  • 9086阅读
  • 29回复
ICOM IC-T90A 使用简评  [复制链接]
离线BD7PA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-26
早早:
  icom ic-t90a 初用简评,以下简称t90。普通话语法和错别字请不要见怪。
  t90提供三个标准的收发业余频段,但是pa购买的时候,主要考虑是它能够提供解锁后大范围的连续收发频率(段),测试的情况如下(以频率计能够稳定显示为标准,各台t90的收发频率'段'存在个体差异),起点44.360-599.000mhz/fm,包含敏感频段。
  现在,pa认为,哑音频(ctcss)及数字哑音频(dcs、dtcs)应该是选购对讲机,最基本必需带有的基础功能。t90则带有双哑音频功能,并提供双哑音频的扫描(截取)功能,非常实用,让你 crack 进一些商业、专业段中继提供有强而有力的保障。
  双哑音标准(ctcss、dcs/dtcs),几乎都被所有的业余、商业中继台所使用,因为双哑音标准带来n赢(应该是双赢吧)的好处:一方面有效仰止干扰误触发中继系统、另一方面,在一定程度上形成中继使用的鉴权,再有的,pa自己的中继系统利用不同的哑音频进行中继控制,例如:
67.0hz解码后中继至144.880mhz
71.9hz解码后中继至433.880mhz
77.0hz解码后中继至 eqso 网络中继系统
82.5hz解码后中继至 楼下防盗门 (这...损招...来自 ps2 游戏 合金装备3,十分实用)
88.5hz解码后...............(哪有这么多,你以为拍科幻片呀? 笑)
  t90通过长短按实现功能的快速变换,与使用f键加复后功能键的做法,效率明显提升,至少,前者实现功能需要按两个键,t90只需要长短按压即可完成;很多t90的玩家抱怨t90长按n次才能选择所需要的功能,例如:2键,提供双哑音的功能切换,其实t90有一个往往被大多数ham友所忽略的功能,这个功能设计完全解决以上问题,而且更快捷及有着更高的效率,这个功能设计就是:按压你所需要功能键后,旋转旋扭(前提是,假设你的旋扭被设定为频率控制),效果你自己立刻掏出t90试试嘛,不唠叨了。
  t90的功率控制,这也得说?是的,档位设定很实在,就高与低,没有多余的2w档,但不足之处欠缺微火档,pa觉得还是有必要保留的,无论对能源消耗还是可能做成对第三方不可预见的干扰,这也就是为什么pa与ham友们建立通信后为什么第一时间削减功率的原因。
  t90能源消耗大?pa使用bc-139座式快充,因此暂时都未发觉。有很多ham友反映如此,相信这和原配的插墙式充电器、机体内充电系统设计有关,建议使用原装座充,你会满意的。对bc-139的性价比分析方面,以它换来质的效率飞跃改变,不算贵;针对t90而言,pa推荐购买原装快速充电器。
t90的频道管理。频道可以在机体上轻易动态分配至所需频道群组,分配时,频道群组还可以提供现时现有频道数量的显示,让你可以把握好群组资源的状态。不足之处,频道群组不提供命名。
t90的扫描可控性。这个是本人比较关心的功能,扫描功能,我需要强大可操控性,t90提供好像多达24组的可编程频率范围;vfo级的可编程频率跳跃(这功能可不是随便有的),居然可以配合前者使用,强!!   当然,最基本的频道扫描跳跃就是必有的了。还提供针对频道特定群组的扫描;因应频段的动态储存频道扫描,这里也许需要解释,比如你设定在储存频道中,分散着不同的350mhz频段的频道,你只需要入储存频道(不是入bank),然后选择扫描 350mhz频段,即可,t90自动提取你零散分布在各处的350mhz段频道进行扫描。
  聪明的你,还明白到,还可以针对bank(频道群组)进行特定频段频道扫描,类同以上操作。像pa这类,喜欢明确按用途划分频道与群组编制的人而言,以上的扫描功能实在是非常受用,t90可以算是买得无怨无悔、相逢恨晚了。
  现在的频率、频道群组划分设定为:0-99用于暂时储存;100-199用于业余无线通信;200-299用于:子母机、广播电台、航空电台、警用、军用这些有料电台;300-349用于的士等商用中继系统;350-399用于frs、fmrs、409mhz中国特色频道。400-449用于摇测摇控操作;450-500用于vfo扫描跳跃控制。频道群组就不多说了,直接以上面的用编制,把以上频道段划分入群组编制就是了。不足之处,只有500个频道空间,太少了。
  上下键和旋扭功能可互换功能,非常实用,一键切换,爽!! 菜单都不需要进入,买t90就买这种人性化的设计! 扫描及搜索情报时,旋扭设定为频率、侧重频率及频道控制;日常使用时,旋扭设定为音量,侧重控制声音及收听效果。
  不足的地方:现时想到的是,原装天线对业余频率段效率非常高,但非业余段频率效率较低。lcd背景灯光昏暗,颜色不可设定。专业实用的功能太多,花巧功能太少,不是人人都会喜欢。机身不是全金属的,前面是塑料,只有后面是。对外置电源电压支持怪鸡(奇怪),最高电压只有11v?! 但是主流使用的直流电源均是12v,这不是分明坑人嘛,在车上使用,你需要另购专用选购件,而电池盒也只有区区0.1w输出,晕~~~
  但综合分析,ic-t90a,仍然是pa最满意的选择。
离线BA7AS
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-26
  已 阅
离线bd6qcf
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-26
已 阅 !!!!
离线BA7CN
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-26
东西不错,银子不够。
离线bg7mh
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-26
离线bg6ida
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-26
好鸡~~~
好文章~~~
读着舒服~~~
离线BD7PA
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-26
早早:
  翻译t90说明书过程中,有兩個重點必需注意:
1. 装备锂电池的情况下,明确需要提供11.5-16伏的电压范围能源。
2. 没有装备锂电的情况下,则严禁电压超过11伏,否则可能做成机器损坏!!
离线bd4vf
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-26
曾经预定一个,后来听说耗电量大,充电不如放电快,没买成。
离线BD7PA
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-27
早早:
   如果有量产代用品电池就好了。
离线ban
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-27
"扫描及搜索情报时,旋扭设定为频率、侧重频率及频道控制;日常使用时,旋扭设定为音量,侧重控制声音及收听效果"。
该机的旋纽跟1r一样?用起来其实很不方便?要么只能调音量,要么只能调频率,实在不大方便,现在流行的同轴双层旋纽才实用.
离线ba7ib
只看该作者 10楼 发表于: 2005-01-29
唔错唔错, pa写得够详细, 我正想引进一部细手机, 正在2r和t90间选择, 2r的体积够细, 但性能就不及t90好
离线BD7PA
只看该作者 11楼 发表于: 2005-01-30
早早:
  ib哥,建議你t90,雖然我兩台都有,但是t90明顯比2r無論是選擇性到靈敏度都要高.
离线ba7ib
只看该作者 12楼 发表于: 2005-01-30
但体积就系2r细好多, 方便袋落衫袋, 出街方便, 现在一出街就带pda, 手机, 再回埋2way机就周身机啦, 所以仲系比较体面向2r, 而且系街度用, 我就觉得机器嘅选择性和灵敏度的重要性一般, 而且天线细本身就已经限制左手机的性能发挥啦, 再就系袋部2r如似409机咁细部,不起无咁引人起眼.
选嚟两款机仲有个原因系想同409可以通, 唔知你有无比较过两部机系409嘅收发性能呢?
离线BD7PA
只看该作者 13楼 发表于: 2005-02-03
早早:
  明白。兩款機型實際比較,都用原裝天線情況下,2r接收收音廣播的場強明顯比t90強,
效果亦比t90好。409應用,沒發現之間有明顯的差異。
离线大地勇士
只看该作者 14楼 发表于: 2005-02-03
这机好带点烟器充电和供电吗?
离线BD7PA
只看该作者 15楼 发表于: 2005-02-18
早早:
  點煙器供電需要另外購買附件或自行改裝方可,如果鋰電池在裝備的情況可以直接12v車載電源。
  t90還發現一些個人覺得不理想的地方,ctcss或dcs掃描的時候,在找到正確的頻率和參數後不會自動停下來,而只是停幾秒,然後繼續找呀找,但是停下來的時候,能夠自動設置好ctcss或是dcs卻也是不錯的設計,為什麽說是個人覺得不理想呢?原因是某些高級場合的應用是同頻多ctcss或者是dcs,這時候,便適用於此。
  ctcss或dcs的設置也略嫌麻煩,需要進入功能表調整;欠缺自動呼號cw發送功能;在vfo作頻率掃描的時候,需要長按模式鍵啟動,掃描期間再次按動卻不像常規機型般停止掃描而是換為掃描期間更改模式,個人覺得這樣設置不太適合,而vfo鍵長按卻用於mhz位調整的啟動,此功能對於能夠直接按鍵置頻的機型,顯然不適合,但對於直接按鍵置頻功能,有非常好的設計,便是能夠不干擾和不受原有頻率頻進影響的能力,頻率間隔以你手動輸入時自動判定,但原有頻段步進值維持,這點非常好!!
  世上沒完美的東西,因此告訴自己要公平公正/客觀地描述,無論是正面還是負面的資訊。
  暫時寫這麽多,將會繼續補充。
离线BG7KWH
只看该作者 16楼 发表于: 2005-02-21
早早:
  不足的地方:现时想到的是,原装天线对业余频率段效率非常高,但非业余段频率效率较低。lcd背景灯光昏暗,颜色不可设定.专业实用的功能太多,花巧功能太少,不是人人都会喜欢。机身不是全金属的,前面是塑料,只有后面是。对外置电源电压支持怪鸡(奇怪),最高电压只有11v?! 但是主流使用的直流电源均是12v,这不是分明坑人嘛,在车上使用,你需要另购专用选购件,而电池盒也只有区区0.1w输出,晕~~~
t90a有三种背光.
离线BD7PA
只看该作者 17楼 发表于: 2005-03-23
早早:
  如果量产大容量t90电池就好了。
离线BG4ABM
只看该作者 18楼 发表于: 2005-05-14
想请教楼主一个问题,你在文中提到:vfo级的可编程频率跳跃(这功能可不是随便有的),是不是说我在vfo扫描时可以任意设置想跳过的频率?数量上有限制吗?
离线BD7PA
只看该作者 19楼 发表于: 2005-06-24
早早:
  利用存儲的頻道放置vfo掃描時需要跳過的頻率,數量有限制。
