  • 4275阅读
  • 15回复
采用双极天线,是否可以省略巴伦? [复制链接]
离线BG4AVM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-20
自己记得巴伦的作用主要是针对天线阻抗和机器的输出阻抗不匹配的问题,机器的输出阻抗一般是50欧姆,双极天线的阻抗记得好像也是50欧姆,那是不是说如果采用双极天线,可以不用巴伦,直接连接?
自己瞎琢磨的,还希望各位dx多多指点,73
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-20
巴伦的作用除了阻抗匹配外,关键是解决不平衡的馈线与平衡的振子之间的匹配。
我也是吃菜的。
离线BG4AVM
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-20
这个平衡不平衡是什么意思啊?
麻烦那位知道的dx解释一下阿,嘿嘿,多谢了!
离线bg4scv
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-20
讲究的话要加芭伦,但不加也能用,我们这就有许多ham未用,效果也很好
离线717
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-21
巴伦是平衡不平衡转换器的英文音译,原理是按天线理论,偶极天线属平衡型天线,而同轴电缆属不平衡传输现,若将其直接连接, 则同轴电缆的外皮就有高频电流流过(按同轴电缆传输原理,高频电 流应在电缆内部流动,外皮是屏蔽层,是没有电流的),这样一来,就会影响天线的辐射(可以想象成电缆的屏蔽层也参与了电波的辐射)。
  因此,就要在天线和电缆之间加入平衡不平衡转换器,把流入电缆屏蔽层外部的电流扼制掉,也就是说把从振子流过电缆屏蔽层外皮的高频电流截
离线BG4AVM
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-21
对对对,717兄解释的和我查到的资料比较接近了,但是还是有一个地方没有想清楚
同轴电缆是中间有一个铜心,外面是屏蔽层,按照道理说外面不应该有点流流过,但是我没有理解的就是,流过铜心的电流如果不通过外皮回来,最终流到什么地方去了?
真是这个问题困惑了半天,一直灭有理解,这个电流到底到什么地方去了呢?
离线BD7TBP
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-21
不加的话就等于穿草鞋跑马拉松!
离线BG9ADQ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-21
"。。。这个电流到底到什么地方去了呢?"
馈线的端头接的是什么。。。天线!当然流到这里了!
然后。。。向外辐射!
看一下:电磁理论。电变成磁,磁变成电。
当然有一些电波能量被反射回来。。。
这样就引出——驻波的概念。。。
离线bg9aea
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-21
9ba请看短消息!
73!
在线bg9ba
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-21
理解偏差
简单的说:电缆当中的射频电压/电流是以波的方式传递的,在芯线与网线之间反射传播,波长短到一定时,可以不需要芯线,比如雷达使用的波导.不能等同于一般的直流或交流电.
再如,为了减小电缆的传输损耗,加粗芯线和网线的直径.但到了较高的频率,这些损失已经不是主要的了,主要的是芯线与网线间的介质损耗.2米波长,使用20米长的电缆,那么,电波要反复在介质当中穿越10次才能到达电缆末端,(不考虑缩短率)你说损失能不大吗?(在真空中的损失最小,一般等同空气)
离线BG4AVM
只看该作者 10楼 发表于: 2005-01-21
对对对,各位dx,问题就是出在这里。
按照道理说,如果不用巴伦,电缆的芯线和天线相连,机器发出的功率变成电流,通过电缆到达天线,然后变成电磁波出去了。那这样分析,不用巴伦,电缆外表皮的屏蔽层也应该没有多少电流流过的阿?
现在问题就出在,为什么加了巴伦,电缆外表皮的屏蔽层为什么没有什么电流了呢?
离线BG4AVM
只看该作者 11楼 发表于: 2005-01-24
继续请教阿,嘿嘿,自己比较苯,只好比较辛苦的请教了
离线ba4dl
只看该作者 12楼 发表于: 2005-01-24
对对对,各位dx,问题就是出在这里。
不平衡馈电(同轴电缆馈电)时,从发射机-电缆心线-天线-空间-大地-发射机形成回路,此时电缆外表皮的屏蔽层与大地等电位,起屏蔽作用,没有电流流过.加了巴伦只是把电缆心线的电流分成相位相反,功率各半分别通过天线两极偶发射,其他与单极天线没有不同.
如果馈线没有屏蔽层的话,其馈线与大地-空气组成的特性阻抗大约为600欧,也可对天线馈电.偏馈天线就是用单线馈电的,在1/2波长的天线上不是在中心,是在偏中心约17%.并且馈线会向空间发射.
上面的天线根据其原理都要接地,或着地网.
如果是平衡馈电因为馈线的两根线靠的很近,并且电流相反,使的周围电磁场互相抵消,从而不向空间发射.因两跟线可一形成回路,所以不需要地线.
如果用同轴电缆对平衡天线馈电,电缆外表皮的屏蔽层就有电流流过,因不能与心线形成对称,使产生发射.就使心线与电缆外表皮通过的电流不同,使天线两半发射大小不同.最终是产生容易干扰和天线水平发射图偏离中轴线.不过其影响很小,业余使用完全没问题,所以有大量的业余爱好者这样使用.
离线BG9ADQ
只看该作者 13楼 发表于: 2005-01-25
上一张图,就好理解了:(自arrl 第19版 天线手册)
离线BG4AVM
只看该作者 14楼 发表于: 2005-01-25
lezhou 老大,arrl 第19版 天线手册 这个好东西,那里可以下到啊?
多谢了!
离线BG4BET
只看该作者 15楼 发表于: 2005-02-06
真是好文,各位老大,能帖些arrl天线手册的内容让我们菜人看看吗?
