  • 8676阅读
  • 72回复
如果需要的人多,我打算给KN830做个AGC选件。 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-13
kn830当初设计的时候,主要是为了进行ssb接收用的。根据我的经验,对于简单的运用来说,没有agc也可以取得很好的接收效果,所以kn830gbf中就没有设置agc电路。
但是从已经售出的近百台kn830的使用者那里得到的反馈,似乎很多人更热衷于用它来接收am广播,哈哈。这时候有个agc可能对改善接收效果会有明显的帮助。
所以,这几天我抽时间为kn830设计了中频agc电路。如果需要的人超过40个,就可以开始组织套件,如果人太少,可能成本上就下不来了。
照40个套件的数量,每块agc板的价格可能在30元包邮。
需要的人就在这里报名吧,以10天为限。
离线BG7KH
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-13
我第一个支持!1套 。
离线BG4IJC
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-13
一套
需要的人就在这里报名吧,以10天为限。
'一套
离线el34a
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-13
我要一套.....
离线BG4UVR
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-13
1套+十个字晕死啊~~~
离线倪东勤
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-13
我要一套.....
离线BG2CW/7
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-13
我也要一套.....
离线BG7IWG
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-13
我也要一套!!!!!!!!!!!!
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-14
继续继续,人数不够的没办法开工。呵呵
离线BG4UVR
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-14
继续继续,人数不够的没办法开工。呵呵
直接在上面留个可选的外接音量电位器的位置如何?
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2005-01-14
agc选件只是一个5x3cm的小电路板而已,上面那有位置放音量电位器啊?
再者,830的外接音量电位器很容易引出来。关键是如何固定在机箱上,可能要费点心思。
离线BG4UVR
只看该作者 11楼 发表于: 2005-01-14
我的意思也不是说把电位器放这个小板上,是说留出音量电位的接线位置(例如装上插座)。现在如果加电位器,必须要单独拉出3条线来,没法用3芯的插座来完成。
不过如果原来的打算要加的小板子上根本就没音频的部分,那再加也是比较麻烦哈
离线radiolee
只看该作者 12楼 发表于: 2005-01-14
强烈支持一下,并希望830不断地有新的选件出来,嘿嘿。
要一个。
离线BA6BF
只看该作者 13楼 发表于: 2005-01-14
我的意思也不是说把电位器放这个小板上,是说留出音量电位的接线位置(例如装上插座)。现在如果加电位器,必须要单独拉出3条线来,没法用3芯的插座来完成。 [表情]
不过如果原来的打算要加的小板子上根本就没音频的部分,那再加也是比较麻烦哈  [表情]
小意思~马上改。
但是,从830的电路板上不还是要引3根线到agc板上吗?
离线大双心河
只看该作者 14楼 发表于: 2005-01-14
我也预定一套!
离线xxrl
只看该作者 15楼 发表于: 2005-01-15
有这个 是不是听am广播就不失真了? 如果是的话 我就来一套830了 一直想弄一台听广播用 可看到介绍说 强台会失真 一直没下决心买 完全赞成推出agc选件
离线BA6BF
只看该作者 16楼 发表于: 2005-01-15
由于kn830的整机增益很高,并且设计的初衷是为了接收比广播电台信号弱的多的业余单边带电台。所以就没设计agc单元,在接收强大的广播电台信号时可能会产生失真。这时如果加入agc控制,机器在接收强台的时候就会自动降低接收机的灵敏度,使得失真得到缓解。
不过您如果仅仅是为了收听广播,我就不推荐你买830了。因为kn830是收信机,它对天线是有要求的,不可能在一根2~3米长的电线下发挥它的性能。再加上kn830的价格比一般收音机要高的多,用大炮打蚊子岂不可惜?
离线ba4ta
只看该作者 17楼 发表于: 2005-01-15
我要2套!..........
离线xxrl
只看该作者 18楼 发表于: 2005-01-16
呵呵 当然还是要接收业余台的信号了 但也想接am广播 (既做收信机又当收音机 两全其美,这样算还省钱了呢 呵呵) 我看到网上有卖29.6的棒子和苗子的 您看做天线可以么? 这样的天线是不是只能接收到这个频段的信号 其他段的就没办法接收了? 我这里根本没办法架天线
29.600兆,黑色,2米长,玻璃钢材质,高增益室外棒子天线130元
29.600兆,黑色,1.5米长,碳钢材质,中增益车载吸盘天线120元
这是棒子和苗子的图片:
离线BA6BF
只看该作者 19楼 发表于: 2005-01-16
用在10米不波段应该是没有问题的,在其他波段就看你的运气了。呵呵,我估计也不会比2米的电线好到哪里去的。当然如果把它架到楼顶可能也能用。
