  • 4053阅读
  • 4回复
谁有,这个用过这个机 [复制链接]
离线ycpoli
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-13
爱立信的c702系列.
13500262612
离线ycpoli
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-13
请高手帮忙翻译下列可能是瑞典文.
modifiering
allra först: förvissa dig om att det är en
c702 (80 mhz) du har och inte en c704 eller
c705.
för att modifiera c702 till scanner, gör på
följande vis: lossa det undre locket på
radion, fyra torxskruvar. om radion har ett
extra minneskort (litet kort som sitter
monterat upp-och-ned med en skruv) så tag
bort detta. det behövs inte för
scannerfunktion och kan avlägsnas för gott.
om radion har ett extra datakort, t ex
mobitex så tas hela det kortet bort.
minneskort
lokalisera promkretsarna z402, 403 och 404, se bild! tag försiktigt bort dessa befintliga
prommar på logikkortet, som regel 2 st 27c512 (eprom) och 1 st x28c64 (e²prom). de
sitter i hållare.
om du har programmet på fil och har möjlighet att bränna prommarna själv så kan du radera
och återanvända de befintliga prommarna.
vill du däremot ha möjligheten att återställa radion till ursprungligt skick när du tröttnat på att
scanna så bör du spara originalprommarna på en säker plats för senare återställning.
ericsson c702 som scanner sidan 3 (6)
montera de nya prommarna x28c64 i z404 och 27c512 i z402. observera att
promkretsarna måste sitta åt rätt håll, markeringen in mot kortets mitt! var noggrann så att
alla benen kommer rätt i hållaren. hållaren i mitten för z403 ska vara tom. se bild!
离线ycpoli
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-13
这是将c702改成扫描机的.
我的是c705
400到470m
看看如何改.
离线BG1VNR
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-29
ycpoli 老师有关705机器的问题
ycpoli 老师我有一台爱立信705机器想要维修,我在北京请问您知道在哪里可以维修和卖到配件吗?并且这台机器我不太懂还想请教!
离线ycpoli
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-09
vnr已和我电话联系,我这能找到全tao的东西,如双工器等,没见到有电路图
