  • 5272阅读
  • 14回复
T.G.M MQ-26型六波段混合方框型定向天线 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-27
这是我在网上找到的最理想,最适合到野外通连架设的yagi类天线。
它含盖了6/10/12/15/17/20米业余波段。
主梁仅4英尺半。
试上图给大家瞧瞧,研究一下能否仿造。
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-27
可惜,上不了图!
文件扩展名不复合要求。
离线shendi
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-27
用photoshop打开改扩展名后重存。等待中……
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-27
用winrar压缩后就能传上来了。
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-27
文件名是:tgmc.htm
笨人电脑水平太差啦。
不仿用google用tmg cmmunication搜索一下。
离线BA4XA
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-28
笨人电脑水平太差啦。
用这个可查不到的。是tgm communication
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-28
谢啦!
就是它。大家研究研究看。
离线招租
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-28
这天线效率很低,指向性不算很强,承受功率也只有数百瓦。
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-28
不是吧!
技术参数:
增益:6m---6.5db
      10m---6.0db
      12m---5.8db
      15m---5.5db
      17m---5.0db
      20m---4.4db
前后比: 12~17db
承受功率: 1200w(pep)
元件长:11英尺另9英寸
主梁长:4英尺另6英寸
大约高:4英尺
离线BD7TBP
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-28
牛人用的牛天线。。。。。。。。。。。
离线BD7IWW
只看该作者 10楼 发表于: 2005-01-28
是的。
报价好像是600多加元呢。
离线招租
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-03
技术参数:
增益:6m---6.5db
      10m---6.0db
      12m---5.8db
      15m---5.5db
      17m---5.0db
      20m---4.4db
前后比: 12~17db
承受功率: 1200w(pep)
元件长:11英尺另9英寸
主梁长:4英尺另6英寸
大约高:4英尺
是真的,这天线还存在谐振频段偏窄的问题.
以上的指标不好说,但输入功率最好不要大于500w,香港就有烧 balun的记录.
数年前这种天线的代理人好像是vr2sa,他的email是 vr2sa@amsat.org
离线bv4qk
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-08
此天線另有一組為三單元的版本其基本資料如下:( mq-36sr )
頻率     mhz     14   18   21   24   28   50
利得     db       8.2 8.6 9.2 9.2 9.2 9.2
前後比   db             15 ~ 20
耐入力   kwpep           1.2
元件長   mm           約 3581
主杆長   mm           約 3124
回轉半徑 mm           約 2514
重量     kg         約 11.8
價格           約日幣 115,000
离线bigmon
只看该作者 13楼 发表于: 2005-02-13
能找到diy的资料吗??
离线vr2sa
只看该作者 14楼 发表于: 2006-03-22
dear all,
this is vr2sa, i did represent this canada tqm quad-yagi antenna for a while but the performance is not as good as i expected. the sales is not very good and i have no time take care for this antenna sales. in fact, my main job is also extremely busy too !
the main drawback is the narrow bandwidth compares to those normal trapped yagi !
rgds
alfred kwok vr2sa
