  • 1744阅读
  • 0回复
新手必看:浅谈电磁辐射对健康的影响(HAM版) [复制链接]
离线myw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-19
●2003年9月28日
哈罗cq火腿社区
由 游泳的鱼 在 09-28-2003 09:25 am 发表:
浅谈电磁辐射对健康的影响(ham版)
              bg8aas 刘 虎等
        (电磁卫生调研组,四川大学创联、
        四川大学无线电俱乐部,成都,610064)
随着业余无线电活动蓬勃发展,每天和电磁辐射面对面的爱好者愈来
愈多。虽然大家十分关心qso的质量, 但也不少提及无线电的伤害。
大多数友台的观点鲜明的分成两类,一方认为无线电对身体有害,自
从自己开始玩以后,经常头晕眼花,还没少掉头发;另一方则认为没
什么大不了的,听天由命罢。实际上耐受电磁辐射的能力,因人而异
。加上受照射的实际情况各不相同,必然产生许多看似矛盾的现象。
因此不能就个别人的症状下结论。系统研究,需借助流行病学的方法
。对伤害的最早认识,可追溯到上世纪三十年代。当时众多高频加热
工人出现乏力等症状。二战期间,雷达的广泛使用,使不少人受到微
波照射。战后报导了第一例微波白内障病例。可惜那个时代,人们更
关心电离辐射。有组织的科研活动始于50年代。1954年,美国调集各
方专家协作研究。他们进行了耗资巨大的动物实验,采用的辐射强度
大多大于100mw/cm2(103w/m2)。经过长期观察和计算,专家门认可
10mw/cm2是“安全”上限。前苏联于1953年开始专门研究。与美国绝
然不同,他们除了实验室工作外,大量的是深入生产一线的流行病学
调查。也许是研究方法不同,当时几乎所有美国专家都认为,电磁辐
射首先使机体发热,再产生其它影响(称为热效应),而前苏联专家
普遍认为低强度长期作用也会产生严重的后果(称为非热效应)。基
于这个认识,前苏联制定了比美国严1000倍的卫生标准。我国从1963
年开始有组织的研究。经过多年现场调查和实验,确定非热效应存在
并制定了较合理的标准。通常认为,电磁辐射对人体的影响与频率(
f)、功率流密度(pd)、辐射的面积和部位、辐射时间(t)等有直
接联系。 由于波阻抗(空气) (1) 故功率流密度(w/m2) (2)
(2)式表明,对于自由空间中的平面波,通过测量场强e,就能得到
pd,pd的单位是w/m2,为了形象一些,本文用mw/cm2和μw/cm2。换算
关系为1w/m2=0.1mw/cm2=100μw/cm2 (3) 在不易测试pd时,可由下
式估算(适用于远区场) (4) 其中g为发射天线增益,p0为发射功
率,d为测试点离天线的距离。即是说用一手持机发射,设po=5w,g=
2(约3db),站在距天线3m远的地方,所受到的照射约为13μw/cm2,
这个值基本上是安全的。如果d较小,则不能使用公式(4)。实际测
试表明, 用一手持机(5w)发射,当天线离面部5cm时,所受照射为
20mw/cm2以上,这是一个危险的指标。粗略的测试,可用另一天线接
上灵敏功率计。读出收到的功率后,除以接收天线的等效面积。不是
所有的功率都被人吸收。对于不同频率,将在身体不同深度发生部份
反射。相对而言,在vhf以及uhf低端,频率越高反射越大。另外除非
理想的平面波,人体所受照射很不均匀。如上述手持机,若不考虑扰
动,实际上只有正对天线的一块区域受到超过20mw/cm2的辐射,所以
安全标准可以放宽。强电磁辐射首先引起身体的热效应。当用台机以
30w发射,把脸靠近天线时,很快就会感到温热。 此时如迅速脱离照
射,可能产生微弱的晶状体混浊(用裂隙灯镜检查),以后部份人会
有短时头晕和烦躁。所有症状都能短时内消失,不留任何后遗症。如
果长时间停留在上述环境下,多数人将感到头晕,眼有刺激感。此后
觉全身乏力,极度疲倦,口干和失眠。由于晶状体发生暂时水肿,可
能伴有视力减退。除非经常这样辐射,所有症状都能短期内恢复。强
电波还能引起体温、心率等的变化。一般认为原因在于电波破坏了体
温调节中枢和植物神经的功能。很强的电波甚至会引起局部组织坏死
。这种情况在频率较高的微波段更易发生。较弱的电磁辐射 (<1mw/
cm2)难以引起组织升温,作用不能很快表现出来。症状出现的时间、
严重程度与频率、强度、调制方法、个人耐受能力等关系密切。业余
段卫生研究较少。笔者所见到的文献除了144mhz和470mhz的几个实验
报告外,其余多为长波段、900mhz、1.8ghz、2450mhz的实验。 流行
病学调查尤以长波段(工业加热)和微波段为多。所以这里所述只能
是临近频段的情况以及部份爱好者自述的病情。大量研究表明,3ghz
左右的辐射有最明显的生物效应。 另外怀疑,70mhz和430mhz附近存
在生物效应峰。不过有人认为,波长较短的电波不易透过皮肤深入体
内,主要作用于皮肤感受器,引起迷走神经紧张,从而造成一系列其
它反应;波长较长的分米波(如430mhz约7dm) 则能改变中枢神经系
统的机能。一般说来,微弱信号长时间辐射,主要损害间脑区域的调
节功能,并引起下丘脑机能障碍,最终导致神经——体液调节紊乱。
不少事实证明,辐射可引起垂体功能紊乱和其它许多神经刺激。这些
改变最后影响到整个身体,造成一系列症状。幸运的是,还没有充分
证据证明不太长时间(几年以内)的照射能引起器质性病变。另有研
究提示,弱的辐射(<1mw/cm2)能引起血脑屏障变化。该现象尤以uhf
段为明显。实验还发现,无调制电波的生物作用明显小于音频及亚音
频调制的电波。但是报告未指明调制方法。血脑屏障的变化体现为照
射期间通透性增强,许多不能透过的分子和药物在此时可以通过。虽
然有望将此效应用于医疗目的,但更多人认为,有些不应通过的物质
进入大脑,会影响脑功能,从而引起身体的一系列微小反应。关于电
磁辐射对人的致畸及致癌作用,学术界尚有分歧。上世纪七十年代开
始,陆续有孕妇接受微波理疗后发生畸胎的报导。然而病例较少。男
性接收中、强射频辐射(1~10mw/cm2,uhf高端)一段时间,易发精
子活力低下却是不争的事实。停止辐射后几周到几月将恢复正常。动
物实验则肯定微波既有致畸作用,又有致突变作用。我国科学家早在
80年代就发现, 2450mhz,短期、间断的超过20mw/cm2的辐射可造成
大鼠胚胎畸形率显著增高,还诱发成年鼠体细胞突变。同时发现症状
与辐射呈现剂量关系。近年来,移动电话大规模普及,频率也步步高
升。国外曾报导“因为”使用手机而引起脑部肿瘤的消息。同样由于
病例太少,尚不足以定论。况且使用的情况因人而异,很多说法模棱
两可。不过,不论使用手机还是对讲机, 都能在头部造成超过10mw/
cm2的功率流密度。若经常这样照射(见于发烧级火腿和业务繁忙者)
则是危险的。肿瘤学家指出,组织长期、反复受异常刺激,发病的机
率总比不受刺激高得多。由于电磁辐射会引起神经体液调节紊乱,因
而也就能在经十几年时间后引发器质性病变,包括肿瘤。一般人偶尔
接受弱的电磁辐射(几十μw/cm2~1mw/cm2) 不会引起任何症状。长
期连续接受照射,则会在一定时间后出现反应,其阈值约 20~50μw/
cm2。 当然,在出现自觉症状前就会出现脑电图和许多生化指标的变
化。患者常表现为神经衰弱,包括全身乏力、失眠或嗜睡、记忆力减
退等。 其中乏力、记忆力减退的发生率较高,个别报告甚至达60%以
上。调查表明vhf和uhf低端比短波段更易引起症状。短波段的阈值可
能高达100μw/cm2。 长期但不连续的接受照射是无线电爱好者和手机
使用者的普遍情况。这种情况比连续照射要好。一般认为,断续照射
的强度在500μw/cm2以下,短期是安全的(相应于uhf段)。对于发烧
级火腿,因为发射的时间较多,安全值应取低一些。从已有的调查报
告推演,建议辐射强度不要超过300μw/cm2。 业余无线电界的流行病
学调查开展得非常少,这里没有更多的资料,希望读者谅解。笔者曾
对爱好者的情况作过简单访问。总体来说,经常使用手持机靠近面部
发射,通常几周内就有轻微反应,表现为头晕,眼睛略有胀痛、干涩
等,但是否辐射引起还无定论。笔者偏向于认为眼部症状是因为讲话
时不自觉的将目光长时间停留在光线不适宜的地方所致。接下来的一
年甚至两年基本上没有自觉症状(喜欢用高功的例外)。以后逐渐表
现出电波综合症,症状像神经衰弱,伴有植物神经功能异常时的部份
征象。患者主诉疲惫不堪,全身没劲(乏力);轻微头痛、头晕,时
常伸懒腰;脱发;白天思睡,个别失眠,晚上多梦;记忆力减退常较
严重,学习能力有所下降;逻辑思维能力一般不受影响;体温感受可
能异常,有时不热但多汗,不冷却打喷嚏。有的出现心悸和心前区轻
微疼痛、胸闷、心粒不齐;个别有包括胃肠功能紊乱在内的其它症状
,但停止辐射接触后数日可恢复。具体情况因人而异,难具重复性。
有报导指出,接受uhf段100μw/cm2强度以下的照射,能引起血压异常
。症状一般出现在受照2~3年或更长时间。根据个体不同,大约各有
相近比例的人发生高血压和低血压,还有个别血压有大幅波动。因此
,在相对微弱的辐射下,除了神衰外也能体现其它危害,必须有所注
意。目前还没有专门的业余段卫生标准。国家标准(gb8702—88)规
定,职业人员受辐射的容许强度(24h内任意6min的平均强度),在3
~30mhz范围, 不大于60/f(w/m2)(即 ,其中f为频率),在30~
3000mhz范围,不大于2w/m2( ); 而对于居民等非职业工作者,pd
(3~30mhz)≤12/f(w/m2),pd(30~3000mhz)≤0.4w/m2(即40
μw/cm2)。相对而言,捷克和俄罗斯的标准要严数十倍,日本的标准
却略松。考虑到病征大部分是可逆的,以及防护水平的提高需要一个
过程,我国制定了较宽松的标准。实际上在40μw/cm2照射中生活几年
,必然有不少人发生神衰。业余电台是断续工作的,标准可以放松一
些。ham应努力避免哪怕是一瞬间超过50mw/cm2(相当于车台30w,在
空旷地带距离g=3db的天线15~35cm)的辐射, 在10mw/cm2(相当于
手台5w,距离6~15cm)的辐射中, 每次操作的时间不要超过1min,
每日尽量不要多于20min, 如果要长时间“摆难”,并且每天如此,
建议将辐射控制在100~300μw/cm2(相当于5w手台,距30~80cm或更
远)。短波段的强度可以大一些。 从现有报告分析,不大于1mw/cm2
的强度可以接受,而除非把天线架在室内或阳台上,一般不易达到这
个值。当然了,上面给出的值不是绝对安全。 就拿100μw/cm2(手台
300mw,约22cm)来说,在70cm波段,如果每天工作2小时,这样连续
3年,可能超过半数的ham将感到有情况。还要注意,照射引起的垂体
和甲状腺功能紊乱对儿童及青少年危害甚大,因此应有更严格的标准
。我们玩业余电台,要讲究绿色环保。许多朋友喜欢把天线架在阳台
或窗台上(例如吸于空调室外机上)。如果此时用25w发射, 隔壁室
内的辐射可能已有100μw/cm2(超标!)。 如果邻居有朝一日有所醒
悟,很可能引发纠纷。使用功率超过300w的短波电台,最好先按gb规
定到环保部门挂个号,否则若有人举报,接受批斗则是难免的。谈到
避免不良影响的方法,也就是防护,我觉得首先应加深认识,破除侥
幸心理。也许有读者认为,电波引起的症状一般不是器质性改变,停
止接触后易于恢复,防不防护并不重要。或者认为不就是神经衰弱吗
,有什么大不了的,王五搞了几年无线电都没问题,未必我就有问题
。的确,直接的伤害在目前的认识水平看来并不严重。当年居里夫人
提炼镭时就没有任何防护,最后也没怎么样。从另一个角度去想,如
果引起“亚健康”症状,自己倒觉得没事,却因为精神不好而输掉一
次考试、错过一次机会、得罪一个朋友,或者引发一次交通事故……
。防护应从源头着手。首先是控制功率。在u/v段,59+和51的信号都
不会影响语言传送。所以不要盲目追求好的信号报告。呼叫时功率可
以大些,交换报告后应减小到能完成通讯的最小功率。特别是使用手
持机的ham, 通联时尽量找好一点的位置,以便能关小功率。有的机
器最小功率在0.3w以上,有条件者可将小功率调到100mw以下。 其次
是作好天馈系统的安装设计,拉开天线与操作者的距离(pd∝d-2),
尤其是垂直距离。车台的天线能架上楼顶的,就不要安装在窗台上。
非安装不可的,应装在窗户侧面的墙上,利用墙体屏蔽(视条件可提
供5~25db衰减)。 馈线要选用同轴电缆并搞好接地,减少漏能。使
用手持机时,应养成良好习惯,保证天线离身体20cm以上(5wpwr.时
相应pd<1mw/cm2),有条件时使用外接话筒。开车的朋友一定要把天
线吸在车顶上,不宜吸在前后盖上。绝对不能倒吸于车内(由于车体
屏蔽,此时辐射可达20mw/cm2以上)。有报导说一定的紫外线能增强
身体对电磁辐射的耐受性,因此可以适当增加户外活动,多晒太阳。
最后笔者希望广大ham都健康、愉快的参加通联活动。 同时呼吁进行
业余段的辐射卫生学研究,开展会内流行病学调查,尽快制订专门卫
生标准,让业余无线电更加完美。
(2003年4月公开)
__________________
北京中关村it行业
后记:人总归是要死的,希望看了以后不要怕死,只不过不要死的无知,做点防护就可以了。
