  • 5914阅读
  • 3回复
(原创)IC-706MK2G、IC-721通过DIY的CI-V与LOGGER32连接调试成功 [复制链接]
离线bg7muv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-15
前两篇diy帖子讲到diy的ci-v线和改变icom的通信速率,这里我就不再重复了大家可以通过帖子尾部的相关连结去查看相关帖子。
  最近看了这里有不少帖子讲到了icom短波机通过ci-v与logger32连接时出现的种种问题,我近日做了详细的体验,碰了不少钉子,最后还是成功了,所以跟大家分享一下设置经验。
  icom短波机数据接口有两种标准,一种是ic-735(731)4bytes frequency data传输的标准,一种是非ic-735(731)通用接口,所以logger32软件的radio设置里也提供了这两种接口的选择,要成功将icom机器连接到logger32软件,需要注意的是以下几点(参加下图1,logger32软件的radio设置窗口):
  1、com port:即ci-v线连接了电脑哪个通信口,一般是port1;
  2、 baudrate:速率,icom ci-v设备默认的速率1200bps,我个人是将设备速率diy到9600bps,较新的设备有的是19200bps,具体数值要参看您的设备手册,要是选择错误将无法连通;
  3、radio:ic-735(731)和非ic-735(731)选择对号入座;
  4、databits:数据位为8;
  5、stopbits:停止位为1;
  6、parity:等价值为none;
  7、polling interval(ms):端口监听时间间隔,1200bps速率的机器建议在300-500ms之间,9600bps速率的机器建议在50-100ms之间。时间越短,操作更灵敏;
  8、icom address(hex):icom硬件设备地址,每一个型号的icom机器都有一个相同的hex地址,如:ic-721(725)的hex值为28h,在hex表里填写“28”即可;ic-706mk2g的hex地址是4e,其他型号的icom机器hex地址请参加您的设备说明书。
  在调试过程中,建议打开logger32软件里面的“radio debug monitor”窗口,这个窗口可以实时检测到设备连接情况,连通后的界面如下图2。
  相关帖子:
  1、ic-721摩机:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=104859
  2、icom ci-v 连接线diy:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=104876
离线bg7muv
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-22
自己帮顶,孤独求败
离线bg9aea
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-28
离线bd2ca
只看该作者 3楼 发表于: 2009-08-10
手上有ic-735想diy一个玩,楼主能不能提供详细的电路图与制作方法。
bd2ca@126.com
