  • 8910阅读
  • 23回复
刚用IC706MKIIG+双段天线通上了AO51 [复制链接]
离线BA4XA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-17
在刚刚的bjt2028时,用ic706mkiig+双段天线通上了ao-51,这是第一次通上卫星。
分别和ja1bee/6 jh0pvf ja2nlt通上,信号59,不过有一定的干扰。
晚上10点还有一次。
2137进入时间
2232离开时间
0055可视时间
184?进入角度
41? 最大仰角
339?离开角度
离线bd2fw
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-18
恭喜发财.
离线BA5TT
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-19
哈哈,我在一天后在ao-51通到了其中的一个ham。
离线BA4XA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-09
这是收到的第一张sat通上的qsl card。
离线bd3tt
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-09
很感兴趣,请教bd4xa,天线的方位角怎么确定?用网上提供的双段便携式八木天线能不能凑效?
离线BA4XA
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-09
用的就是网上提供的双段便携式八木天线,只转方位角,数据是nova提供的。
离线bd3tt
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-09
怎么来确定天线的角度呢?比如仰角、方向。。。
能更具体一点介绍一下吗?
离线BA4XA
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-09
能更具体一点介绍一下吗?
说得不太清楚,
是有数据,不好确定天线的角度,
还是没有数据来确定天线的角度?
如果是后者,本板中有很多帖子讲到卫星通信,有条件的话先全部看一遍,就会明白了。
离线bd3tt
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-09
说得不太清楚,
是有数据,不好确定天线的角度,
还是没有数据来确定天线的角度?
谢谢!
通过你的提示,已经明白了一些。
谢谢。
离线bd3tt
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-09
谢谢!
通过你的提示,已经明白了一些。
离线bd3tt
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-12
今晚在城外空旷地试验接收ao-51,21:52左右,开始收到ja台的信号,但信号较弱,不能分辨呼号,我呼叫后,不断地听到对方呼叫我,但我一直没能抄收到对方的完整呼号,只听到好像是jh5... ,大约在22:05左右结束 。不知今晚有无国内台抄收到我的呼叫。我使用的设备也是ic-706mk2+石家庄便携双段八木+笔记本跟踪。
前天晚上(20050310)也做过同样的试验,什么也没有收到,当时没有带笔记本。
离线bd3tt
只看该作者 11楼 发表于: 2005-03-12
刚刚收到了JH0PVF的E-mail
hello ba3tt
i hrd your sig via ao-51 satellite
i called you.
although it is regrettable   it was not able to contact.
may it qso next time!
73
jh0pvf kuni
离线bd3tt
只看该作者 12楼 发表于: 2005-03-14
今晚又试了两次,第一次还听到了一些日本台的信号,但不能完整抄收呼号。第二次虽然仰角比较大但收听效果还不如第一次,只是隐约听到些信号。
离线joe
只看该作者 13楼 发表于: 2005-04-30
用5/8gp天线、5w功率能否通联?
离线bd3tt
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-30
昨天傍晚utc200701291230,利用ao-51通联到几个电台,终于.
离线BA1RB
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-30
坚持不懈!鼓励一下.
离线yuzhwi
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-31
  努力..我总有一天会超过你们的   哈哈
离线bd3tt
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-05
刚才通过ao-51又通了几个电台:ja1caw, jm1wbb, jg5wlv,ds1mfc,只有几分钟的时间,又要调整频率,又要调整天线,又得抄呼号,有点象是张山打双向飞碟那样的,有些紧张刺激的感觉.哈哈.
上次通到的几个电台是:
jh0pvf
jh3oxm
jr6lde
ja6kee
离线ttcy
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-08
上次通到的几个电台是:
jh0pvf
jh3oxm
jr6lde
ja6kee
能否告知上行、下行频率和工作模式?谢谢!
离线bg6qbt
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-08
想了解具体要些什么硬件,如机器和天线,是否还需要自动跟踪功能的天线.如卫星通信中的移动站?
软件需要什么?
您最好能写个操作手册,可以发表在CRSA的会刊上,供大家学习!
