阻抗匹配,下端呈现高阻抗,与下面各节来的高阻抗馈电相匹配。
3,再下面为若干节1/2波长的同轴电缆,各节之间芯线和外皮交叉连接。交叉连接破坏了电缆的连续性,所以高频电流不再被屏蔽在电缆芯线和内壁,使一部分高频电流从电缆外壁流过而辐射能量,每一节都有点类似于一支半波长垂直天线。
流过每一截电缆段的电流相位比前面一段落后1/2 波长,而电缆又被交叉连接,所有外皮的电流正好变成同方向,组成了一个半波长同相振子陈列,它们在水平方向辐射的电磁场互相叠加,而在垂直方向的辐射由于路径差别而互相抵消,使能量集中在水平面附近,形成较高的天线增益。所有芯线段的电流互相之间也是同方向的(但与外皮反向),不过它们被屏蔽在内腔,不会影响外皮的辐射。1/2 波长的同轴电缆从
两端看进去的阻抗总是一样的。如果我们以高阻抗从最下面一节馈电,则这一节的上端也呈现高阻抗,继续以高阻抗向更上一节馈电,直到第2项所说的阻抗变换节。
4,天线的最下面一节为1/4波长同轴电缆,将收/发信的 50欧低阻抗变换成高阻抗,与上面的1/2 波长辐射段相匹配。
5,馈电的同轴电缆的芯线与第4项匹配段的芯线相接,馈电电缆的外皮与第 4项匹配段的外皮相接,同时连接到3或4根长度为 1/4的奇数倍的地网辐射条上,地网使天线的电流形成完整的通路,不使高频电流从馈电电缆的外皮通过。
6,如果不采用地网辐射条, 则需要在馈电点加入为天线提供电流通路、消除馈电电缆外皮电流的任何措施。
7,第 3项所述1/2波长辐射段的节数越多,不同方向辐射能量的叠加/抵消作用越强,天线在垂直面内的方向性越强, 天线的增益越高。但是随着能量的辐射,越靠上面天线电流越小,所以随着总节数变多,每增加一节 1/2波长辐射段所能带来的增益越来越少。8 节辐射段的增益约为6 db,16节辐射段的增益约为 9db(相对于1/4 波长垂直接地天线)。
8,计算:上述各节的计算与一般电缆或天线,例如1/2波长辐射段的实际长度应该是相应频率的真空波长乘以电缆的速度系数(约为0.65-0.75),顶部 1/4波长辐射段的速度系数则应取0.95左右。
9,调试: 先做一个只带有两节辐射段的天线,垂直悬挂在空旷处。用天线分析仪测出谐振频率。如果偏高,准备一、两节偏长的辐射段。如果偏短,准备一、两节偏长的辐射段。将准备的这一、两节辐射段加进去,再测试谐振频率,以决定再准备什么样的辐射段。依次类推,在不断加进新的辐射段的同时使谐振频率趋于设计的中心频率,最终偏差不应大于+/-0.5mhz。如果制作小心,这样得到的swr应小1.3。
10,封装: 天线应封装在直径20-25mm玻璃钢管中,并妥善加以防水密封。顶端的 1/4波长振子最好伸出管外以利中和静电,管子下面应比电缆长出 300mm 以便固定。 如果没有玻璃钢管,国外爱好者也有用pvc工程塑料管的。
上传的图像
