  • 2454阅读
  • 1回复
台灣首次RTTY活動-BV0RY [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-13
有一天想到,台灣什麼時候開始有rtty活動?
參考ctarl網站中可以知道1987年11月有日本jarl四人組團來台作rtty業餘無線電通訊,並指配特別呼號bv0ry,是為第一次使用數據通訊模式;1988年10月電子展期間,美國heath公司業餘無線電人員來台示範操作 rtty、amator、packet radio通訊。
1987年11月日本第六次親善訪問團來台灣訪問。本次訪問團主要目的在於示範操作無線電打字rtty,輸入新技術至台灣地區的業餘活動,曾有許多同好前往參觀,紛紛表示滿意與感到興趣。
這次活動組成如下:
操作人員:
日本方面:ja1ut、jg1rvn、jh8kjw、jh8pne
台灣方面:bv2a、bv2fa
通訊設備
rig : kenwood ts-930
amp : 30l-1 linear amp
printer : rp-8011-printer
ant : 230ba (14mhz), 21hs-2b (21mhz hb9cv)
qslmgr via jg1rvn, 11/27-107/23, 11/28-128/9, 11/29-168/14, 11/30- 95/3, 合計498/49
通訊地點選擇當時bv2b電台位置(台北市和平東路二段16號公園大廈),於11月27日0530z由ja1acb與bv2a二位分處日本與台灣,同為bv0ry開台,先由bv2a開始,當時的第一段文字即是:
this is the 1st qrv rtty from r.o.c. ur 599, 599, name is tim chen.
當年ja1acb 難波田了是分析工業公司的總裁,並促成此次訪問,捐獻全部器材作expedition之用,機件贈與cra,期望台灣rtty活動由此開始。全部作業時間計四天,ja1acb在日本仍一旁監聽與指導,隨時通報傳播狀況。ja1acb在日本rtty方面算是重要先驅者,早在1971年的資料,目前是jarts名譽會長
bv0ry首次開台成績甚佳,總共498台,據說當時全球僅3000餘台,已通達遍世界六洲,四十九國家。特別曾記錄,於11月28日1240至1326四十六分鐘內,完成wac通聯六大洲之突出紀錄
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-13
數據通信的基本配備
無線電收發機-
以hf而言,收發機需要具有ssb功能,如果能加設中頻濾波器或數位濾波模組是最好,中頻部份還有分9mhz級與455khz級的,例如icom ic706mkiig僅能適用9mhz (如fl- 223只能說有比沒有好,就算沒有也似乎不會再差到什麼地方) ,而756pro的等級就高多了,對於信號解析程度會好些,雜音也少一點。
天線
至於天線則需因人因地而異,指向天線有較佳效果,垂直天線工作方便,dipole架設容易,經實際測試也不得不信yagi的優點,其中的差異在於前後比可以減少不必要的雜訊,用dipole會有雜音時,換上moxon天線 (近似於二元件yagi) ,雜訊降低不少,前方增益約提昇1/3格,抄收效果也好。
曾經有人提過使用三元件yagi,在通訊比賽中可增加一倍的乘數值,qso數量也會增加,可參考www.contesting.com的rtty或3830專欄,就可以略知一二,至於 v- dipole個人覺得通日本最適當,實在因為性能有限,可以通歐洲沒問題,只是數量很有限,常聽不到對方,所以就幾乎不用玩了。
電腦-
大部份586級以上的電腦都可以使用,windows 2000聽說較有適應問題,win98與win95大致都無狀況,有些人還在跑486,仍是操作順利,倒是在軟體對於音效卡都有說明及限制,有些要求16 bit,有些要求雙工條件,有些軟體可同時支援兩台收發機的等等,有時還有人提到isa介面較佳,pci介面會有問題,可是現在市場上的音效卡都已是pci,等級都很好,至於手提電腦個人覺得遇到的問題,大都是電腦較熱或螢幕較小等。
連接線-
每個軟體都會有建議的電路圖,曾有友台表示,桌上型pc介面卡有些會漏電而損壞收發機的mic模組或控制模組,以光電晶體的連接方式較佳,技術上都很單純,只是需要考量裝置方式與接腳。
軟體-
可分成幾種考量方式,如果是考慮付費或免費,mmtty是較佳免費軟體,考慮比賽計分,writelog不錯,考慮靈敏度及正確性,truetty不錯,多功能集於一身則是mixw32不錯,至於其他軟體,可參考網路上的介紹,其中最需要考慮的是,若要參與通訊比賽,就要考慮用什麼軟體,若不比賽,mmtty是個省錢又方便的選擇。
數據機-
使用fsk方式,曾經是數據必備品,現在電腦可取而代之,但有些人認為使用數據機是最穩定的操作方式,只是價錢就需要500元美金以上,如果很認真,可以考慮考慮。
