  • 5909阅读
  • 20回复
前置的USB口不认移动硬盘? [复制链接]
离线北斗星
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-05
  我买了一个ide>usb的东东,一头接硬盘或光驱等ide设备,另一头插入usb孔很好用,但是不能插前置的usb口,没反应;插后面的usb口能正常工作。这种转接线是自带一个开关电源所以不存在usb供电问题。请问这是什么问题?
离线bg3tk
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-05
这很正常,前置的usb口供电能力有限,而有些usb设备是需要点电流的。n年前就发现了。要是你的ide>usb的东东有外接电源,接上电源后,也可以使用前置的usb口。
离线北斗星
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-06
谢谢你的解答。我这个东东本来就要接自带电源才能工作,但是接前置usb就是不行,接后置usb或pci>usb2.0扩展卡也可以。
离线BA7AS
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-06
我的移动硬盘接前置usb可以,但显示以下内容:
离线bg4jj
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-06
是不是存在2.0和 1.1版本的区别
离线BG5JG
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-06
离线sdtc921
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-11
你的usb设备是2.0,而你的usb口是1.1,可以将你的usb口升到2.0(主板支持的话)
离线gkkk
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-11
5v供电不足!
离线BG5QIC
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-11
驱动是否安装正常?
离线北斗星
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-11
5:1.1和2.0版本的设备是兼容的;
6:屏蔽层有接地;
7:主板usb口不能升级;
8:外接的设备是自己供电的;
9:在winxp里不用装驱动。是“前置的usb口不能用,后置的能用”。
离线7600
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-12
应该
前置usb口的正5伏电可以从主机电源的正5伏输出上取吧,
就不用主板上的电了。
用粗线,加滤波1000微,加磁环,串上个2安的保险,
行吗?
离线ding
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-12
电压不足!!!!!或都取电不足。。。。。。。
离线BD7IAV
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-12
不会是前面的线没连或联错了吧
离线北斗星
只看该作者 13楼 发表于: 2005-02-12
不会是前面的线没连或联错了吧
不可能,我经常使用前面的usb口,闪存、读卡器等等。
离线ding
只看该作者 14楼 发表于: 2005-02-13
[quote=北斗星]不可能,我经常使用前面的usb口,闪存、读卡器等等。[/quote]怎么不可能呀,就是有取电不足的现像。可以这样解决,从一个usb口取电与数据。再并联一条线从别外一个usb口取电,这样就解决了。
离线bg3hb
只看该作者 15楼 发表于: 2005-02-13
前置usb供电能力不足。
我的移动盘耗电5v500毫安左右,前后都没问题。(815ept主板,呵呵)
usb连接线质量不好也会引发这类问题。
离线BG3XS
只看该作者 16楼 发表于: 2005-02-14
关键的问题就是前置usb接口供电能力不足。
离线Sullivan
只看该作者 17楼 发表于: 2005-02-17
usb线不能太长哦,太长了就有麻烦咯
离线flandcyq
只看该作者 18楼 发表于: 2005-03-20
有可能是前置usb连接到主板的线过长并且不是屏蔽线!我的机也有过这种问题,后来试着用普通音频屏蔽线替换原来的线,效果立杆见影,一插硬盘立刻就被主机认出来了.再没有反复插几次才能勉强认出的现象!不妨一试!
离线BG1HOE
只看该作者 19楼 发表于: 2005-03-22
看看主板就知道了:后面的usb插座是直接焊接在pcb上,而前面的usb是通过连线,如果连线太长或者是连线的质量不好或者没有屏蔽,因杂散信号干扰所致。
