  • 9497阅读
  • 22回复
使用C5121的CB机改频探讨 [复制链接]
离线BG9DC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-15
改成10米机
1 把c5121时钟换成11.0592,这样一来步进为6k,修改vco参数,可以把频率
提高到29.250m。
2 修改频率微调电位器电压,使微调范围由通常的1.5k到6k以上。
3 调整回路参数。
改成40米机
1 把c5121时钟换成10.7,这样一来步进为5.5k,修改vco参数,可以把频率
提高到28.5m。
3 换算修改后的信道频率,找到28.44附近频率的信道,微调频率到28.44。
3 原接收回路部分地经过发射输出滤波器,改为直接接到m头,发射与m头暂时断   开。把接收回路的中周改成diy-7mhz。适当加大中周之间的藕和电容。现在应 该可以在28.44信道收到7.050信号。
4 把发射激励回路的中周改成diy-7mhz。功放驱动管c极的空心线圈做的rfc换成 用废节能灯上拆下的磁环绕的线圈。断开功放驱动管c极到末极功率管之间的藕   和电容。现在在7.050发射,应该可以在附近收到信号。
可以使用外置功放,也可以加一块功放板。输入来自功放驱动管c极,功率管仍 使用原来的,不用拆下来,焊开引脚,用线连到新加的功放板相应位置。
找到ptt引线,加一个继电器,配合m头,完成收发切换。
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-17
好文章               !!
有图配合就更好了。
离线江南牧童
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-23
我的cb机是c5121的,可能有救了!!!!!!!
现在我就是找不到11.0592的晶体,请问能不能用别的代替?????????
                          vy73!   bd4scu
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-04
改成10米机
提高到29.250m。
c5121的基准时钟同时也是第二本振的信号,不知道6k是怎么算的?我的电路板是前面的那种情况...
3 调整回路参数。
改成40米机
提高到28.5m。
离线BG2AHS
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-08
[quote=bg9dc]改成10米机
提高到29.250m。
3 调整回路参数。
我换了晶体好想失锁了   频道不那转换? 请指教。
离线BG2AHS
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-08
改成10米机
提高到29.250m。
3 调整回路参数。
改成40米机
提高到28.5m。
我换成11。0592晶体 好想锁了 频道转换不了 请指教???
离线radiolee
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-08
[quote=江南牧童]我的cb机是c5121的,可能有救了!!!!!!!
                          vy73! bd4scu[/quote]
11.0592就是普通msc51用的晶体,没有比这更好找的了
离线BD9DM
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-08
同样的机器,等待回答         .
离线BG2AHS
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-09
急盼复!!!!!!!!!!
离线江南牧童
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-09
我换了晶振也不行.
离线BG2AHS
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-09
[quote=江南牧童]我换了晶振也不行.[/quote]
    您的啥现象?
离线BG7IRC
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-09
你好!上次用300机效果如何!现在要改什么机?
离线江南牧童
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-09
效果一般,静噪有些问题有些拖拉,有几组频率锁不住,有些漂移.只听到过几次但是没通上.
离线BG2AHS
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-10
换了晶振也不行.
离线BG7IRC
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-10
[quote=江南牧童]效果一般,静噪有些问题有些拖拉,有几组频率锁不住,有些漂移.只听到过几次但是没通上.[/quote]
是一组中有一个信道锁不住吧,其它频率应是稳定的。
离线BG2AHS
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-11
看来没戏了
离线BG2AHS
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-12
顶起来。。。。。。。。。
离线BD7OE
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-18
还有人动手吗?找到原作者改这个机器的资料了。
离线BA5TX
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-18
以前同ba5xi做过另一种方法,就是在压控振荡到程序分频输入之间插入一个变频电路,当时用的是4.433mhz的晶体,7474做分频得到4.433mhz/2和4.433mhz/4的频率,分别在接收和发射状态将工作频率“骗”高4.433mhz/2,落到了业余段上。
具体的电路是ba5xi江曦设计制作的,有兴趣的可以设法联系他
离线BD7OE
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-19
多年前在bd5tad张青海那里拿到过这种机器的改频资料,后来搞丢了。前两天找到了ba5xi江曦要了他计制作的原始图纸资料。
