  • 3660阅读
  • 2回复
1625,45写频 [复制链接]
离线BG4VPA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-12
fm1625中继台改频方法
  该机器用nj8820作频率合成,2716储存频率,有16个频道,输出功率25瓦,电路结构比较简单,纯粹的80年代机器风格,使用了较多的扎线。
频率计算:该机器由16个频道,频率数据分别存放在0000-00ff(h)中,每16位数据对应一组接收和发射频率,如0000-0007(h)为接收频率数据,0008-000f(h)为发射频率数据,每8位数据中前三位决定mhz,的4和5位决定khz,后三位为固定格式不变,8为数据格式为:fx1 fx2 fx3 fx4 fx5 f0 fc f0 其中x1-x5为变量。
vco工作频率=x3x2x1(hex) * 0.25(dec) + x5x4(hex) * 0.0125 (单位mhz)
上面的公式要把16进制(hex)数值转变成十进制再计算。(怎么转?? 用windows的附件里面的计算器选科学型就可以转换),例如,接收vco频率数据为0000:f4 f1 f6 f8 f2 f0 fc f0,则
fvco=614(hex) *0.25 + 28(hex) * 0.0125
=1556*0.25+40*0.0125
=389+0.5
=389.5(mhz)
机器接收频率为389.5+45=434.5 mhz (机器的第一中频为45mhz,vco工作频率比接收频率低45mhz)
发射频率就是发射vco频率,例如:0008:fc fd f6 f8 f2 f0 fc f0
fvco=6dc(hex) *0.25 + 28(hex) *0.0125
= 1756*0.25 + 40*0.0125
= 439.5(mhz)
通过计算把要使用的数据算好,用eprom写入器写入2716,装上机器,就可以开始调整机器了。
1:把接收vco上的线圈拆下,由原来的2圈改为3圈,测量vco压控电压(机器上有明显的测试点),调整电感上的铜螺栓,使电压为3.5v左右,这时频率已经锁定,用手机发信号,机器应该能收到,用信号发生器(或友台弱信号)调整相关通道的电感(l101、l102、l103、l104、l105等等),使机器灵敏度最高即可。
发射部分不用改电感,按ptt,直接调整vco电感使vco电压为3.5v,调整发射通道的多个可调电容,式功率最大为止(约20瓦)。
经过改造,该机器的灵敏度大约为0.25uv(12db s/n),但静噪灵敏度不高,锁住后一台机器要0.5uv才能冲开,另外一台要1uv才行,不知何故。
原机所配的双工器在频差5mhz的情况下插损较大2.5db,6mhz以上就很好(1.3-1.5db),如不考虑国际标准,可用大于6mhz的频差,效果会更好。
转贴..........
离线bg8wp
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-13
好帖!我也有一台1645,顶!
离线bg2ul
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-14
收啦
