  • 4092阅读
  • 7回复
7mhz双边带对讲机的图纸 [复制链接]
离线lxy888
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-28
大家看看这幅图纸,有什么不妥的地方就告诉我吧,如果没什么问题的话,国庆大假我就动手.
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-28
Re: 7mhz双边带对讲机的图纸
基本上没什么问题,我只是对cw模式不太明白。ne602的1脚经过电阻接vcc后就使602不平衡工作,以便输出载波,对吗?另外,用1651作高放后,小心602前级过载。
另外是频率问题。如果两机用dsb工作,需要使频率一致。那么切换到cw工作时,是否会出现零拍?
原作者 lxy888
离线lxy888
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-28
关于频率
我想,这样行不行,usb-cw转换开关设置为双刀双投,其中一刀在接收状态时使接收频率调整电阻串接一小电阻,使接收频率略偏移发射频率
离线lxy888
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-28
关于UPC1651
另设近远程接收开关(双刀双投)在近程情况下,其中一投断开upc1651电源,另一投连接upc1651输入输出端,不使用upc 1651之高频放大.
离线mr7
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-30
希望能制出成品!
离线BG5QAN
只看该作者 5楼 发表于: 2002-10-02
这套机子的接收灵敏度会不会偏低呢???
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
离线bd2rh
只看该作者 6楼 发表于: 2002-10-05
接受灵敏度不会高
建议在602和386之间加一个运放,去掉1651,否则容易过载,因为602本身就很容易过载,还有,可以考虑bal-mod/demod公用一个602。
离线BD7FP
只看该作者 7楼 发表于: 2005-09-21
