  • 3304阅读
  • 8回复
求教,TM261和TM241如何设置差频? [复制链接]
离线judo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-18
求教,tm261和tm241如何设置差频?我手上有241的说明书(从阿甘down下的),照做,能保存接收频率,可发射频率怎么也弄不出来,261因无使用说明就更没辙了!谁能帮帮我!
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-18
241不是所有信道都能存差频的,我印象中是后5个信道可以。先存接收,然后迅速调好发射频率,按住ptt键,连续按2次存储键,出现-+后表示成功。
离线r5500
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-18
261
先进入vfo模式,设置好要接收的频率,比如147.900。
在vfo模式下按f键1秒钟以上,进入系统菜单,旋转频率旋钮到 0.s0.600字样地方,按一下vfo键,频率开始闪动,用频率旋钮旋状设置你需要的差频(福州3.8),再按vfo键确定。
再旋转频率旋钮到 to.88.5 ,选择合适的亚音频。
设置完毕后,按下f键,261屏幕下的四个功能按键英文改变,最后一个变为shift,再按此键可以看到接收频率上面多了一个+号,重复一次上面步骤,把差频方向改为下差频,接收频率上面就变为一个(-)号了。
设置完毕后,按下屏幕下方的左起第三个键(tone),加上发射亚音,就可以打开福州中继了。
离线judo
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-23
261搞定了!241还是不行,bd3rj的方法好像不行呀!还有哪位高手再提个醒!?
离线BD6AS
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-23
241a异频工作是可以的。按照说明书,应该设在channel 7, 8, 9, 10上。也只能设在上述频道。
离线BD6AS
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-23
按三阿姐说的方法,不按ptt改按f键,应该可以设置好的。试试?
注意:置频操作必须在10秒钟内完成。
离线BD6AS
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-23
241a异频工作设置:
1、按下vfo/m▲v键选择vfo模式;
2、选择所需要的频率和音调频率等;
3、按下f键。f指示和频道会亮起显示;
4、用调谐旋钮或者话筒上的up/down键选择从7到10任意频道;
5、在10秒内,按下mr/m键选择频道,将会听到一声长响,同时,f显示和频道数显示熄灭;
6、按下mr/m键10秒之内,你应当用调谐旋钮或者话筒上的up/down键选择发射频率;
7、选择发射频率的10秒之内,按下mr/m键,听到一声长响,所设置的频率数据已经被成功存储到所置频道内;
8、按下mr/m键,回呼所置频道,确认异频工作频道之频率,接收频率和-+将显示在屏幕上;
9、按下rev/step键或者话筒上的ptt键,检查发射频率,发射频率将显示在屏幕上。
呵呵,不知道这次说清楚没有!祝你好运!
离线judo
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-24
超收啦!我再试试吧!
离线judo
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-24
已经搞定了!谢谢诸位大侠!!
