  • 288697阅读
  • 620回复
2.4G无线网卡天线制作成功 [复制链接]
离线BG4WBI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-01-11
用无线网卡原装天线只有250米的距离,后来换成这个天线就达到650米的距离,通过发包测试依然可以正常工作。当然,如果ap也换成定向的话那距离还可以更远,我测试还是在一块平地上试验的,如果再架高那也可以更远了。
设备用的是d-link的,功率只有50mw。如果再换成再大一点的,那距离就可以成倍的再增加了。
离线BG2XJK
只看该作者 1楼 发表于: 2005-01-11
我单位用的是朗讯的ap加定向天线,给10km外的网吧提供无线adsl接入用
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2005-01-11
上图加详细说明。希望你可以这样
离线ding
只看该作者 3楼 发表于: 2005-01-11
看看,是什么玩意儿了。
离线BA5RW
只看该作者 4楼 发表于: 2005-01-11
请教大家:我们单位已安装了ADSL,我用交换机让单位内十几台电脑联网了,现在交换机上还空出两个接口,请问能否买个廉价的无线接入设备直接接入空余的接口供一两台笔记本或不方便牵双绞线的电脑用无线网卡移动上网?最佳方案是怎么配置?谢先!
离线BD6AS
只看该作者 5楼 发表于: 2005-01-11
离线BG4UVR
只看该作者 6楼 发表于: 2005-01-11
完全可以。买只无线局域网接入器(即AP),直接接到交换机的空闲端口,让AP工作在桥方式即可。
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2005-01-11
谢谢!
请问这样的设备费用大约多少?
离线BG4WBI
只看该作者 8楼 发表于: 2005-01-11
是用的什么样的天线?成品的多少钱呀?
离线BG4WBI
只看该作者 9楼 发表于: 2005-01-11
谢谢!
请问这样的设备费用大约多少?
搞个二手的最多就500
离线BG4WBI
只看该作者 10楼 发表于: 2005-01-11
建议楼主看看这个成绩.
http://www.frars.org.uk/cgi-bin/render.pl?action=link&url=1046&goback=999999
两边搞定向,位置又高,问题不大!
离线BG4UVR
只看该作者 11楼 发表于: 2005-01-11
谢谢!
请问这样的设备费用大约多少?
我单位买的AP记得好像是花了300多吧,是TP-LINK的。
离线BG4WBI
只看该作者 12楼 发表于: 2005-01-11
tp-link没有d-link的好呀!他们的功率都小,只有50mw。都是家用的,买个工程用的200mw.
离线BG4UVR
只看该作者 13楼 发表于: 2005-01-11
我现在用的就是无线网卡上网,是USB接口的,像个U盘一样,型号是tl-wn220m,距离AP大约60米远,没有外接天线,中间无太多阻挡物,信号“低”。
无线网络的优点就是方便,省去布线的麻烦。但问题也有,主要是:1、距离有限。2、速度和百M以太还是差别满大的。
另外,这种AP可以工作在多种方式,比如有接力方式,你可以用多个AP来完成线状无线网络覆盖。
离线bg8dc
只看该作者 14楼 发表于: 2005-01-11
做得好啊。我也在用无线ap上网,就是hellocq.com上邮购的,能穿3面墙,距离大概60米。感觉可以。
离线tp409xp
只看该作者 15楼 发表于: 2005-01-11
很早已經攪了, 144mhz 435mhz 2.4ghz 但是沒有回應
离线BG2XJK
只看该作者 16楼 发表于: 2005-01-11
看看,是什么玩意儿了。
现在天黑了,等明天天亮再照照片吧
离线BG4WBI
只看该作者 17楼 发表于: 2005-01-11
很早已經攪了, 144mhz 435mhz 2.4ghz 但是沒有回應 [表情]
在可视波段是比较难弄,相公的问题比较多。
离线bd2ld
只看该作者 18楼 发表于: 2005-01-12
我做个双矩的,比这个增益大.
离线tp409xp
只看该作者 19楼 发表于: 2005-01-12
對不起, 應該是這麼說, 小的很早之前已經成功建立 雙菱形天線 並加上 反射 和 引向 振子 ( 稱號 : 雙菱望遠鏡 ), 在網絡發表後沒有任何人回應.....
