  • 10918阅读
  • 60回复
热转印法做的电路板 [复制链接]
离线BD7RC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-20
这段时间尽管忙得每天只能睡5~6个小时,但今天很兴奋,忍不住要上来灌一下水。
每个学期末,我这都会有一百或者两百个左右的学生搞电子课程设计。要让这些毫无经验的学生把电脑上的protel画的印板图做成实际的电路板,长期以来是一件非常头疼的事情!用油漆或类似的办法,对于模电还将就,如果用来搞数电或单片机就无法忍受。后来我们用光印板(曝光、化学显影)做,效果还可以,但成本较高,一块巴掌大小的板子要十来块钱,要命的是制作工艺不容易掌握,往往要报废好几块才能掌握,而另一方面,学生的课程设计经费非常有限,一般每人只有五十块左右,这样做光是光印板就得耗掉一般以上的经费!
这次的课程设计,我不仅得当指导教师,元器件以及电路制板方面还由我负责,制板的事再次提上日程,着实让我伤脑筋好一阵子。
早就风问热转印法比较快捷方便,前几天厚着脸皮到广告刻字店讨了卷不干胶的衬纸回来做试验,发现效果竟然出奇的好!今天下午,当着四批学生的面,演示了这种制板方法,并腐蚀出四片漂亮的pcb,终于基本解决了老大难问题,爽!最高兴的,是学生对我说:又跟老师学了一招!
发几个图片上来给大家看看。
离线BD7RC
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-20
先把图激光打印或复印在不干胶衬纸上:
离线BD7RC
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-20
转印并腐蚀后的效果。
离线BD7RC
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-20
用砂纸磨掉上面的碳粉保护层的效果。
离线BD7RC
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-20
局部的效果。最细线的曾经到0.2mm,很少有断的。
离线BD7RC
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-20
放在一起的转印纸和板子。
离线BD7RC
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-20
为了全面掌握这种方法,先后分别就板子的前期清洁方法、电熨斗的温度、电路板的熨烫手法和力度、揭开转印纸的时机、电路板的种类和规格大小选择等方面,做了十几二十次试验,几乎快把下面这些板子磨破了!
离线BA0BZ
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-20
用砂纸磨掉上面的碳粉保护层的效果。
不需要砂纸!
普通的去污粉+水+乳胶手套+大力就可以彻底清除,对铜箔的损伤比砂纸小。
如果激光打印机的硒鼓粉不多了,打印出来的大面积全黑图形不是100%完全覆盖,会出一些小问题,可以用油性记号笔弥补缺陷。
我这里还有一个很难弥补的缺陷,打印出来的图形看上去是完美得很,转印过后发现热转印纸上有不少猫毛……
离线xiongjunfeng
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-20
能把总结的经验谈谈吗???
离线bd4vnc
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-20
R
我一直用此法制作较复杂的板子。效果良好。
就是制作大面积敷铜的时候,掀开纸会涂层会出现损坏。用记号笔补一下就行了。
离线BA5DX
只看该作者 10楼 发表于: 2005-01-20
激光打印机打转印纸光面打不上去啊?我用的hp6l
离线bg5cvc
只看该作者 11楼 发表于: 2005-01-20
大大加强了想马上动手试试的欲望!!!
离线BA5RW
只看该作者 12楼 发表于: 2005-01-20
我见过老外更简单的方法,就是直接激光打印机打印在一般A4纸上,用电熨斗转印到覆铜板上,然后用碱水(食用碱不知道能行不)浸泡后在水龙头下轻拂掉纸纤维,就可以直接腐蚀,我实在没有时间试验,请坛内弟兄感兴趣的试试后报告给大家结果!
离线BD3CG
只看该作者 13楼 发表于: 2005-01-20
很感兴趣,强烈关注中。
离线bd8te
只看该作者 14楼 发表于: 2005-01-20
不会把我用的和你的一样hp-6l可以打印。我用了一年多
离线传播
只看该作者 15楼 发表于: 2005-01-20
发几个图片上来给大家看看。
看了你介绍的方法很感兴趣,
能否具体的过程介绍一下,
那就太好了!
离线BG3XS
只看该作者 16楼 发表于: 2005-01-20
打孔用什么工具呀?用的是普通的敷铜板?
离线zyf_90302
只看该作者 17楼 发表于: 2005-01-20
上面提到的两种方法我都试过了,最早我是用激光打印机打在普通的a4纸上,转好后放在自来水中泡到纸软化后再小心的撕掉,发现这种方法转印出来的线条比较毛糙,腐蚀出来后电路有的是断的。后来单位买了一台hp1010的打印机,这样做出来的板子效果就好多了,注意在进纸的时候要用手往里送,直到打印机能进纸为止。在转印的时候直接把纸放在板子上面,不需要用胶带等物固定的,电熨斗加热初期不要移动,一会就会自已粘住,这样板子的四周容易发生印不上的现象也可以避免,在撕开转印纸前可以看转印是否十分平整的贴在板上,如果转印效果好的话,应该是很平整的。至于撕开的时候,等纸凉了就可以了,
离线pxBg5jy
只看该作者 18楼 发表于: 2005-01-20
热转印法可以做双面板吗?
离线zyf_90302
只看该作者 19楼 发表于: 2005-01-20
打孔用什么工具呀?用的是普通的敷铜板?
我用一个vcd机上的主轴电机,它的轴比较长,再用一个手动的钻孔工具,这个工具是铜质的在本地的电子元件商店买的,它两头都能有夹具,这样一头夹在电机的轴上,另一头安一个0。8mm的钻头,在电机上加一个6-9伏的直流电源,效率很高的。
