  • 2408阅读
  • 0回复
c528的带宽。 [复制链接]
离线呵呵
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-15
有一c528,旧机器,灵敏度差。查了c528的说明书,说c528为430--439的。
我调了c528的接收灵敏度,最后发现只能在450-470之间接收正常 。超过20m以上灵敏度下降厉害。
那么c528扩频后300m,800m,900m的接收怎么办?
是否不走u段的高放。
还有,发现c528里,u段高放可调电容左侧,有一直立的电路板,上面有线圈和三极管。是做什么用的?难道这个是放大300m,800m,900m的。
还有c528电路图里有个apc放大做什么用?难道和gp68一样,可以根据接收的信号强度,来决定发射功率。。????
大家谁知道?给个答案吧。。。
