  • 5116阅读
  • 48回复
每天晚上7:00以后,请到3.846MHz! [复制链接]
离线BD3ABR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-06
晚上7:00——8:30,在3.846mhz,有1区3区2区4区6区部分爱好者聊天,欢迎
大家来凑热闹!
离线BA4IR
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-06
bd3abr:
听你59,bd2qa、57。
离线VR2UNA
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-06
我使用的是四波段的天线 7 14   21   28。 请问用天调有没有可能调到3兆呢?
离线VR2YTK
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-06
看来自己做一条long wire 三兆的 , 天线好了, 因就算你用天调调得到三兆 , 但也无好效能 , 天调是无罪的你放过他好了
离线VR2UNA
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-06
那么看来我要买一个麻烦者(mfj) 的天线分析仪了。
离线BD7BS
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-06
看来要制造一根80米波段天线了
离线BD3ABR
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-07
在无法架设80米天线的情况下,用7mhz天线+天调也可以凑合,我就是这样作的,大多数
情况下都可以应付。我用80w,给我最好的信号是59+15。如果用20米斜拉线+天调,信号比我好的多!大家可以试试。当然,如果有条件,最好架80米dp天线,15w功率就可以
取得与80w相同的信号强度。
离线BD3ABR
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-07
3.8mhz有专业台工作,有时在频率上撞车,不得不临时qsy,如果在3.846上听不到,请在
3.840-3.860之间搜索!希望更多的朋友参与试验。
离线bd2fw
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-07
今晚试试,看能否通上。
离线chinasoldier
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-07
晚上试试能否听到?
离线BG2ADZ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-07
我用40米倒v天线ic-r71e,在哈尔宾一直没收到;不知同地ham如何?
离线BD3ABR
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-07
今晚试试,看能否通上。
东辉:如果你有80米谐振天线,没问题!如果用7mhz天线恐怕没戏!
离线BD3ABR
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-07
2adz: 如果有条件,你拉一根35-38米的单天线试一试!最次也要20米。有条件
    用天调调一下最好。
离线BA7AS
只看该作者 13楼 发表于: 2005-02-07
好久没上80米了
今天晚上如果有时间我也来参加一个。
离线bd2fw
只看该作者 14楼 发表于: 2005-02-07
我的是35米左右的长线天线。
离线BA2QA
只看该作者 15楼 发表于: 2005-02-07
再晚一点3。505附近可以和kh6夏威夷的电台通上,几乎天天还能碰到vr2香港的电台。昨天晚上不好干扰太大。不过cw还可以,信号越小干扰越大越过瘾。
离线BA2QA
只看该作者 16楼 发表于: 2005-02-07
bd2bs的信号可以上来,56左右。bd2oc吉林的信号59+
离线bd8uk
只看该作者 17楼 发表于: 2005-02-07
看来我又得把75米波段的天线拉上去啦..............
离线VR2UNA
只看该作者 18楼 发表于: 2005-02-07
取得与80w相同的信号强度。
我最担心的是,谐振不匹配的话,造成旁边电视机干扰的机会会不会增加。做80米的天线实在太大了,有可能要考虑作一个(或者买一个)eh 天线。
离线BD3ABR
只看该作者 19楼 发表于: 2005-02-07
如果做成对称振子天线,馈电点加上巴仑,接上良好的地线,一般是不会干扰电视的!
