  • 2904阅读
  • 1回复
求一个电路 [复制链接]
离线georgefan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-19
家电的电视机没有s端子,只有视频输入口。
本来接了一个dvd。
可最近必须装数字机顶盒,否则就没有电视看了。
这下麻烦了,电视机只有一个视频输入口,在机顶盒和dvd间要手工拔插,很是麻烦。
音频倒简单些,dvd机的音频直接输出至小音箱了,不经过电视机。
是不是能有这样的电路,将一个视频输入口扩为两个?
如果能有这样的功能,就更好了:
两个扩充的输入口,哪个处于工作状态,哪个就是有效的;
哪位能提供这样的电路,或者指点成品产品,不盛感谢!
离线myw
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-19
你动手的水平高么?不行就到市场上买一个,否则请看:
adg822 - cmos low voltage 1 Ω dual spst switches
http://www.analog.com/images/product_descriptions/adg822_s.jpg
max4587 3-wire spi/qspi/microwire-compatible, 4-channel, audio/video multiplexer
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/max4586-max4587.pdf
最简单的,如果你不同试用两种设备,就找两个端子把他们直接芯对芯,屏蔽对屏蔽连起来。
超简单的,准备壹千大洋,打个电话给国美/苏宁。
