  • 3507阅读
  • 10回复
求助:XD-D2B军机无电台信号,但有背景噪声 [复制链接]
离线fb5jk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-15
现象:军机xd-d2b,15w单边带,在摇柄摇至7.0时,频率在7.050时,背景噪声非常大,并且无任何电台信号,(本地其它ham能收到电台信号),频率调整到6.050时,现象依旧,摇柄摇至其它位置时,背景噪声变得很小。
问题:请问用过并维修过此机器的朋友,出现这种现象的原因是哪?是哪块板?我应怎样下手维修它!
说明:天线用5-6长的4平铜线
离线fb5jk
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-20
继续问!请有维修经验的朋友支招!!
73!
离线v153
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-20
继续问!请有维修经验的朋友支招!!
73!
有发射出去什么混频率应该没有大问题
拨轮调到其它位置噪音小是正常的
你把频率放到7050 拨轮调到6050应该是下边带
检查高放线路试试看
长期不玩该机器了 有些陌生了
有问题可以继续交流
离线bd3si
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-20
检查一下频率合成器有频率输出吗?
就是一本振有频率输出吗?应该有6.050+0.500=6.550m
说明:天线用5-6长的4平铜线
离线fb5jk
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-22
有发射出去什么混频率应该没有大问题
拨轮调到其它位置噪音小是正常的
检查高放线路试试看
长期不玩该机器了 有些陌生了
有问题可以继续交流
谢谢,我回家查查!
离线fb5jk
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-22
检查一下频率合成器有频率输出吗?
[表情] [表情] [表情]
谢谢您的回复,不怕你笑话!问一句,测频率得用频率表吧!?我没有哇,用万用表有什么方法吗?或用其它的什么方法能测一下,也是可以,请您赐教!
73!
离线fb5jk
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-22
uuuuuppppp
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-02
早上和上午试下看   如果还是收不到   就要好好动手了
没有图纸不行哦`~~~!!!!
离线fb5jk
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-05
是的,不过在网上下了图纸,可电子这方面 的知识实在太差了,分析不出哪部分对哪,再说个个单元的电路干什么的(作用)也不清楚!所以求大家指点!!
73!
bg2xbo
离线fb5jk
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-08
谢谢楼上的各位的回复(帮助)!
这几天一直在忙修(找毛病)我的xd-d2b,没有时间上来!
昨天与本地爱者通联,谈到我的xd-d2b的现象,他说可能是电源引起的噪声!
我马上动手把所有的电池都串起来,还好能达到22伏,就接上电池,哈哈,真是高兴,原来的噪声小的很多很多,再接上天线,从2m调到9m,各各广播电台都收到了,声音好极了!业余电台在6.050上,可就是声音小点,信号50,可这些已经是非常好了。
在这里我想告诉大家的是,在xd-d2b上最好用好的电源或电池,以免造成误判断!
我以前用的是电脑上用的24v开关电源,结果用在此机器上时,反映出来的噪声很大,以至于把电台的声音都压置了!还以为是机器不好呢!!这回好了,听到清晰宏亮的声音,我的心好高兴!!
73!
bg2xbo
离线bd6bm
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-22
开关电源不好用,即使是线性电源,也要远离机器,以防调制干扰,否则,接收和发射时,都会听到讨厌的哼声.而且失真很大.
