  • 31790阅读
  • 40回复
资源共享--日本马兰士C160、C168、C460、C468 [复制链接]
离线BG7ILM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-07
原著:bg7ixd   来源:http://www.zq-car.com
照片版权:bg7ixd
日本马兰士(又名:驰电达)的c150、c450大家都听得多也见得多了,对于它的缩小版c160与c460(日本本土销售版),c168与c468(产地日本,海外销售版)大家相对的了解就没这么多了。我现在使用的是c460,也有一台c468,曾经使用过c160、c168。总体给我的印象就是,这种机一般要用的功能都齐全,与建伍th-g71a的差别就不是双段,要么就是150mhz的c160,要么就是400mhz的c460。还有就是这机的亚音选配件(ctn160)[38组收发亚音]非常之难找,少了这个东西就不能连接上中继台,我曾经也就因为这个原因而放弃了好多次购买机会。后来一个偶然的ham聚会,有一位ham告诉我c460有自带发射88.5hz的亚音,从而让我有再次选择c460、c468的信心,我一直在查找相关资料,现总结如下:c460的确发射是带8组亚音,从88.5hz-103.5hz。但由于网上查找到c460扩频资料中要拆下cpu右下角的一个双级二级管(其实c460不用拆下那个管也是全段的)从而倒至了没有亚音,所以那个管不能拆;同时要将cpu右边的两个双极二极管均要拆下;然后将机器装好开机,f(按住)+0+3+0+1进行机器复位,那样就会将亚音开发出来。至于如何选择亚音请查阅c160、c460、c168、c468的操作说明。还有一点就是要使用自带的亚音时,不能将t、t.sq调出来(那个要接上ctn160亚音选配件才能用的),象平时使用就行,不然也是不能启动自带亚音的。这问题到这里基本结束了,如有补充我会再添加的。
离线netbird
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-07
upupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupv
离线Titan
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-07
啊,能上个160如何正确扩频的图片么?
俺的160就是让我把右下脚那个双级二极管给拆了那么扩频了,没有亚音的,应该要拆那几个双级二极管啊。
还有,右下脚那个双级二极管是共阴的还是共阳的啊?
离线bd3si
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-07
好!谢谢!顶起来,我现在用的就是c168+ctn160
照片版权:bg7ixd
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-08
bg7ilm 您好
我是武汉的准ham,,向您请教c168的问题..我的168 先可以存40个频道,在我做了一次 f+0301 复位后 就没有办法在存储频率了 请教您是那的问题
谢谢
武汉 李学华
现在回复如下:这个情况,我认为是cmu160储存片有接触不良或机子开了某项功能[因为有些选项是不能通过f+0+3+0+1复位的]请检查一下,同时请将屏幕所有显示的东西都复述一次[包括小数点].
离线bg7ida
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-08
c468。c460还自带82。5ctcss。
离线mmbb
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-08
求你上个图吧!!!!!!!
离线bd4iy
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-09
请上个详细的图,谢谢!
离线BG6HV
只看该作者 8楼 发表于: 2005-03-11
我有一台马兰士c111,我对它一无所知,
不知那里有它的资料,能用在业余频率吗?
离线bd4rgw
只看该作者 9楼 发表于: 2005-03-30
c160(168)/460(468)发射自带从82.5、85.4、88.5、91.5、94.8、97.4、100、103.5八组亚音。但是要在差频状态下才能实现;亚音射定:f+0,9,选择亚音数值,#/cl/ps键。
离线8200
只看该作者 10楼 发表于: 2005-03-30
好文章     !!
离线doverlau348
只看该作者 11楼 发表于: 2005-04-06
up
请上个详细的图,谢谢!
uppppppppppppppppppppp
附件: attachment.pdf (0 K) 下载次数:723
离线BG4SCX
只看该作者 12楼 发表于: 2005-06-02
请教我的468收发正常,加了哑音后会有很大的低频交流声,/???????????
bg4scx.
051265621191
13806205809
苏州市。吴中区石湖东路109号
离线杨素莲
只看该作者 13楼 发表于: 2005-06-02
我的468看不见字了所以搞不好谢谢说清楚好吗?谢谢
离线BG4SCX
只看该作者 14楼 发表于: 2005-06-02
我有-台静噪旋钮打不开静噪,面板静噪可以打开接收,那位大虾能指点迷津,,,/?????
谢,谢,,,,,
c468//
离线bg7iya
只看该作者 15楼 发表于: 2005-06-02
楼主我有台c470你见过未?是双段的
离线乐逍遥
只看该作者 16楼 发表于: 2005-06-07
好文,顶!!!!!!!!!!!!!
离线BG4SCX
只看该作者 17楼 发表于: 2005-06-08
谢谢,经过滤波衰减,重新注入已全部搞定,。。。。。。。。。。。。。
离线newstudent
只看该作者 18楼 发表于: 2005-06-12
bg4scx.
051265621191
13806205809
苏州市。吴中区石湖东路109号
如果88.5hz也有交流声就要考虑一下机器是不是有问题了。
200以上有交流声是正常的,随便找一台机器都是这样。
离线BG6QCB
只看该作者 19楼 发表于: 2005-06-12
不错的贴子好好读一下。
