  • 3295阅读
  • 12回复
7TBP请进,有问题请教 [复制链接]
离线BD7IHN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-02-01
昨天,我已经把3ce的接口卡装好了,准备在春节假期试一下用各种数据通讯模式。我知道你是用ft80c做sstv通讯的,所以想向你取取经。
就你自己的情况,ft80c机身后面有几个接口,哪几个是需要用到的?3ce接口卡上有一个afsk接口,3ce的说明书上说是接电台afsk或者音频输入。在你实际使用中,是如何实现电台的“音频输入”?用电脑的音箱对着麦克风?
离线BD7IHN
只看该作者 1楼 发表于: 2005-02-01
汉化的MMSSTV软件
离线BD7TBP
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-01
赵兄,我的ft-80c后面的cat接口我没用。我做sstv用时发射时将发射机的话筒贴近电脑的音箱,最好把音量开到较大声,这样的话数据就可以通过发射机的话筒经机器传送出去。在接收时,将电脑的mic对着收发机的喇叭(同样要将音量开到适中位置),在用sstv的信号时,经电脑mic传到电脑中就可以解出图象了。当然,要是经数据线做接收转换的信号质量要好于音频转换的,特别是在接收弱信号时,但作为一般通联,我介绍的方法已足够了或者您再请教下其他的高手,祝您成功!
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-01
谢谢7TBP
3ce的接口卡也没用到cat接口,但可以用到af out接口,相信接收效果可能会比你用mic对音箱要好一些。但如果ft80c找不到音频输入口的话,恐怕发射还是要用你的这个办法了。
我还要摸索一下。
你用的软件是不是也是mmsstv1.09?
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2005-02-01
更多的软件下载
http://y28.de/download.php
其中的mmtty是1.60版本的,我下载安装了,还不知怎么用。
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2005-02-02
我还要摸索一下。
我用的是mmsstv1.11版本,以下为几张pp:
离线BD7TBP
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-02
还有。。。。。。。。。。
离线BD7TBP
只看该作者 7楼 发表于: 2005-02-02
还有。。。。。。。。。。
接着来
离线BD7TBP
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-02
接着来 [表情]
来张yb的。。。。。。。。。。。
离线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-03
用sstv通联的时候,信号报告rst怎么确定呀?
图的清晰度到什么程度可以报5?主要内容能看清楚,即使有雪花、横纹,都可以报5吧?
信号强度还是根据s表报?
最后那个t根据什么来报啊?
离线BD7TBP
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-03
信号强度还是根据s表报?
最后那个t根据什么来报啊?
rst在软件上已有设定,使用时按实际接收的图象来选择rst,信号强度只是在听觉上感觉而已,但实际接收到的图象信号与s表上的有时还是有差异的。在接收的图象中,如雪花点不大的情况下都应给对方5的报告,至于后面的报告可根据雪花大小而定(例如:555,575,595等)。到21340khz去试下吧,挺好玩的。
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-03
80c由于没有专用的音频输入,只能通过机器面板前面的8pin话筒口输入。80c的机器后面板到是有一个rca-phone的梅花插座用于接收时候音频输出。
离线BG7KFY
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-07
这sstv怎样呼叫与接收?刚下了软件来试试。
