  • 8628阅读
  • 7回复
数字中继台可以这样做吗? [复制链接]
离线BD6CZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-03
用两台日精nd889a数传电台组成全双工中继台的方法
  日精nd889a(25w)、nd886a(10w)、nd250a(10w) 数传电台在设计时已加入中继功能,用两台日精电台可方便地组成一台全双工中继台,性能、可靠性与专业中继台基本一样,但成本大为降低,功能则进一步增强,如传统的全双工中继台只能实现对模拟信号的中继,而日精数传电台在加入带数据中继功能的内置modem后能实现全双工数字中继,两种中继方式可以同时存在,中继台可以自动识别话音信号及数据信号,对话音信号采用模拟中继方式,对数据信号则自动转到数据中继方式,而且数据中继可以做到优先,在数据中继时,自动切断话音通路, 这是其他全双工中继台所无法比拟的,而且对由于中继造成的信号失真减至最小,大大提高了信号质量及系统可靠性。
举 例:
  用两台日精nd889a组成全双工中继台的方法如下:如图所示,用两条30cm~50cm的高频电缆,一条把作为接收机的nd889a的天线接口与双工器的rx端相连;另一条把作为发射机的nd889a的天线接口与双工器的tx端相连,双工器的中间端子与天线相连(若不用双工器,两台nd889a各接一条天线即可)。两台nd889a后面的db-9插座之间用一条“中继电缆”一连,即可实现全双工低失真的信号中继,中继效果与专业中继台相比毫不逊色,甚至更好,决不象其他的半双工电台改装成全双工电台时,要在两个电台内部分别进行线路改动,效果不佳,可靠性下降。
  另外,如果在每台nd889a中分别写入两个频道,一个频道写接收频率,另一个频道写发射频率,那么两台nd889a可以互为备份,比如说本来用作发射机的一台nd889a发射功率没有了,而接收机是好的,那么可以把这台nd889a调在接收频道上,而把另一台原本用于接收的nd889a调到发射频道即可,当然,连接双工器的两条高频电缆也要对换一下,原来插在"rx"上的插到"tx"上,原来插在"tx"上的插到"rx"上。
(注:用两台nd886a或nd250a也同样可以组成全双工中继台,除功率为10w外,其他功能完全一样。)
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-03
简单的数字中继可以是模拟中继,只要失真小一点就可以。但是作为数字中继,需要将分组按照协议重组,这是一般的数传电台不具备的功能。
离线BD7LM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-03
真正的数字中继是将接收到的数据包后正确解调,然后再将这个数据包重组再用同频或异频的方式转发出去,其实要实现这样的功能并不难,而且所要的设备简单,只需用一台车台一条天线足够了,连双工器都不用,我准备开发一套带用户管理的数字中继设备,里面可以内置用户的身份资料,会自动判别接收到的数据包是否为合法用户发送的,这样能杜绝非法或恶意干扰中继设备运行的不法人员.
离线BG7JRA
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-03
呵呵!终于动手了!
离线BG7IMJ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-03
快點搞吧﹗ 到時候gps座標就可以飛。。。
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-03
可能还不止这些功能。ax.25分组的地址部分是:
from to via1 via2 。。。
数字中继需要对这些地址重新组织一下。
离线大地勇士
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-03
BG7IM你好.怎么和你联系.我们有几个HAM也想弄个小中继.我的电话是05107775050请和我联系.或你留个电话我和你联系.
离线BD7LM
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-04
不好意思,我没中继提供的,想找我请打:020-86000770
