  • 5856阅读
  • 7回复
请教shark:再谈UV双段GP天线 [复制链接]
离线guoyf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-22
shark先生及其他前辈,这些天一直在研究shark先生提出的uv双段gp天线的制作,也找到了无协会刊上的文章,可是我从《天线制作秘籍》上看到了一种制作5/8波长天线的方法,不知道能不能和这种天线结合在一起,从理论上说,效果如何,请大家发表高见
离线guoyf
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-31
有没有高人了解阿,赐教一下
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2005-02-01
上面不是有文字说明吗?
离线BG7PHA
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-22
学习、学习、再学习。
离线skying011
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-06
学习啦 ………………
离线zxw7720
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-27
这个5/8天线不用地网么?
离线BG2海城
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-20
这个5/8天线不用地网么?
接地了
离线BG6IBA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-22
5/8的辐射体是垂直天线辐射图没有分瓣的最高增益长度 但是如果使用垂直分集技术需要使用多个5/8波长的辐射体 每个辐射体之间的相位要一直 所以要在每个辐射体之间加上线圈 保证辐射体部分的相位一直 中间的加感线圈就起到这个作用 中间加感线圈等效长度应该是3/8波长 这样辐射体和线圈组成1个波长就能保证相位一致了 最早的shark天线中间是1/8波长的 其实是不对的 没法保证每个5/8的辐射体相位一直 增益就受影响了 只是简单的能谐振
但是如果中间3/8等效加上5/8波长的辐射体就等于一个波长 用三节就是三个波长的天线 阻抗无穷大 建议下部再接上1/4(只用在uhf)或者3/4(uhf和vhf都可以用)波长的辐射体 这样就能保证谐振了 但是不是标准50欧 需要使用匹配电路
这种天线我已经做成了几根 效果不错
