  • 20909阅读
  • 40回复
(原创)IC-721(725)短波机摩机小经验和大家分享 [复制链接]
离线bg7muv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-15
icom ic-721短波机已经在我手上折腾了不短时间,由于本人热爱diy,所以整个机子从里到外,几乎都给我磨蹭了一翻,不过,ic-721(725)自在够结实,越摩性能越好,在此给大家分享以下几点小心得(ic-721和ic-725是不同型号,结构/性能完全相同的机子):
  一、括频:
  ic-721在出厂时候把机器锁定在业余频率,通过括频,可以从300k-32m全段收发,括频方法非常简单,打开机箱,把pll unit板上“ci-v diode matrix”的d5剪断即可(参见图1、2),调整后,可能需要初始化cpu,初始化方法按说明书操作就可以了(按住func + mw ,然后开电源,两秒后松手即可),对于扩频,只是出于技术探讨和紧急通信,严重不建议在非业余频道发射!
  二、调整射频功率:
  ic-721有很大的功率冗余,出厂标准功率是10-100w,可以通过调整main unit板上的两个对应可变电阻,改变功率范围,经过测试,大约可调整到1-200w之间,调整方法是打开主机的底盖,在main unit板上有两个调整功率的电阻r208、r210(在可选配件ut-30安装位置附近),其中r208是调整功率的谷值(约1-30w之间调整),其中r210是调整功率的峰值(约80-200w之间调整),具体数据要使用功率表检测调整,出于机器的耐用性和使用的合法性,不建议把功率调整太高,测试在120w时候的各项性能良好。
  三、调整数据接口通信速率:
  ic-721等icom短波机出厂默认数据接口的速率是1200bps,要是使用这个速率和计算机连接,传输数据感觉非常慢,可以通过调整把速率改为9600bps,调整方法是把pll unit板上“ci-v diode matrix”的d3 diode取出,焊接到d2口,重开机即为9600bps,在应用接口软件上也改为9600即可很爽使用!(参见图1、2)
  ic-735(ic-731)是icom短波机中接口比较独特的一种,ic-735是采用4bytes frequency data传输模式的,和其他的icom机器不兼容,ic-721要和ic-735兼容传输,可以把pll unit板上“ci-v diode matrix”的d4 diode剪断。
  以上是一点个人小经验,希望大家多多交流,关于icom ci-v数据线diy、日志软件与短波机连接的一些diy经历,请继续留意我的文章。
  73!
  相关帖子:
  1、icom ci-v 连接线diy:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=104876
  2、ic-706 ic-721 ci-v与logger32连接:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1139312
离线bg7ida
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-15
很用心的贴,图文并茂。。。。。有台ic-725在用,,先收藏了,,谢谢。。
离线bg7muv
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-15
共同交流、共同进步,毫不保留,这就是咱们技术ham的原则!
离线bg2ul
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-15
你动烙铁时还东张西望小心.哈哈哈哈哈
离线bg7muv
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-15
to:bg2ul
  那不是烙铁,是吸锡器哦
73
离线bg8uj
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-15
感谢了!我和bd8uk研究了好久都没有成功.原来是我们找的d5错了!!!呵呵,都是d5惹的祸啊!!!
离线bg7muv
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-15
楼上的不用客气
我们有好东西相互多交流,因为春节长假有空,我正在把去年的一些经历写点小帖子和大家共同讨论。
离线逆流
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-15
好贴!我的721可以照此摩了
离线bg3fh
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-15
做记号..........
离线bg7muv
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-16
自己帮顶一下,不呢能够孤独求败呀
离线BD3CG
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-16
我现在使用的机器就是ic725.感觉不错
离线bg7muv
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-17
是呀,我的721出厂快20年,现在还是很新哦
离线BG7LDM
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-17
我的721加了fm板收听可以,但在am和fm上没有一点输出,无论mic和功率开多大都没有一点输出,不知如何调试,请大家帮帮忙。谢谢。
离线bg8dc
只看该作者 13楼 发表于: 2005-02-17
是不是板子的问题?
离线BD3CG
只看该作者 14楼 发表于: 2005-02-17
是原装的fm板,还是diy的?
测量一下fm板5脚电压,在fm发射时应是高电平(8v).
离线bg8fz
只看该作者 15楼 发表于: 2005-02-18
我有台725在21---30mhz fm模式按ptt无法转换到tx状态,其他频率正常
fm板5脚电压,tx状态无高电平,按图中断开。就正常,现在一直断开,也没发现什么
异常,不知道什么原因引起?
离线bg8fz
只看该作者 16楼 发表于: 2005-02-18
我有台725 在21--30使用fm模式。按ptt不能转到tx,绿灯灭。红灯不亮。
剪掉下图的线,恢复正常,现在也没接,但也没发现影响了什么。
什么原因引起?
离线bg7muv
只看该作者 17楼 发表于: 2005-02-19
楼上两位ham所描述的关于fm的问题,我觉得能否详细点,比如您具体在什么频率是用fm,在按ptt时候,液晶是什么显示?几子有没有动过电路?维修?等等,还有,fm模式只容许29.550mhz以上操作哦!
离线BG7LDM
只看该作者 18楼 发表于: 2005-02-20
谢谢各位,很有帮助,我再查查机器,看fm发射时是否有发射电压。 另外,机器是二手的,原机主讲没有维修过,实际打开机器看里面有修过的痕迹,而且都给扩频了(d5没有了)。
离线BD1CG
只看该作者 19楼 发表于: 2005-09-07
请问楼主:721扩频后发射时(被括频的频率)液晶屏能正常显示吗?
