  • 3020阅读
  • 15回复
全新IC-R8500转让 [复制链接]
离线gps
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-01
全新ic-r8500,心痛价转让。
离线黑衣
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-02
看的我都心痛,这么好的机器,说出手就出手。
离线黑衣
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-02
gps,报个位置,与高度。
离线黑衣
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-02
ic-r8500测试接收机?
0.1~2000mhz 0.2~6.5μν,调制ssb,cw,fm,am(日本)
离线黑衣
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-02
离线黑衣
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-02
15800
14500批发价
深圳市浩格电子仪器有限公司
http://www.szheg.com/resource/catv2.htm
离线黑衣
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-02
只有望而却步。
1111111111111111111111
离线黑衣
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-02
http://mmt.tele.hc360.com/product/show/382/pyl14382.htm
这里有pdf的说明书,四彩页。
离线gps
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-02
这里是bg7ltp深圳
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-02
这个价格是针对单位的价格,找找hk的朋友应该用不了这么多。
离线BA0BZ
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-02
8500和9000一样,1000mhz~2000mhz是通过一个下变频器变换到0~1000mhz接收的。
离线BG7KIH
只看该作者 11楼 发表于: 2006-01-14
它有多个中频,其中1g-2g的波段是变频器.
  频 段 第一中频 第二中频 第三中频
 0.1-29.99999 48.8 10.7 0.455
 30.0-499.99999 778.7 10.7 0.455
 500.0-1024.99999 266.7 10.7 0.455
 1025.0-1999.99999 利用变频器,当地频率: 500,1000或1010
离线wangjia1975
只看该作者 12楼 发表于: 2007-05-23
有人要吗?在这里预订,价格便宜很多,上面价格的零头左右。
离线huashao128
只看该作者 13楼 发表于: 2007-05-23
我一直在用,不错的机器
离线BG4QQT
只看该作者 14楼 发表于: 2007-05-23
零头是多少?
离线BA7EI
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-23
非常感谢你的介绍
频 段 第一中频 第二中频 第三中频
 1025.0-1999.99999 利用变频器,当地频率: 500,1000或1010 。
补充:type: hf/vhf/uhf receiver/scanner
frequency range: 0.1-2000 mhz
mode: am/am-n/am-w/fm/fm-n/wfm/ssb/cw
sensitivity: am (10 db s/n)
0.1-0.5 mhz: 6.3 uv
0.5-1.8 mhz: 13 uv
1.8-2 mhz: 3.2 uv
2-1000 mhz: 2.5 uv
1240-1300 mhz: 2.5 uv
am-n (10 db s/n)
1.8-2 mhz: 2.5 uv
2-1000 mhz: 2 uv
1240-1300 mhz: 2 uv
am-w (10 db s/n)
30-1000 mhz: 3.2 uv
1240-1300 mhz: 3.2 uv
fm (12 db sinad)
28-1000 mhz: 0.5 uv
1240-1300 mhz: 0.5 uv
wfm (12 db sinad)
30-1000 mhz: 1.4 uv
1240-1300 mhz: 2 uv
ssb/cw (10 db s/n)
0.1-0.5 mhz: 1 uv
0.5-1.8 mhz: 2 uv
1.8-2 mhz: 0.25 uv uv
2-30 mhz: 0.2 uv
30-1000 mhz: 0.32 uv
1240-1300 mhz: 0.32 uv
selectivity: am/fm-n: 5.5 khz (-6 db)
am-n/ssb/cw: 2.2 khz (-6 db)
am-w/fm: 12 khz (-6 db)
wfm: 150 khz (-6 db)
cw narrow: 500 hz (-6 db, with optional fl-52a)
image rejection: hf: better than 60 db
vhf/uhf: 50 db
voltage: 13.8 vdc
current drain: max 2 a
impedance: 50 ohms, so-239 on hf, n-type on vhf/uhf
dimensions (w*h*d): 287*112*309 mm
weight: 7 kg
manufactured: japan, 1996-2004
other: 1000 memories. if-shift. rs-232c. ci-v
voice synthesizer option (ut-102)
new price 2001 in sweden: 21200:- sek
说明书pdf文件
