  • 6284阅读
  • 15回复
那位老师会算中波磁棒线圈的匝数 求帮忙算一下 谢谢 [复制链接]
离线zsh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-24
接收频率范围:1600khz-500khz
圆磁棒尺寸:200mmx10mm
可变电容:270pf或360pf
纱包线:0.07x7或0.07x28
次级输出阻抗:50欧
求初级和次级的匝数? 帮帮忙指教一下 谢谢
我算的脑袋都大了也没算明白 请帮我一下 谢谢
离线BG7YDO
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-24
找一个收音头(进口的有可能有)长波段好像没什么信号
离线zsh
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-24
[quote=齐晓军]找一个收音头(进口的有可能有)长波段好像没什么信号[/quote]
谢谢您的回复 但你好像没理解我的意识
我的机器可以接收500k-1600k的中波信号即0.5m-1.6m不是长波信号
我机器的天线是外接的用长线天线收台不多效果不是很好 前几天搞了个中波收音机的磁性天线街上后效果比较好一晚收到了60多个中波台 但收音机的中波磁性天线输出阻抗搞一般都是1千欧-3千欧和机器不匹配 所以想专门给他做个中波磁性天线 书上有一些公式但昨晚算了一宿也没算明白 我现在就想知道l1和l2分别要绕多少匝(圈)我现在有200mmx10mm的磁棒 纱包线 可变电容等 就想知道l1和l2分别要绕多少匝(圈)???请各位老师给算一下 谢谢
离线bg3acb
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-24
也想知道.另外,能不用可变电容吗.我有个电子管的430接收机打算装个中波天线.长线天线干扰太大了
离线bd5ir
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-24
谢谢您的回复 但你好像没理解我的意识
  如果按原来的规矩的话,那么应该是初级60圈,次级12圈.
离线child@BY1QH
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-25
先按60:12试着看,高端够不着就减l1几圈,低端够不着就添l1几圈,其实收信不必在乎阻抗匹配的,把l2圈数调整到效果最好就行了.
这种磁棒天线,没用可变电容恐怕什么信号都收不到了。
可变电容还是要的好,中波段强干扰信号太多,很容易阻塞的。
离线BG7YDO
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-25
谢谢您的回复 但你好像没理解我的意识
我记不大清楚了,我原来好像是绕八十多圈,收音头的输入阻抗好像是三百欧平衡的较多,磁棒愈长方向性越强,调谐是低端调线圈的位置,高端调微调电容,天线还是要的,我的接法是在磁棒上饶2-3t一地一出。
次级我认为少一点好一些,可以提高选择性(中波干扰较多)试一下4-5t还可以在少一圈...
离线bg7vi
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-25
[quote=child@by1qh]先按60:12试着看,高端够不着就减l1几圈,低端够不着就添l1几圈,其实收信不必在乎阻抗匹配的,把l2圈数调整到效果最好就行了.
可变电容还是要的好,中波段强干扰信号太多,很容易阻塞的。[/quote]
比较赞同您的"其实收信不必在乎阻抗匹配的" ,其实楼主被"脑袋都大了也没算明白"的原因是把天线当成变压器了! 实际上在这里应该把线圈和可变电容构成一个并联谐振电路来处理就解决问题了!作为选频电路,q值一般越高越好,此例中如果把次级直接接到低阻抗的接收机输入口,将降低并联谐振电路的q值而影响选择性.可以用一跟随器做个变换.
离线ba1ka
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-26
接收机输入阻抗低可以减少次级圈数,或者拉开初次级间的距离。让我想起当年做再生来复式收音机的事了。
离线gengxin
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-31
严重关注!我也一直在找这样的计算公式!如果有消息告诉一声!!!!!
离线yccui
只看该作者 10楼 发表于: 2005-02-02
因为变量太多,磁棒线圈计算起来很麻烦,不如试验决定.调谐线圈比普通半导体收音机的多七八圈即可,只要保证低端能调到500khz,高端不用担心,因为你单独接这个磁棒线圈,分布电容较小,高端余量就比较大,一般能调谐到1800~2000khz。次级线圈因为要接接收机的输入端,就有一个阻抗匹配问题,绕4、5圈吧。两个线圈的圈数不是很严格,因为可以移动线圈在磁棒上的位置来改变电感量。祝你成功。
离线Sullivan
只看该作者 11楼 发表于: 2005-02-17
Φ10*200的圆柱形磁棒,270p的可变电容 初级Φ0.07*28的线50+24圈(两个套筒,一头一个) 次级0.07*7的线7圈
如果是360p的可变电容,初级 0.07*7或28的线4*18共72圈(4个套筒) 次级0.19的线6圈
离线Sullivan
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-17
补充,这个不用算的哦,找本最老的晶体管收音机原理(或修理)的书,有现成的表格查滴
离线huashao128
只看该作者 13楼 发表于: 2005-02-18
我也搞了一条装在7r上效果一般,看来要在初级搞个可变电容调一下。
离线bg1cnx
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-16
有没有办法,让磁棒组成八木结构,形成单方向性?
离线child@BY1QH
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-19
八木振子间距0.2个波长,那得多长的八木啊。
