  • 22402阅读
  • 17回复
再谈端部馈点1/2波长及长线天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-29
最近网上见谈论长线天线(long wire antenna)和1/2波长端部馈点天线(1/2 wave end_feed antenna)的朋友较多。其出发点多是由自己居住楼窗口(最好高出楼面)拉一个1/2波长的振子,或者大于1/2波长以上的长线作为天线的振子,水平或者斜拉倒对面的建筑物,或树干上作天线。这种“单极”天线的好处一是省去了1-3根支撑杆,架设方便;二是可以减少馈线的长度和不必要的损耗以及振子支撑馈线的烦恼;三是调整简单,效率较高,具有一定的方向性。
  架设的方法:
(1)1/2波长振子+atu(自动天调)注:天调需要接地,或者下垂1/4波长人工地网一根。其效率与中部馈电的1/2波长dipole一样。例如20m长的振子加上自动天调可以很好的工作在40m,以及hf全波段。
(2)1/2波长振子+匹配装置及人工地网,有时也可以不用接地。
(3)振子大于一个波长(称之为长线天线),3个波长以上会有4db的增益。实现方法也可以用长线加自动天调,或者人工匹配的方法实现。
离线bg6idi
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-29
  架设的方法:
'图中的调谐电容可以去掉吗,通过调节线圈上,找驻波最低点行吗。
离线圆明园
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-29
1. 同问此问题
2. 长线天线的振子一侧连发射机,而另一侧可否直接接地。
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-29
[quote=圆明园]2. 长线天线的振子一侧连发射机,而另一侧可否直接接地。[/quote]
必须接,要不会烧手。
离线bd2bh
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-29
回复:因为天线振子大于1/2波长,天线呈感性,须用电容抵消
说明:
因为此类天线振子大于1/2波长,天线呈感性,须用电容抵消其感抗。
图一是3个半波长的6m天线,它有4个db的增益;
图二主要适用于端部馈点的1/2波长天线;
图三为用自动天调调整的1/2波长天线,当然也可适用于hf段;
图四是当振子为25.6m多波段天线,其地网匹配的不同长度以及所需的电感量。w3edp设计的这种天线主要是用于qrp的,目前有许多国外爱好者用于ft-817nd.
实际使用时注意(简易)atu的防水,以及电容承担的功率。
住在三楼以上的用户完全可以从窗户拉一根长线,atu放在市内窗户边,以方便切换电感并调整电容。
离线圆明园
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-30
说明:
请问:1. 加atu后,是否可以取消电感和电容?
    2. 长线天线一侧接atu,而另一侧可直接接地(或楼顶壁雷带)吗?
        如不行,绝缘端子离对面楼顶应多少距离?
    3. 如果振子太长,能用钢丝绳做振子吗?
离线bg6idi
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-30
说明:
'我看过2米段5/8波长成品的天线,里边没有电容,馈电点是一个线圈,线圈的一端接1/4地网和馈线的外皮,另一端接振子,馈线的芯线接在线圈与地之间大约5圈的地方,为啥就不接电容那,按说振子也超过1/2波长啦呀,楼主能给解释一下。
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-30
应把分布电容考虑进去。
离线BD4XY
只看该作者 8楼 发表于: 2005-02-02
'我在二楼这样搞行吗?
离线bigmon
只看该作者 9楼 发表于: 2005-02-02
好贴!好贴!好贴!好贴!好贴!好贴!
离线BD0AAI
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-02
能说明一下w3edp那张图中线圈的详细绕法吗? 谢谢
离线bd2fw
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-02
请看我的长线天线。
用bg6cg的gc2000室外全自动傻瓜型天调+ic-706mk2g,接了根35米左右长天线,拉到后面的住宅楼七楼顶上,地线接到暖气管子上了。从3.860----29.6,驻波都可调到1.4以下。机器放在我办公室里,上班时抽空也可qso了。
离线BD1BN
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-02
绝大多数这样的天线的地网是下垂的,这样的方法在我这里不好固定下垂的地网.突发奇想---把地网向上拉到楼顶,与长线也垂直可否? 辐射方向有变化吗? 我要抽空试试.有朋友试过吗??
bd1bn
离线fengqiguan
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-20
楼上各位,以上形式的天线,我试过,驻波可以调到基本不动,但就是很少通到电台,大家能谈谈使用效果吗?尤其是与标准dp天线对比效果如何?
离线BG9ADQ
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-20
楼上:这就怪了!
离线net2000
只看该作者 15楼 发表于: 2011-11-25
馈电方法不错。
离线蓝梦祥
只看该作者 16楼 发表于: 2015-05-10
long wire antenna
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线bg7igi
只看该作者 17楼 发表于: 2021-12-24
3个波长以上会有4db的增益.V段2米波弄根6米长直杆或u段弄2米杆,不知道怎样?没见流行这样的成品天线,
电话:一伍三O七六九OO四八
