  • 6663阅读
  • 29回复
3CE ICOM CI-V接口测试 写真 [复制链接]
离线BA4XA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-16
  这是ba3ce做的icom ci-v接口。
我在ham radio deluxe和dx4win下测试通过,其中cw功能在dx4win下也测试通过。用的机器是ic706mkiig。
  因为是准备在笔记本上用的,所以只测试通过usbto232转接线来虚拟出的com4。这种com口则一定要接usb的取电线,否则连不上。可能是这种通过usbto232转接线来虚拟出的com口供电能力不行。
  ci-v接口在ham radio deluxe中一定要将bps设在1200上。因为原来用的一根通讯线可以工作在19600下,就没有注意到这一点,走了不少弯路。
  usb上端口接的是usbto232转接线,型号是z-tek usb转通用串口线。
  usb下端口接的是usb联接线,icom ci-v接口用于取电
离线BA4XA
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-16
这张是icom ci-v接口接线的情况。
右边兰色是 usb转通用串口线
它的下面是usb联接线,icom ci-v接口板用于在电脑侧取电。
左边接头分别是
上面黑的接头是作为ci-v接口板电台侧电路的取电接头。
中间白的接头接的是ci-v板上 作通讯用所黄色插座,(线的另一头接icom706mkiig的remote插座)
下面红的接头是接在ci-v板上 作cw用的红色插座,(线的另一头接icom706mkiig的cw插座)
离线BA4XA
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-16
这是接口板外接的小电源。因这这个接口板是全隔离的,所以有两个电源部份,一个是取自电脑的usb或com,另一个则是要外接小电源。这两部份的电源是分开的。
离线BA4XA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-16
这是接电台的photo,大的是接在cw口上,小的接在remote口上。
离线shendi
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-16
谢谢BD4XA
右边兰色是 usb转通用串口线
左边接头分别是
谢谢bd4xa的指点,您上的图简单明了。另有两个不明之处:1、串口能否直接与手提电脑串口相接?若软件支持是否可以省去usb线取电?2、外接小电源几伏?用串口或usb的电源引过来是否可以替代?
离线shendi
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-16
另外,ham radio deluxe和dx4win软件在哪儿下载?有无汉化的?
离线BD9DM
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-16
楼主高人啊!!!!我的控制板、机器跟您的都一模一样,就是没有用到usb取电,直接只用了usb---rs232,死活不认,com3.4都不行,另一个usb口是com 2.4(好象),同样不行,晚上再接个usb取电试试。再连不上就直是换usb-232转换头了!
离线BD9DM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-16
如果机器有川口旧不用转接头了,但是同样有供电不足,最好一起接上usb取电!
外接电源无所谓,不要太高,ci-v上有整流、稳压部分
离线BA3CE
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-16
我搞东西比较保守,一般都是经典做法,成本虽说高些,也在接收范围内。
离线BD9DM
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-16
折腾了一晚上还是没戏!就是usb-》rs232的问题,接了usb取电还是不行!
看来我要换个本子了!
没有rs232,usb转出来的就是麻烦!一定不建议买!!!!
离线BA4XA
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-16
这种做法我很欣赏,可靠和能工作是首要的,成本是次要的(只要能接受)。
还有,有没有兴趣做直接做成usb的?我都想拆了usb to rs232的接头,直接焊在ci-v板上。
离线BA4XA
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-16
ham radio deluxe:
http://www.ham-radio.ch/kits/hamradiodeluxeversion030b531.exe
安装好后,联好internet 在menu help菜单中选择注册,写上自己的呼号,直接注册就行了,free
dx4win是有板权的,所以没有免费的使用,能下载但没有注册的有些功能不能用。是demo。
离线BA4XA
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-17
外接小电源是9v的。
用串口或usb的电源引过来是不可以替代的,一定要另接!!!
这个小电源要与电脑无关,否则就隔离不了。
离线BA4XA
只看该作者 13楼 发表于: 2005-02-17
看来我要换个本子了!
没有rs232,usb转出来的就是麻烦!一定不建议买!!!! [表情]
dtr和rts打勾了么?
刚用笔记本测试时,dtr和rts没有打勾,怎么也联不上,还以为本本和这个usb转232线不兼容,打上勾,就ok了,dx4win倒没有费什么功夫。
离线BD9DM
只看该作者 14楼 发表于: 2005-02-17
勾了啊,不行!都试了,应该市转换接头usb---rs232的问题
离线58shf
只看该作者 15楼 发表于: 2005-02-17
请指点icom ci-v与yaesu cat 究竟有什麽不同
离线bg9aea
只看该作者 16楼 发表于: 2005-03-01
还是没看明白和计算机是怎么连接的,占计算机的两个usb?(使用cw)
离线BD9DM
只看该作者 17楼 发表于: 2005-03-01
他没有用计算机串口,用usb-》串口完成的,另一个usb是取电用的
离线bg9aea
只看该作者 18楼 发表于: 2005-03-01
我无论是用usb=》rs232转接头(z-tek/usb2.0),还是直接计算机串口=》rs232都不行,哪里还需要设置?
离线bg9aea
只看该作者 19楼 发表于: 2005-03-01
多谢楼主详细的介绍,图文并茂,数据详尽,必须是将传输速率定在1200bps,不可多也不能少,我在这里也走了弯路,回头才看见楼主提示,.........汗颜~好在发现提示早,省去不少时间,再次感谢!!
73!
很棒的接口电路!
