  • 3687阅读
  • 8回复
熟悉FT80C电路的朋友看看这两个想法是否可行 [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-14
这两天用ft80c加3ce的接口板玩rtty,收到很多电台的信号,但发射成问题。我想,用音箱把电脑产生的信号传递给电台手唛,效果不好。如果是通过封闭的线路来传输信号,应该会好很多。但ft80c原来没有音频输入口。
如果ft80c可以diy出一个音频输入口,就好了。我想应该是可以的。看看怎么从手唛中分出一条音频输入线,利用前面板手唛旁边的“phones“插口,改造成音频输入口,这样用ft80c玩数据通讯就爽了。
反正那个“phones“是用来插耳机的,没必要那么多地方插耳机。这里离手唛又近,飞一条短线就可以了吧?还不影响外观。
要么玩rtty的时候,直接把手唛拆了,把音频输入线接到手唛插口上。
熟悉ft80c电路的朋友看看这两个想法是否可行?
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-14
看看机器后面的接口应该是有的,早以前林业的就用80c在做数传了。
离线BD7IHN
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-14
后面的接口只有af out,没有af in。
你用80c做数传的时候,是发射和接收都可以吗?发射的时候,会不会听到喇叭声音很响的?我现在通过音箱对手唛也能发射,只是效果不好。
离线BG1小鱼
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-01
我的 af out 口没声音 不知道什么原因??
离线bg5ehe
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-02
diy这么一个接口应该不是难事啊!
离线bg1hnw
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-02
买个8针插头,直接接在前面手咪口,ptt和af in全有了
离线BD7IHN
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-03
一直没留意到有人回了这个帖,功能早就实现了。当年确实是这么做的,想用rtty或者phone都可以,并联的。
离线BG3RZA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-03
ft-80c改后面板ext alc口为 af in 方便sstv 等功能【ba5ea沈颂华】
由于80c没有音频输入功能,使用sstv等功能觉得很不方便,所以决定将ext alc外接自动电平控制口改为af in音频输入。为了在使用sstv等功能时能够自动的断开话筒电路接入af in信号,不用sstv等功能时能够自动断开af in恢复话筒信号,做了如下改动:
1.把主板上和alc口连的d61断开,把继电器的常开点接在alc插座点上。
2.切断80c后面的ptt插座与主板的连接电路板 串入一个1n4148,这样做是为了让后面板的ptt控制继电器切换话筒信号变成af in 。前面的ptt不切换信号。
3.拔下主板 j13 插头(到mic电位器的) 把中间那根线断开,把继电器的常闭点接在原接中间脚的那屏蔽线上,继电器的公共点接插头的中间点上。
4.自己用小电路板做一个继电器控制电路,是低电位继电器动作的电路,把控制线接到经过改接的后ptt控制的插座上,其他的线全部用屏蔽线
这样改动后,可以利用电脑com口控制后面的ptt来控制sstv工作时,声卡的af in 进入机器 ,如果平时不使用也不需要拔除,前面的ptt不会触发切换电路的。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-198320&highlight=80c%b8%c4%d4%ec.对ft-80c的几项改造%20%20各路大侠关于80c改造大集合%20欢迎补充.html
离线BD7IHN
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-16
谢谢提供信息
通过手唛接口改装的好处是,不同的电台都可以用这种形式来实现rtty操作,不需要研究和改装电台的电路。对不同的电台,换不同的接口线就可以了。当然了,如果本身有af in接口的电台,则可以直接利用这个接口。
