  • 7818阅读
  • 31回复
刚做好的1103便携短波天线 [复制链接]
离线bg4scv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-20
设计在10米波段,一是尺寸小,二来可以方便的用在9001上应急通联。 中间是三线并饶巴伦,两头一边是吸盘,外出时可以很方便的吸在酒店的窗上,另一边是个挂钩
离线BG4AVM
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-20
不错,做得很好,主要关心巴伦的做法,能有裸照,或者详细的资料吗?
如果不用巴伦,直接连接如何?
嘿嘿,做的真漂亮,用的是-3的线吧?
离线BG4ITR
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-20
非常漂亮,不知效果如何?
离线bg2gn
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-20
手工真是不错,材料易购,很想法有,看得出楼主做事严谨,思维开阔........
-=建议转到精华区=-
离线BG9ADQ
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-20
用在10米波段,主振子长度要乘折减系数吧?因为用的是常用的馈线,不是裸线。
离线bg4scv
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-20
呵呵,谢谢啊
如果不用巴伦,直接连接如何?
嘿嘿,做的真漂亮,用的是-3的线吧?
是-3的电缆。三线并绕巴伦的图纸本站好象就有,搜索一下,陈方老师的书里也有。图我找一下发上来。
离线bg4scv
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-20
巴伦图来了,也是本坛下载的
离线bg4scv
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-20
巴伦图来了,也是本坛下载的
俺做的时候缩小了尺寸,用0.5的漆包线。其实不加巴伦也可以,夏天时用和此相同的未加巴伦的天线,9001十瓦功率从苏州打到台北59信号
离线洋蕃芋
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-23
什么坚价格?我订一根!
离线BD7BS
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-23
我也打算做根便携天线,在外边可以用拉
离线bg4scv
只看该作者 10楼 发表于: 2005-01-24
[quote=洋蕃芋]什么坚价格?我订一根![/quote]
这根天线很容易做,取材也方便,你可以不必像我做的这样讲究,效果同样也不会差。
离线BG4AVM
只看该作者 11楼 发表于: 2005-01-24
那个巴伦里面的照片能给出来吗?哈哈,很想看看阿
你用的是0。5的漆包线?绕了几圈?
离线Mit
只看该作者 12楼 发表于: 2005-01-24
做的很漂亮!很喜欢!
离线lumincb
只看该作者 13楼 发表于: 2005-01-26
你好,你用1103效果怎么样,我也想买,是不是可以交流一下。
离线BG6QBY
只看该作者 14楼 发表于: 2005-01-26
建议实用小磁环做balun,比如nxo-60的磁环,接收不用太大,例如10毫米直径的就可以了。如果单纯做为接收使用,接不接balun都无所谓啦。
离线bg8bbp
只看该作者 15楼 发表于: 2005-01-26
全部展开有多长?能上一个巴伦的裸照吗?
离线BG4BAN
只看该作者 16楼 发表于: 2005-01-26
如果不用巴伦,直接连接如何?
离线bg4scv
只看该作者 17楼 发表于: 2005-01-27
陆先生你好,1103效果非常好,尤其短波接收灵敏度很高,本地有好事者曾把它和八重洲的ft897做过接收比较,使用拉杆天线的情况下和897的差别不是很大.
我自认为1103是一款性价比非常高的机器,而且非常适合经常要出差的ham,我强烈建议买一台.
离线bg4scv
只看该作者 18楼 发表于: 2005-01-27
你用的是0。5的漆包线?绕了几圈?
我绕了9圈,图纸上英文有说.抽空我拍一下
离线bg4scv
只看该作者 19楼 发表于: 2005-01-27
如果不用巴伦,直接连接如何?
完全可以不用巴伦.我固定在房顶的10米天线就没用,效果没的说
