  • 4638阅读
  • 6回复
中继的亚音允许有频偏吗? [复制链接]
离线BG7AAR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-17
中继的亚音允许有频偏吗?允许有多大?自制亚音片(88.5),无频率计,怎么校准亚音频率
离线初生牛犊
只看该作者 1楼 发表于: 2005-03-21
偏1khz可以。
没有频率计可以下载个音频软件,将自制的亚音频板输出的音频信号引到声卡输入口,用软件就可以看得出来了。
离线bg2vao
只看该作者 2楼 发表于: 2005-03-22
关于亚音
2005-1-4 彭城社区 『 火腿之家 』 脾胃不合
最常用的亚音就是ctcss(continuous tone coded squelch system),直接翻译就是连续音频编码静噪系统,motorola称为pl,是属于模拟亚音,频率从67.0hz、69.3hz、一直到 250.3hz,共39个亚音点(或50个点)。发射时把这个低频的不可听到的信号(因此叫亚音)连续的叠加到频率上发射,对方只有接到这样的同样频率才接收之,用于抗干扰,或者不听不是给自己的信号。
亚音分发射亚音和接收亚音两种。一般,为了能上中继,都是使用发射亚音,这样才能打开中继。而中继自己采用的就是“接收亚音”,没有亚音的信号就被排斥了。中继下来的信号有的不带亚音但也有带亚音的。
同样,自己接收时,为了能排斥自己不需要听的信号,也可以同样加上接收亚音。这样,两个电台(或几个电台)之间也可以使用约定的亚音,用于排除外来干扰信号。
尽管说是亚音,但事实上是可以听到的,尤其是把亚音设置在高限(250hz附近),或者接收机的低频频响比较好的时候。因此,我们设置亚音的时候,都尽量设置的低一些,以免不必要的干扰。
另外有一种亚音是dcs(digital coded squelch),属于数字亚音,motorola称为dpl,有104个亚音点(dpl少一些),更先进,是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收(即不能设置只发射而不接收的)。
误区:发射亚音时,接收方只有设置到亚音接收才能接收。
错!事实上正相反。发射亚音时,接收方设置到“非亚音接收状态”一定能接收,设置到“亚音接收状态”时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。
例如对于vx-1r和vx-2r,“t”表示ctcss发射亚音、“t sq”表示ctcss发射和接收亚音、“dcs”表示dcs发射和接收亚音。
离线初生牛犊
只看该作者 3楼 发表于: 2005-03-22
引用“事实上正相反。发射亚音时,接收方设置到“非亚音接收状态”一定能接收,设置到“亚音接收状态”时,必须亚音类型一致、同时亚音码一致才能接收。”
前者是对的,后者我则觉得不能这么说。
事实上,当对方的机子发射无亚音,而我的机子设有亚音,我也同样是可以接收到他的信号的。你看机子的信号灯在闪就知道已经接收到信号了的。
只是我的机子没有接收到相应的亚音,而不会开启音频功放发出声音,不同的机子有不同的控制方式,如gp 328类机子,当机子rx设置有亚音时,而接收到的信号没有相应的亚音,那么asfic就不会有控制信号打开音频功放工作,此时机子是没有声音发出的。但当你按下监听键的话,同时可以听到对方的声音。
离线BG7JUN
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-23
亚音误差标准
中继的亚音允许有频偏吗?允许有多大?自制亚音片(88.5),无频率计,怎么校准亚音频率 [表情] [表情] ?
发射亚音可以偏差正负0.75%,接收方对此范围亚音要能正确解码.
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2005-12-31
关于亚音
这一段,是我在2004年2月16日在这里的原创,怎么成了脾胃不合的?参考这里:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=60328
在线BD7RL
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-01
鄙视链接不给出原地址或原作者的
