  • 4055阅读
  • 12回复
HF天线振子如何选择 [复制链接]
离线圆明园
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-26
新到手的短波机,想上短波。
因楼顶上无壁雷系统,只能在两楼见拉一条长线作单级天线,但两楼间近70米距离,不只天线阵子用什么材料的?
请问:天线阵子可否用钢丝绳吗?
离线圆明园
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-26
再请问:近70米的长线,两边选什么样的绝缘端子?能用电力线的拉台吗?
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-26
70米的距离很长,建议用直径3-5毫米的塑包钢绳!
离线bg7jmz
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-26
搞好绝缘就可以,原则上能用低电阻率材料不用高的,能用管的不用实芯的,能用多股的不用单股的.
离线BD7TBP
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-27
同意7jmz的看法。70m的长线只要架设高度在6m以上,其效果不会比dp差,特别是在14
mhz,21mhz和28mhz上,其收发效率要比工作在上述频段的dp效率要高。前提必须是一定使用天调,而且是在50欧姆馈线和单根之间加天调,最好是室外型天调。
离线BG4AVM
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-27
我也遇到这个问题,长线天线是否可以理解为就是一个很长的线,和电缆线的芯连接,电缆线得外屏蔽浮空?
离线BD7TBP
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-27
从架设长线的高点到天调必须为明线而不是电缆,因为这一段线是一段辐射线,其作用也是辐射电磁波。
离线BD9TD
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-27
这个距离很长啊!建议选择重量较轻的多股细铜线,否则中间的垂度会很大,而且寿命也不会很长,4或6平方的多股铜线就可以,两头加上花篮螺丝(中等大小),再加上瓷绝缘子(拳头大小,电力用的那种也可以),把铜线自然拉紧,然后靠花篮螺丝拉紧,花篮螺丝上紧时用手随时观察铜线的松紧度,即便这样,35米的中间还是会产生轻微的垂度,不要管它,不用拉成直线,否则会把线拉断,而且有点垂度冬天天冷时线自然会紧起来(我上班的地方每年夏季和冬季到来时都要把天线拉线适当放松和拉紧,每年都是如此),架天线时热胀冷缩还是要考虑的,自然拉紧时如果拉不紧时用紧线器,这个地方你不拉紧的话,线太松,上花篮螺丝时会不起作用的,如果架的好的话,三-五年内你不用动,加上天调也会是个好天线.
离线BD7TBP
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-27
最好用多股线而且线径越粗越好!!
离线BG4AVM
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-27
一个问题,如果用芯面积0.12mm的细线是否可以?这种线最大可以承受多大的功率?因为物业管得比较多,最好能不被发现,55555
离线BD7TBP
只看该作者 10楼 发表于: 2005-01-27
任何的规格的导电线均可以,只不过在同等功率下,粗线要比细线的效率高得多。例如,同样是100w,用粗线时减去损耗到达天线末端可能是80w,但用细线的话也许只有30w。
离线BG4AVM
只看该作者 11楼 发表于: 2005-01-27
哦,明白了,多谢多谢了!这样的话,就考虑从阳台上拉一个很细的线下去了。
哎,说句实话,现在做ham难啊,受到很多的限制,没有办法啊
离线圆明园
只看该作者 12楼 发表于: 2005-01-29
6平方的单股铜线我以购买,近70米的长度,再加上两端的陶瓷绝缘体,我怕中间的铜线会折。
请问:用3或5平方的钢丝绳做阵子可以吗?
    钢丝绳或铜线的效率差多少?
