  • 3972阅读
  • 18回复
[请教]计算机录音软件与IC-706MK2G的连接问题 [复制链接]
离线bg9aea
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-01
最近使用cool edit录音软件和计算机麦克风录制了短波上bd9ba与ba4ch的通联效果,感觉不错。
有老火腿建议改由线路录音效果更好,尝试了几次,都失败了。
主要问题是:计算机声卡line-in与ic-706mk2g的前面板phones一旦连接,则计算机声卡输出很强的50hz交流声,进入录音软件的信号当然也混有交流声。
虽然cool edait软件功能很强大,完全可以滤除交流声,但我对交流声产生的原因非常不解,由于本人操作级别不够,不能在短波很多波段发射,10米、6米又没传播,所以计算机反过来影响不影响发射机目前尚不清楚。
是不共地的原因?或是其他原因?请大家谈谈看法,谢谢!
特别说明:电源是全新钻石 diamond gsv3000,排除电源问题
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-01
我这边用两芯屏蔽线从电台的phones口接到声卡的line in口上啥杂音都没有,信噪比非常高!连到笔记本的ac97声卡上也照样效果一流!看情形应该是接地和连接线上的问题!
离线BG4IND
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-02
来电话,我告诉你。。。。。。
离线bg9aea
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-02
回复8uk:线是9ba提供的,不带屏蔽外层那种成品音频线,两头都是热压塑的,我准备换一根合适的屏蔽线再尝试一下。
回复4ind:我想应该是不共地的原因,用线将计算机机箱和706机外壳连接后,交流嗡嗡声减弱不少。
感谢以上两位资深火腿对新人的大力支持,9aea向两位热心火腿致敬!
73!
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-02
73!
既然已经用线将计算机机箱和ic-706mkiig外壳连接后交流嗡嗡声减弱,那可以再把ic-706mkiig的稳压电源和计算机电源线相位互换一下试试看噪音会不会消失!
离线bg9aea
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-03
回复8uk:电源拔掉照样嗡嗡,706接打磨光亮的暖气管道后,交流声加重,(+++),9ba肯定不是音频线的问题,故暂时没有换线,拔除706背后所有连接线,交流哼声消失,逐个插上电缆,电源线ok、hf电缆ok,当插上v/u dual band gp(型号:钻石x-50)天线时,巨大的交流哼声扑面而来!换大功率无绳电话天线改制的vhf段天线,交流声消失,非常的干净,由此初步断定是户外天馈系统感应了附近电磁干扰信号,并带入室内的(不排除x-50天线损坏因素)。
由于对天馈系统一点不了解,在这里继续请教8uk等各位老火腿,对于这样的问题我该怎么办?、
谢谢继续指点探讨。
73!
离线bg9aea
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-03
有请bd9ba回复以上问题,谢谢!
渴呀,想喝8~~~~
离线bg9ba
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-03
看到啦
有请bd9ba回复以上问题,谢谢!
渴呀,想喝8~~~~
频率上说吧.我打字太慢了. 和昨晚估计的一样.
离线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-03
回复8uk:电源拔掉照样嗡嗡,706接打磨光亮的暖气管道后,交流声加重,(+++),9ba肯定不是音频线的问题,故暂时没有换线,拔除706背后所有连接线,交流哼声消失,逐个插上电缆,电源线ok、hf电缆ok,当插上v/u bual band gp(型号:钻石x-50)天线时,巨大的交流哼声扑面而来!换大功率无绳电话天线改制的vhf段天线,交流声消失,非常的干净,由此初步断定是户外天馈系统感应了附近电磁干扰信号,并带入室内的(不排除x-50天线损坏因素)。
谢谢继续指点探讨。
73!
检查钻石x-50天线的接地和大功率无绳电话天线改制的vhf段天线接地是否一样?看情形只要把x-50的接地和大功率无绳电话天线改制的vhf段天线弄成一样就ok啦!快去试试吧!
离线bg9aea
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-03
回复9ba:第二个问题没有回答,就是关于8+1=?的问题
离线bg9aea
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-03
回复8uk:爬高上低的事还得由9ba来做呀,偶110kg,梯子和楼顶防晒层都受不了呀,哈哈
离线BD9DM
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-04
我同样用706mkiig,50a风云发射机线性电源,40m 1/2 dipole, 就用两头都是3.5的立体声连线1m,无任何屏蔽的,20m 倒v,同vr2una通连没有一点问题,25m kaisi电缆,cooledit pro没有一点问题。同时连接hf/v/uhf苗子,两个输出各接一个驻波表,一个hf的,一个u/v表,同时连出去,没有拔,没问题!最小化试试,电源不可忽视,不要太相信diamond哦?:)
忘说了,无任何接地,电源插头都没有用三个孔的的
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-04
是不是计算机电源的接地线与真正的地电位有电位差呀?
离线BD3RJ
只看该作者 13楼 发表于: 2005-02-04
[quote=老干部]是不是计算机电源的接地线与真正的地电位有电位差呀?[/quote]
开关电源是悬浮地线,电位比大地的高。
只看该作者 14楼 发表于: 2005-02-14
开关电源是悬浮地线,电位比大地的高。
晕晕晕晕晕晕晕晕晕!
离线BG4IND
只看该作者 15楼 发表于: 2005-02-14
都没说到点子上,不来电话,我就不说。
离线bd8uk
只看该作者 16楼 发表于: 2005-02-15
都没说到点子上,不来电话,我就不说。
呵呵,4ind就不要卖关子啦!在这里说说相信能帮很多朋友解决类似问题的!
离线BG4IND
只看该作者 17楼 发表于: 2005-02-15
关键问题是两套设备的地不等电位,要解决问题在电台与电脑之间窜入一隔离变压器即可,有电脑的一般都有小猫,猫里都都有一小变压器,拆下接上即可。
离线bg9aea
只看该作者 18楼 发表于: 2005-02-22
春节期间一直没有上网,也没开台,去了山东黄岛------威海刚回西安,看到几位老火腿的回复十分感激,尤其是8uk和4ind一直关注俺的困惑,倍感温暖!
抽空一定去电话讨教,bg9aea先在这里谢谢两位热心指点了,来西安一定要好好款待两位,俺做东!
