  • 13482阅读
  • 84回复
自己做的10W线性放大器 [复制链接]
离线BA6BK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-16
这两天不太忙,自己动手做了一个10w线性放大器
工作电压: 12-15v
主要性能:
      输出功率 10w
      最大输出功率 12w
      最大输入功率 1mw
      功率增益 43db +-0.5db
      频率响应 2-32mhz
      三阶互调 -20db
      输入swr 最大2.2
      效率 42%
离线BA6BK
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-17
不好意思,没有数码相机
离线BA0BZ
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-17
您的频谱测试结果只显示了输出谐波特性,希望看到等幅双音调制下的互调失真特性。
离线BA6BK
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-17
有空再测一下,下个星期天吧。
离线BA5RW
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-18
2078热稳定性很差吗?以前试验7兆PLL小台机,烧了好多,后来改用贵的3133管,一般都是使用一段时间温度上升后发生的。可能是我什么地方没有设计好。不知道您满功率连续工作时间和温升测试过没有?
离线BD5HQA
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-18
'                   温度补偿没过关,2078还是很耐烧的。
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-18
温度补偿没过关,2078还是很耐烧的。
要真能达到实用,我后面设计的套件就采用这管子了,总感觉可靠性差,但便宜实在是个诱惑!
离线BA6BK
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-18
温度保护二极管不用1n4001,用c8050 c和b连在一起接电压,e接地,涂上散热脂后紧贴在c2078上面。
  测试:
  温度升高后快速切断输入信号,静态电流应该和常温时差不多。如果是慢慢回落,说明温度保护达不到要求。
离线BG4-2-12747
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-18
好东西越来越多了。
离线传播
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-18
2078是热稳定的问题,我以前就烧了五,六个。
但是我感到还是散热器的面积不够大造成的,必须有足够大散热面积才行!!!
离线BA6BK
只看该作者 10楼 发表于: 2005-01-18
刚开始用1n4001做温度补偿,温度稍微高一点功放管就报销,最后发现在断开信号瞬间末级静态电流有一安以上,换c8050做温度补偿,就没有这个现象了。
  调试的时候被人叫出去谈话,回来时发现风扇未开,散热片温度快到60度都没有问题。我用的散热片很小
离线bg7icu
只看该作者 11楼 发表于: 2005-01-19
6bk做pcb了吗?
离线BA6BK
只看该作者 12楼 发表于: 2005-01-19
做了二十块样板,单面的
离线bg7icu
只看该作者 13楼 发表于: 2005-01-20
做了二十块样板,单面的
云给我一块啊
离线bg2ey
只看该作者 14楼 发表于: 2005-01-20
同样关注       pcb
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2005-01-20
关注
离线BA6BK
只看该作者 16楼 发表于: 2005-01-20
10W线性放大器图片
10w线性放大器图片
离线bd5it
只看该作者 17楼 发表于: 2005-01-20
10w线性放大器图片
还是贴出来看着舒服
离线bg3hb
只看该作者 18楼 发表于: 2005-01-23
工作电压: 12-15v
主要性能:
      输出功率 10w
      最大输出功率 12w
      最大输入功率 1mw
      功率增益 43db +-0.5db
      频率响应 2-32mhz
      三阶互调 -20db
      输入swr 最大2.2
      效率 42%
我自制的10w功放,使用两年多。散热片是黑白电视机电源的。电路板刀刻的,比较丑陋。
离线BG6INC
只看该作者 19楼 发表于: 2005-01-24
能否给我几块线路板呢?
希望多作几块,提供给大家!!1
