  • 2412阅读
  • 9回复
那个大哥有150的维修配件 小弟修150 没配件 [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-21
好心让几个我   ~~~~~~~~~~~~~~~~!
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-21
什么样的配件你说清楚啊。。。。。
离线bg5iw
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-21
我的一个150   频率失所了   不管怎么弄   显示品 还是闪   复位了也没有用
请较4uvr   可能是   c434 一个可调电容坏了   但是量了 没有很大的可能了
只有换个看看   如果有其他问题 还请各位指导了
另外一个150 只是喇叭坏了 有没有这个喇叭的   而且少了一套橡胶旋钮
所以qby   大哥   不知道可否帮我一帮~~~~~~~~~~~~~~!
离线BG6QBY
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-22
旋钮我没有,喇叭倒是可以给你找一个,字闪不一定是那个问题,看看以下的东西对你有没有帮助
c150的故障及其维修
c150手持对讲机常见故障有哪些?怎样检修?
c150手持对讲机的常见故障现象、原因及处理方法如下:
(1) 接收机无声故障:
1. x201、21.345mhz晶体不良,应更换晶体。
2. q201、q202虚焊或损坏、应更换或重新焊接。
3. 印制板虚焊,应重新焊接。
(2) 自动发射故障:
1. ptt键接触不良,应修理。
2. c110漏电,应换新。
3. q235不良,应换新。
4. q201不良,应换新
5. c495漏电,应换新。
6. c218处电路板铜箔断裂,应修复。
(3) 无电源故障:
1. q236不良,应换新。
2. l203断路,应修复。
3. 电源插座接触不良,应修复。
4. q240断路,应修复。
5. 电池簧片接触不良,应修复。
(4) 静噪sql无作用故障:
1. sql电位器接触不良,应修理或更换。
2. q201不良,应换新。
3. r218接触不良,应更新。
4. c206断路,应换新。
5. c209不良,应换新。
6. c203不良,应换新。
7. c212不良,应换新。
(5) 乱码故障:
1. z201锂电池电压不足,应更换新电池。
2. q238不良,应换新。
3. cpu q101不良,应换新。
(6) 液晶屏字符闪烁故障:
1. 电池电压不足,必须更换电池。
2. j201插头松动,必须检修。
3. w101排线接触不良,应检修。
4. q401虚焊或不良,检修。
5. c490、c492漏电,应更换。
6. x401(6.4mhz)晶体损坏,应更换。
(7) 按键失灵故障:
1. 导电橡胶接触不良,应检修。
2. call开关跳线短路,应检修。
3. cpu损坏,应换新。
(8) 功能键不起作用的故障:
1. 软排线接触不良或虚焊,应检修。
2. 功能按键接触不良,应检修。
(9) 断码故障:
1. 液晶屏损坏,应换新。
2. 功能开关不良,应检修。
3. cpu损坏,应换新。
(10) 接收无信号故障:
1. 按sql键扬声器无声,应检查相关部位。
2. 检查sql按钮的位置是否有问题。
3. 检查是否进行音控静噪选呼功能。
(11) 液晶屏缺字故障:
1. 液晶屏导电橡胶接触不良,应检修。
2. 液晶屏损坏,应更换。
3. 液晶屏下电路板触点氧化、锈蚀,应进行清洗。
(12) 接收音量小的故障:
1. l210线圈断路,应检修。
2. l210偏调,应重新调整。
(13) 发射时屏幕自动消失的故障:
1. l401假焊,应重新焊接。
2. q401假焊,应重新焊接。
3. 电池功率不足,应换新电池
(14) 液晶屏无显示的故障:
1. 电源未接通,应检修。
2. 液晶屏损坏,应更换。
3. cpu损坏,应换新。
4. 排线断线或假焊,应检修。
5. q238不良,应检修。
(15) 无功率输出的故障:
1. 输出级与天线座引线未接通,应检修。
2. q423损坏,应检修。
3. pa板的插线或插头接触不良,应检修。
4. q489、q421或q422损坏,应更换。
5. c489、c480断路,应换新。
6. q490虚焊或损坏,应焊好或更新。
(16) 功率输出不足的故障:
1. q423性能变差,应换新。
2. 中心频率偏移,应检查并重调。
3. 天线引线断,应检修。
4. q422、q421性能变差,应换新。
5. 天线与插座接触不好,应检修。
6. c481、c482、c490漏电,应换新。
(17) 扬声器无声的故障:
1. 扬声器损坏,应修理或更换。
2. 外接扬声器插座不良,应检修或更换。
3. 扬声器引线虚焊,应重新焊接。
4. q202损坏,应换新。
(18) 发话无声的故障:
1. q423损坏,应换新。
2. 话筒损坏或虚焊,应更换或焊牢。
3. q203损坏,应换新。
4. c256漏电,应换新。
5. r403虚焊,应焊牢。
(19) 无发射的故障:
1. 如液晶屏“p.l”符号亮灯,表明是ptt锁定状态,应按“f”键不放,再按b/po/ptl键解除。
2. q401不良,应换新。
3. q101(cpu)不良,应换新。
离线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-23
谢过了   授我渔 不是鱼~~~~~!!
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-23
喇叭还要吗,要的话我就给你找找。
离线6p3p
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-19
lz弄好没有,我是150也是屏闪。
4. q401虚焊或不良,检修。
5. c490、c492漏电,应更换。这几个元件没找到,高人指点下。。。。。。。
离线bg5iw
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-20
hehe 是电路班的问题   放弃了
离线bg2sv
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-21
好资料,收藏了.
离线bg2rah
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-21
c150故障大多是滤波电容的问题.机器时间长了那几个电解电容会漏液,用烙铁加热引脚时发出臭味的就是.
