  • 15190阅读
  • 20回复
(原创)ICOM 短波机 CI-V 电脑连接数据线DIY成功(BG7MUS主刀) [复制链接]
离线bg7muv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-15
做短波dx少不了电脑和网络陪伴,否则就成路边摊,难于销售出去呀。好久前就在《无线电》杂志上看到关于制作icom ci-v传输线的文章,最近终于有机会实现了,因为有了接口电路设计高手bg7mus的鼎立支持,我把icom ci-v的接口参数告诉了bg7mus,通过了解,icom ci-v是单总线接口,从icom短波机的数据接口出来是两根线,插口前端是数据口,后端是接地口,(跟moto-gp88写频口一样的结构),bg7mus用了非常短的时间,diy出了一条ci-v接口线,实物请参见下图。
  icom ci-v传输线是一个典型的电平转换电路,一般情况下是采用max232芯片来处理,而bg7mus设计的这个ci-v并没用采用max232芯片,而是采用兼容性和性价比更优的其他元器件代替,使得这个接口可以兼容控制motorola、健伍、icom、yaesu等机子,出于bg7mus的心血,我就不方便把这个电路图公布出来给大家,不过大家有兴趣可以直接和bg7mus联系(手机:0755-81072253)。
  通过我测试,这条ci-v传输线可以给motorola、健伍手台/车台写频,可以给icom传输数据,用于dx软件控制短波机工作、cw控制、用于电台日记自动记录等。连接方法是电脑端接通信口、外接7.5-15直流电、设备端接各自设备的数据口,具体参见下图。
  ci-v传输线连接icom短波机与logger32软件的连接设置请看我的下一篇帖子,希望大家多多交流,73!
  相关帖子:
  1、ic-721摩机:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=104859
  2、icom ci-v与logger32连接:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1139312
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-15
我猜想:不外呼使用电阻、电容、三极管、二极管,串口自供电方式,进行串口电平转换。
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-15
对,还能对icom的机器写频
离线bd8te
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-15
是用motorola的写频器改的
离线hampig
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-15
能否接icom的r10接收机使用
另外
有无配套的软件
谢谢拉
麻烦告诉我邮购价格
离线bg7muv
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-15
这个问题要尽快叫 bg7mus出来回答才行!
离线Martian
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-16
大家好!我是bg7mus,谢谢大家关注我设计写频器。我的写频器为了提高兼容性我使用了分立元件做的,对市面上大部分的对讲机都可以写频。
批发价:35元(不包含配线,配线为另购)邮购价未定。
(由于本人的写频器是批量销售的所以恕小弟不能公开电路图对不起!)
离线bg3fh
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-16
做个记号。。。。
离线bg7muv
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-16
希望bg7mus做出更多更高的产品,严重支持国人diy事业!
离线bg7muv
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-19
这两天又对ci-v作出了升级修改版,可以直接控制yaesu 2r、7r全部操作,写频、软件扩频、系统设置等,爽死了,不用再拿烙铁去扩频,免拆维护!
离线bg7muv
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-19
离线逆流
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-21
这么好的东东,帮顶!我玩了三年的户外了,咱的爱好相同。
离线bg4ilm
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-28
好东西,记号!!!!!
离线salajon
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-28
记号,这东西有没有线路图的
离线我爱伤心
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-01
其实没有这么复杂.
离线BG3SZQ
只看该作者 15楼 发表于: 2010-02-18
j记号
离线BG8VZ
只看该作者 16楼 发表于: 2010-02-18
记号,买一根连接线要几百元,太不划算了.
在线BH8AVW
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-14
usb转232   再由232转ttl   那里有那么复杂哪
在线BH8AVW
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-14
[quote=驻波(兰代)表]我猜想:不外呼使用电阻、电容、三极管、二极管,串口自供电方式,进行串口电平转换。[/quote]
正解的   其实说白了就是一个232转ttl     因为需要使用三极管   所以才需要外接供电
离线bg4iww
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-15
可以从串口窃电,不用专门外接电源
