  • 5647阅读
  • 20回复
新年到,利用假期做个天线开关。 [复制链接]
离线BG2CW/7
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-11
为了以后考虑做了一个12选1的天线开关。还有个原因是只有这么个波段开关,固定了不能选其中的几个,所以就将计就计了。也挺好目前设备也不少,也为了以后设备增添留了余量。大家感兴趣吗?
欢迎大家提出宝贵意见,我会再改进的。谢谢大家了。
自己做一个这个东西其实很简单。但要花费一些时间和经历。有的朋友觉得麻烦。买一个挺贵的还不好买。自己做一个是要下一点决心。我觉得diy不见得做的多么好和谁或者和专业的产品去比。只要能达到正常可以使用就好了。但我想喜欢diy的朋友也会逐渐完善的,diy的过程就是制作,改进,再改进的过程。只有喜欢diy的朋友才会感到其中的乐趣。做下来花了2天,做完了腰酸背痛的,但看到它使我的设备连线很整齐,使用正常就感觉到很高兴。我体会到diy的乐趣!!
目前这个波段开关还不能很好解决隔离度问题,我在考虑对选择一个更好的波段开关并把不用的断口都接地。估计不会等多长时间了!!!!!
离线BG2CW/7
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-11
离线BG2CW/7
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-11
里面的电缆看起来有点恐怖,象个怪物是不?
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-11
我可是真佩服你啊   决了~~~~~~~~~~~``1
离线iham
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-11
好手艺..............................
离线BG4WTZ
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-11
这个开关怎样用?
我想:如果把它放在楼顶并且能够遥控或控制它切换的话,那么只要一根电缆通到楼顶再通过这个天线开关切换到各个不同的天线上工作才有实际意义。楼主,是不是这样?
离线BG2CW/7
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-11
这个开关怎样用?
现在大家的设备都比较多。但不能每个设备都一个天线馈线吧。不经济也不现实。所以我估计大家都是设备选择天线。但如果没有这个东西,设备较多时,天线馈线接头经常从这个机器拧下来,拧到另一个机器上多麻烦啊。您说那。
离线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-11
用来接收还可以。。。。。
离线BG2CW/7
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-11
hf段发射,100w以下也没问题。
离线bd2bn
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-11
[quote=bg2cw/7]hf段发射,100w以下也没问题。[/quot漂亮啊 ..........
离线BG2CW/7
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-11
多谢各位夸讲!!!!!!!!
离线BG2CW/7
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-11
画了个面板图效果图       。
离线BD9DM
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-11
老伙计手艺确实不错!
离线BG2CW/7
只看该作者 13楼 发表于: 2005-02-11
面板粘好了!!!!!!!!!!
离线BG2CW/7
只看该作者 14楼 发表于: 2005-02-11
[quote=bg2cw/7]hf段发射,100w以下也没问题。[/quot漂亮啊 [表情] ..........
谢谢夸讲!!!!!!!!
离线BG2CW/7
只看该作者 15楼 发表于: 2005-02-11
没有铁板,只有覆铜板。它也比较好加工。
离线BA0BZ
只看该作者 16楼 发表于: 2005-02-12
[quote=bg2cw/7]没有铁板,只有覆铜板。它也比较好加工。[/quote]
前几年我用91型发射机的天线负荷切换开关也做过一个结构类似的1——>6切换器,功率容量要大的多,仅测试过输入swr指标(100w/1.620mhz~30.000mhz in/out swr<1.2:1),隔离度没有测。
请楼主做这样一个测试:
ant端接100w假负载,任何选通一个端口接机器29.700mhz100w发射,另外一个未选通端口接开机的接收机调节频率在29.7mhz,看看接收机喇叭或者其他什么dd会否爆掉 :mad:
离线BG2CW/7
只看该作者 17楼 发表于: 2005-02-12
请楼主做这样一个测试:
目前这个开关没有选通的端口目前都是开路的,应该短路到地。但波段开关要修改一下。我已经想到办法去修改波段开关。下一步我先选一个触点电流比较大的波段开关,然后修改一下它的转动部分的电路,使的没有选通的端口都连接到地(保证隔离度要求)。我已经想好了,做一些相应的pcb,安装在波段开关上。可能还要拆一些继电器,把一些银触点取出安装到这个pcb上。目的是保证大功率,保证隔离度。到时做好了搞一批套件大家也做做玩吧!
您说的实验等我有空去试试。
离线bg7icu
只看该作者 18楼 发表于: 2005-02-12
看来过年你也没闲着啊
离线bd8uk
只看该作者 19楼 发表于: 2005-02-13
呵呵,楼主的动手能力就是强!!!俺最关心的还是隔离度/插损/功率容量......
