  • 4207阅读
  • 5回复
C520接收故障`! [复制链接]
离线bg9ep
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-07
c520手台更换过部分电容,现在表现为:v/u任意一边如果开启save省电功能,喇叭里会出现有节奏的啪嗒声,这个是否与省电电路有关系?!
还有vhf这边,刚开机2分钟左右无接收,过后正常,再过20分钟左右vhf边静噪会自己慢慢打开,直到最后qsl顺时针旋转到底都有噪音,同时vhf边音量会逐渐变小,直到最后完全没有声音,但静噪一直长开~!
与此故障极度郁闷,请高手指点~!~多谢`!
离线bg9ep
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-03
哎,自己给十四年前的自己回复一下:故障一:F+0,4 搞定!
故障二:换电容后酒精清洗中板,热风枪吹干,搞定!
  那种漏液的电解电容基本都是底部橡胶老化密封不好,更换前一定要把残留的电解液清洗干净。仔细观察周边的过孔和印刷走线有无被腐蚀断。
   马兰士的手台不开机,长发,无静噪等现象大部分都是这个问题。kenwood的th26,th46电容漏液容易造成无静噪,无发射功率或发射功率不可调整,因为背板功放模块的供电和功率控制引脚附近有几颗电容容易漏液腐蚀断相应的线路。th28/48电容漏液最容易出现无声,因为音频功放供电的管子反面就是一颗电容,它漏液腐蚀断了过孔造成这个管子无电。  th78如果声音小,一般音频输出耦合电容需要更换。
   过十四年后再来回复了~
[ 此帖被bg9ep在2019-03-03 22:21重新编辑 ]
QQ:36 05 30 57 5
MSN:bg9ep@hotmail.com
离线bg4spn
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-03
我的C450,按键失灵,没本事打开,唉!
离线bg9ep
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-03
回 bg4spn 的帖子
bg4spn:
按键阵列一般直接来自于CPU,如果不是铜箔断裂,一般都是导电橡胶老化。用橡皮或酒精清理金手指,如果导电橡胶老化严重可以用香烟内的锡箔纸裁剪小块贴附在原按键内侧,金属面朝外。
QQ:36 05 30 57 5
离线bg4spn
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-04
谢谢你的指导,问题是,我没能力打开机器,哈哈!
离线刘楠
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-04
C520这老机器,很好了,太老了,但是老当益壮,功能杠杠的,尤其是uv差转功能。
